hamoun Vloženo 20. leden 2022 Vloženo 20. leden 2022 ... a ja byl tak stastny, ze se mi podarilo GreenDrive dat pryc :) 1 Citovat
guest100 Vloženo 20. leden 2022 Vloženo 20. leden 2022 (editace) Přesně tak, první co jsem po deaktivaci s/s požadoval ve městě Švandy dudáka, aby ta zelená ohavnost zmizela. Editováno: 20. leden 2022, autor: guest100 1 Citovat
DavesMan Vloženo 22. leden 2022 Vloženo 22. leden 2022 No, ale já se neptal, jak se toho zbavit, nebo kdo se toho chtěl zbavit. Já se ptal, jak to zachovat spolu s VIM. Odpovím si tedy sám, po pokusech. Pravdu má pravdu Zillibiza z toho postu z BRISKODA. Je nutné upravit pouze max. rychlost pro video. Jakmile jsem pohnul i s rychlostí pro menu a DAB, DriveGreen se bloknul. Citovat
dfga Vloženo 24. leden 2022 Vloženo 24. leden 2022 Prosim znalych o pomoc. V aute odkedy ho mam sporadicky vybehne na diagnostike chyba omezeni funkcne podpetim na adrese 05-Acc/Start Auth. a 08-Auto HVAC. Myslel som si, ze to je baterkou, vymenena a nakodovana nova EFB VW baterka, problem pretrvava. Nasledne som myslel, ze je to kodovanim Start Stopu, vratene na povodne hodnoty 7.6V a nainstalovany kabel na vypinanie SS ale aj tak to raz za cas vybehne vo VCDS. Nemate niekto sajnu co to moze sposobovat? Auto normalne jazdi, ziadna chyba na budikoch, len na diagnostike zobrazuje raz za cas tieto dva chyby. Vdaka. Citovat
Krosta Vloženo 24. leden 2022 Vloženo 24. leden 2022 (editace) A jaké dvě chyby to ukazuje? To takhle bez konkrétního vypsání chyby určitě nepůjde. Myslím tím jen dle "omezená funkce". To může být vícero možností Editováno: 24. leden 2022, autor: Krosta 1 Citovat
roubic Vloženo 24. leden 2022 Vloženo 24. leden 2022 @cayc na 05 jsem mel tu samou chybu ferda mi dal novejsi verzi sw a uz to tam neni 1 Citovat
DavesMan Vloženo 24. leden 2022 Vloženo 24. leden 2022 V MIB1 byla v green menu (GEM) položka power, kde se dalo definovat, jak dlouho trvá stand-by, za jak dlouho se přejde do sleep a power-off. V MIB2 green menu nic takového nemám. Dají se tyto hodnoty nějak nakódovat? Prolezl jsem adaptace & kódování 19 gateway, 5F MIB a nikde nevidím nic, čím by se to dalo poštelovat... Citovat
dfga Vloženo 25. leden 2022 Vloženo 25. leden 2022 před 12 hodinami, roubic napsal: @cayc na 05 jsem mel tu samou chybu ferda mi dal novejsi verzi sw a uz to tam neni Ahoj, mam niekedy aj chybu na adrese 08. Ktoré jednotky teda aktualizovať? 05 aj 08? Citovat
Krosta Vloženo 25. leden 2022 Vloženo 25. leden 2022 Není v jednotce 08 ta jednotka statickou chybou, co se občas povede smazat díky VCDS? Často potkávám auta, která mají nefunkční senzor kvality čistého vzduchu. Prakticky z pohledu posádky to nelze poznat. Jen se automaticky nezapíná AirCare/vnitřní okruh (tak nějak to bylo, myslím). Stačí sem napsat číslo té chyby, třeba někdo měl stejnou nebo Google poradí.. Citovat
DavesMan Vloženo 25. leden 2022 Vloženo 25. leden 2022 Ten senzor se dle serivisů pokakává pravidelně, periodicky, pořád dokola. Mám měněný před rokem, tak uvidíme. Cena opravy okolo 4 tisíc. Slouží k automatickému zapnutí vnitřní recirkulace (nikoliv AirCare, ten není podmínkou, ale pokud je jím vůz vybaven a je zapnutý, samozřejmě se uplatní). Jeho citlivost a rychlost reakce, byť se dá upravit přes VCDS/VCP, je ale diskutabilní. Na různách čínských portálech lze objednat fake "senzor", se kterým bude spokojena řídící jednotka, nebude hlásit chyby, ale reálně nic neměří - ovšem vydrží navždy. 1 Citovat
roubic Vloženo 25. leden 2022 Vloženo 25. leden 2022 @cayc 05 jsem mel omezeni funkce podpetim nebo tak nejak v 08 jsem tuhle chybu nemel takze netusim ale zkusit obe aktualizovat zda to pomuze Citovat
dfga Vloženo 25. leden 2022 Vloženo 25. leden 2022 V 8micke pisalo nieco o tom, ze obmedzil nejaku funkciu kvoli nizkemu napatiu, kazdopadne ideme do aktualizacie jednotiek. Citovat
Stanson Vloženo 25. leden 2022 Vloženo 25. leden 2022 V 08 to v zimnim obdobi vidam casto, v prosinci jsem dokodovaval nejake veci do trech O3 a ve vsech to bylo. Podle me to nejak souvisi s ptc clankem a neni to uplne zavada. Chyba 1048835, nebo 1048834 Vzdy sporadicka. Citovat
vlado777 Vloženo 26. leden 2022 Vloženo 26. leden 2022 Zdravim pani. Niekto na dokodovanie Superbu okolie TT? Dakujem Citovat
bajky Vloženo 26. leden 2022 Vloženo 26. leden 2022 Napis mi SS ak ti nie je daleko okres TO. Citovat
bojler Vloženo 29. leden 2022 Vloženo 29. leden 2022 V 25. 1. 2022 na 9:14, DavesMan napsal: Ten senzor se dle serivisů pokakává pravidelně, periodicky, pořád dokola. Mám měněný před rokem, tak uvidíme. Cena opravy okolo 4 tisíc. Slouží k automatickému zapnutí vnitřní recirkulace (nikoliv AirCare, ten není podmínkou, ale pokud je jím vůz vybaven a je zapnutý, samozřejmě se uplatní). Jeho citlivost a rychlost reakce, byť se dá upravit přes VCDS/VCP, je ale diskutabilní. Na různách čínských portálech lze objednat fake "senzor", se kterým bude spokojena řídící jednotka, nebude hlásit chyby, ale reálně nic neměří - ovšem vydrží navždy. Taky mam vadny, jde to poznat i uzivatelsky. Vyhledove se chystam na vymenu a pokus o domaci praci. Nema nekdo navod? Je zo kus za kus a nebo i kodovani? Citovat
japok Vloženo 29. leden 2022 Vloženo 29. leden 2022 Už jsem tento senzor kvality vzduchu měnil dvakrát (teď už mám doma treti a čeká na vymenu) Vždy vydržel zhruba rok. Měnil jsem to doma sam. Stačí sundat pravy když vodního kanálu a hned je vidět. Je u vstupu nasavaneho vzduchu do topeni. Senzor stačí vyměnit a smazat chybu a to je celé. Nic se kodovat nemusí. 1 1 Citovat
guest100 Vloženo 30. leden 2022 Vloženo 30. leden 2022 Možná se ptám hloupě a jak poznám, že nefunguje? Na žádném autě jsem automatickou recirkulaci nezapínal, nicméně jsem někde četl, že ten senzor by měl zapnout automatickou recirkulaci při ostřiku čelního okna, aby v autě nebyla cítit kapalina do ostřikovačů. Dnes jsem si na to vzpomněl při ostřiku okna, když mi to v autě smrdělo jak v palírně. 1 Citovat
DavesMan Vloženo 30. leden 2022 Vloženo 30. leden 2022 (editace) Na etanol / metanol / atp. to nereaguje. Čidlo reaguje na splodiny. Nikde jsem nic nečetl o tom, že by se při ostřiku zapnula sama recirkulace. Na to by ostatně nebylo třeba žádného čidla kvality vzduchu, to by se prostě přepnulo při ostřikování. Ale to už odbíháme od kódování k servisu. Kódovat se každopádně nic nemusí, ani nelze. Snímač není připojen na CAN (ani jako slave). Editováno: 30. leden 2022, autor: DavesMan 2 Citovat
guest100 Vloženo 30. leden 2022 Vloženo 30. leden 2022 Ano, už jsme mimo, ale na minulém autě jsem měl domodova Air Care a ten opravdu spouští vnitřní cirkulaci, tedy to souvisí se zapnutým Air Care: "Kromě toho absorbuje také nepříjemné pachy; v případě potřeby je i zde nápomocná funkce vnitřní cirkulace, například když se do vozu dostanou výpary ze směsi z ostřikovačů." zde více https://www.skoda-auto.cz/novinky/novinky-detail/2020-03-31-climatronic-nejen-pro-alergiky takže opravdu to nesouvisí s automatickou recirkulací jako takovou, ale kdo nemá Air Care, po nakodovabi by to mělo takto fungovat. Citovat
ocec Vloženo 30. leden 2022 Vloženo 30. leden 2022 Ahojte. Niekto na dokodovanie v okoli Popradu? Dik Citovat
Viki39004 Vloženo 3. Únor 2022 Vloženo 3. Únor 2022 Ahoj. Viete mi niekto poradiť niekoho z okolia NZ NR na dokodovanie easy entry , otváranie kufra z vnútra ,tlačidlom pri DSG, odblokovanie obrazu za jazdy. Auto je 2016 L&K výbava Ďakujem Citovat
Adam Rýpar Vloženo 4. Únor 2022 Vloženo 4. Únor 2022 Ahojte. Pročítal jsem celé téma a řešila se pár stánek zpět případná ztráta záruky při kódování. Řešil už někdo vlastně takovou reálnou situaci? Např vypnutí SS, automaticky režim individual atd. a poté při nějakém problému v záruce, dělal servis problémy? Díkes za info. Citovat
Pawouk Vloženo 4. Únor 2022 Vloženo 4. Únor 2022 A už je to tady zase - toto je technická sekce a téma. Záruky si řeš někde jinde. Tady jen kódování. Citovat
