To je uplne novy svet moznosti :) Plno tech veci bych opravdu rad - predevsim vypnuti stop/start systemu, na ktery jsem si jeste porad nezvykl ani po pul roce, zmena barev nebo temer cele predelani zavirani/ovetirani kufru.
U tech barev predpokladam, ze maji pevny pocet slotu v pameti, takze lze pouze zamenit jednu barvu za jinou, ale uz ne pridavat dalsi do pameti?
Tepla bila (neco mezi bilou a zlutou, ta se mi vubec nelibi, tu bych klidne vymenil... treba za cervenou), zelena a modra (tu pouzivam nejcasteji).
Taky bych uvítal mít ty barvy hezky RGB :)
Nebo proč nevyužít i ambientní barvy k identifikaci režimů? Červená - sport, zelená - komfort, modrá - normal.
Červenou jsem dával na červeného superba s béžovým interierem - vypadalo to fajnově
Edit: předtím jsme zkoušeli oranžovou a taky to nebylo marný :)
Červená moc pěkná :-)
Souhlasim, ta by se hodila :)
Jojo. Teplou bilou bych taky z fleku vymenil za cervenou :-)
Barvy se nastavují:
jednotka na adrese 09
login: 31347
Adaptace na červenou:
(31)-Int. light; 2nd generation-Rotwert Farbe 1,255
(32)-Int. light; 2nd generation-Gruenwert Farbe 1,0
(33)-Int. light; 2nd generation-Blauwert Farbe 1,0
Novější jednotky budou podporovat více barev...
Upraveno od ferda25
To udělá co? Úplně jiný postup. Taky zadáš poměr jednotlivých barev? Nebo jsou zo nějaké přednastavené? Bohužel to nemám teď kde vyzkoušet
nejde otvoriť viacero slotov? vyhovovalo by mi keby šlo tych farieb viac ako 3=(
pokial to nebude možne modru neham modrov miesto zelenej červenu a miesto teplej buelej dam snehobielu
Tak ted budu mit o cem premyslet, protoze zarive bila by mohla byt taky super a pravdou je, ze zelenou moc casto nepouzivam.
není to nic osobního :), ale koukám že svíticí pásek v autě dokáže udělat v dnešní době elektrický kravin(typu start/stop atd) víc muziky jak pořádnej motor, jizdní vlastnosti atd.... :(
Pro krasa: Myslím motor z vyroby.
Upraveno od kokta7
Nejsem zadny expert, ale troufnu si tvrdit, ze na motoru toho bez chipovani moc nezmenis a chipovat neplanuji minimalne do doby, nez mi skonci zaruka... takze se zamerujeme na to, co zmenit jde - pomerne lehce a hlavne bez ztraty zaruky... a to byva prave vetsinou elektronika. Aspon tak to beru ja :)
U mna 2,0TSI.... to považujem za poriadny mmotor=D...
navyse auto budem určite aj chippovať, po dohode s technikom vždy ide auto upraviť aj bez toho aby sa stratila zaruka,
s tym že ak by bola zavada technik by upozornil že treba auto dať do povodneho stavu a až potom zasielať vypis riadiacej jednotky kvoli reklamacii atd....
ale isto ma zaujmaju aj veci s dokodovanim elektroniky,
Pytal som sa či nejde otvoriť viacero slotov=P
Barvy se nastavují:
login: 31347
Adaptace:
(11)-Int. light; 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 1,1
(12)-Int. light; 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 2,4
(13)-Int. light; 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 3,5
Já jsem to nastavil na kanálech počínaje 31 a funguje. Místo té žlutobílé jsem dal studeně bílou a místo zelené pak červenou. Červená vypadá efektně (255/0/0).
My jsme to dneska zkouseli nakodovat spolecne s Michalem a cervena vypada opravdu skvele na 255/0/0, ale jakmile jsme tam hodili 255/255/255 na cistou bilou, tak z toho vylezla akorat svetle fialova a at jsme zkouseli nahodit jakoukoli stejnou kombinaci (treba Silver 192/192/192), tak z toho bila/seda nikdy nebyla, ale pouze urcity odstin fialove.
Takze ted tam mam nechane RGB na 255/0/0 - 0/255/0 a 0/0/255, ktere funguji v pohode.
Cold white by mohla být i 130 / 220 / 100. Zkoušel jsem to, ale není to tak extra, jak jsem očekával. Lepší ale, jako původní warm white.
Upraveno od KarelM
Takze je to nejspis tak, jak jsme si mysleli i s Michalem, ze to cistou bilou na 255/255/255 proste udelat neumi a jde se k te bile pouze priblizit urcitou specifickou kombinaci (jinymi slovy zkousenim a testovanim :)
A vysvetluje to i tu warm white - evidentne se tam musi primichat nejaka zakladni barva, ktera se pak udela svetla az "skoro" bila, coz bude u warm white zluta... u cold white by to mohla byt modra.
Upraveno od Kraso
