JSvoboda Vloženo 14. Červenec 2022 Vloženo 14. Červenec 2022 Borci v ted v pondeli 18. Mam cestu do Bratislavy. Smer Liberec-Praha-Brno-Bratislava. Nemate nekdo zrovna v tento den casek se nejak sejit a nakodovat mi par veci na aute? Nekde na trase je nekdo? Samo ne zadarmo. Dik za info. Citovat
midlan Vloženo 14. Červenec 2022 Vloženo 14. Červenec 2022 tak jsem si úspěšně nakódoval leaving home pomocí LED pásku denních světel místo xenonů :) za mě dost debilní nastavení z výroby, autu co nedobíjí pouštět xenony, navíc tohle vypadá o dost líp channel ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 adapted from not active to Coming Home oder Leaving Home aktiv channel ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 adapted from not active to Coming Home oder Leaving Home aktiv channel ENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 adapted from maximize to minimize channel ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 adapted from not active to Coming Home oder Leaving Home aktiv channel ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 adapted from maximize to minimize channel ENG116939-ENG115937-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3 adapted from not active to Coming Home oder Leaving Home aktiv channel ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2 adapted from not active to Coming Home oder Leaving Home aktiv Můj recept, jinde na internetu jsem to nenašel, za škody neručím. Ještě se rozhodnu jestli to nechám na 100% světlosti, svítí to dost silně, ale není problém ubrat :) 1 Citovat
lukyv Vloženo 16. Červenec 2022 Vloženo 16. Červenec 2022 (editace) V 22. 12. 2021 na 14:44, lapaja76 napsal: Ahoj všem, snad Vam to nebude vadit když se zeptám na jinou apku viz odkaz: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner Mam i vcds ale treba udelat 30barev je dosti slozite ale u teto apky stacilo jen vybrat a potvrdit. Chci se zeptat, ma ji tu nekdo a s jakým adaptérem to dobře funguje, ja mam bluetooth z alli, je dost věcí které to umi ale jsou věci ktere nejdou a pise , ze to tento adapter neumi. Vyzkoušel jsem si tři nastaveni, ktera jsou zdarma a pak zakoupil verzi Pro, apka je v češtině. Jde tam i dlouhe kódování. Dekuji za reakci Ja so tiez cez tuto apku nakodoval par veci, - upozornenie na nezapnuty pas zrusene - otravna signalizacia otvorenych dvery pri zapnutom motore zrusena - skratena doba ostrekovacov svetiel - zobrazenie rychlosti ventilatora v rezime AUTO - zobrazenie volneho miesta v nadrzi - doladenie 10farieb nalad.osvetlenia interieru podla seba - offroad informacie Editováno: 19. Červenec 2022, autor: lukyv Citovat
bajky Vloženo 16. Červenec 2022 Vloženo 16. Červenec 2022 V 14. 7. 2022 na 18:57, JSvoboda napsal: Borci v ted v pondeli 18. Mam cestu do Bratislavy. Smer Liberec-Praha-Brno-Bratislava. Nemate nekdo zrovna v tento den casek se nejak sejit a nakodovat mi par veci na aute? Nekde na trase je nekdo? Samo ne zadarmo. Dik za info. Ak by si si urobil cestu naspat smer Bratislava-Nitra-Trencin-Brno.... Tak sa zastav v poobednych hodinach po 17tej. Citovat
JSvoboda Vloženo 17. Červenec 2022 Vloženo 17. Červenec 2022 Ahoj diky za nabidku. Ale bohuzel jedu brzo rano z Ceske Lipy do Pezinku a na obed zase zpatky s plnym osazenim takze bohuzel nemuzu vyuzit tve sluzby. Hledam nejlepe po ceste tam kdyz jedu sam... Diky moc, jo a jedu nakonec az v utery. Citovat
DavesMan Vloženo 17. Červenec 2022 Vloženo 17. Červenec 2022 Ahoj, neřešil někdo odklápění zrcátek až při zapnutí zapalování u novějších jednotek dveří? Následující "stará" Řídící jednotka SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B Díl: TSG FS 020 0041 funguje dle očekávání a i když odemknu auto třeba po týdnu, zrcátka zůstanou přiklopena. U novější(ch) Řídící jednotka SW: 5Q0 959 593 F HW: 5Q0 959 593 F Díl: TSG FS001 0287 to funguje jen do doby, než CAN přejde do sleepu. Jakmile se uspí a odemknu auto, tak se zrcátka odklopí. Prostým kódováním to nepůjde, ale nezkoušel někdo přehrát novější jednotku starší verzí? Díky. Citovat
bajky Vloženo 17. Červenec 2022 Vloženo 17. Červenec 2022 před 3 minutami, DavesMan napsal: Ahoj, neřešil někdo odklápění zrcátek až při zapnutí zapalování u novějších jednotek dveří? Následující "stará" Řídící jednotka SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B Díl: TSG FS 020 0041 funguje dle očekávání a i když odemknu auto třeba po týdnu, zrcátka zůstanou přiklopena. U novější(ch) Řídící jednotka SW: 5Q0 959 593 F HW: 5Q0 959 593 F Díl: TSG FS001 0287 to funguje jen do doby, než CAN přejde do sleepu. Jakmile se uspí a odemknu auto, tak se zrcátka odklopí. Prostým kódováním to nepůjde, ale nezkoušel někdo přehrát novější jednotku starší verzí? Díky. Ja som zistil celkom zaujimavu vec.Ak nakodujem priklapanie az na zaklade dlheho stlacenia dialkoveho zamykania,pri odomknuti sa najskor zrkadla odklopia,hned priklopia a po zapnuti zapalovania opat odklopia.Ak vsak nakodujem priklopenie zrkadiel kratkym stlacenim,odklapaju sa az po zapnuti zapalovania. Citovat
DavesMan Vloženo 22. Červenec 2022 Vloženo 22. Červenec 2022 Ano, to je sice trochu nesmyslné, ale de-facto přesně dle algoritmu. Ovšem tvá poslední věta V 17. 7. 2022 na 8:35, bajky napsal: odklapaju sa az po zapnuti zapalovania bohužel neplatí u novějších jednotek dveří. Tam pokud auto necháš řekněme půl hodiny (záleží na nastavení sleep intervalu) stát zamčené, tak se pak zrcátka odklopí rovnou po odemčení, i když to máš v adaptacích nastaveno až na zapalování. Proto se tu ptám, jestli je možno přehrát firmware anebo nějaký dataset do té novější jednotky, aby to fungovalo jako u té starší. Citovat
Deliberator Vloženo 23. Červenec 2022 Vloženo 23. Červenec 2022 Panove mate nekdo navod na vypnuti pipani dveri na vozidle MR2022? Citovat
dfga Vloženo 3. Srpen 2022 Vloženo 3. Srpen 2022 To isté mam virtual cocpit na 2018 a nejde to cez kodovanie vypnúť. Vadi mi to ak musím zastaviť a mala spí vzadu nechcem vypínať auto kvôli klime/kúreniu. Citovat
DavesMan Vloženo 3. Srpen 2022 Vloženo 3. Srpen 2022 V momentě, kdy zastavíš, můžeš dát páku do polohy P, a pak otevřít dveře. V poloze P to řvát nebude přece. Citovat
M_ike Vloženo 3. Srpen 2022 Vloženo 3. Srpen 2022 Nebo rychle zmacknout prave kolecko, tim se to take vypne Citovat
Deliberator Vloženo 3. Srpen 2022 Vloženo 3. Srpen 2022 (editace) @DavesMan no ja mam pocit ze to rve i v P. Jinak by me to nestvalo... takze vypnout diag to opravdu na liftu s virtualem nejde? Editováno: 3. Srpen 2022, autor: Deliberator Citovat
JSvoboda Vloženo 4. Srpen 2022 Vloženo 4. Srpen 2022 Napadlo mne najit ten zvukovy repracek a odpojit ho a hotovo... nakodovano :) Citovat
Deliberator Vloženo 4. Srpen 2022 Vloženo 4. Srpen 2022 Tak jsem si rikal zda jsem debil, a ze by to nepiskalo v P... no jasne ze to piska v P. Kdyby ne, tak mi kdyz je tam D a otevru dvere naopak nevadilo. Pac to nedelam, proc taky..... @Krosta nejaky recept? Citovat
hamoun Vloženo 4. Srpen 2022 Vloženo 4. Srpen 2022 tak to je jinak u novych aut .. mi to pri P nepiska ... Citovat
Krosta Vloženo 4. Srpen 2022 Vloženo 4. Srpen 2022 Tak to je divne, že to píská, když je to v P. A co to pise? "Zapalování je zapnuté, motor běží"? To netuším, zda jde nějak vypnout, s tím faceliftem jsem nic takhle neřešil a celkově pípání také ne Citovat
JSvoboda Vloženo 4. Srpen 2022 Vloženo 4. Srpen 2022 Najdete ten pipak a vytahnete z nej konektor :) Treba by to bylo to nejjednodussi reseni kdyz to jinak nejde ;) Citovat
Krosta Vloženo 4. Srpen 2022 Vloženo 4. Srpen 2022 Pipak je součástí budiku, po odpojení si myslím, že to nebude fungovat, že se jedná o bezpečnostní prvek. Citovat
JSvoboda Vloženo 4. Srpen 2022 Vloženo 4. Srpen 2022 Me pripadalo ze to jde nekde od zadu od kufru teda... Tak to se na to podivam poradne... Citovat
Deliberator Vloženo 4. Srpen 2022 Vloženo 4. Srpen 2022 @JSvoboda pipa to v budiku... co to pise se podivam zitra... Citovat
dfga Vloženo 5. Srpen 2022 Vloženo 5. Srpen 2022 Niečo v zmysle, že motor beží a sú otvorené dvere. Musím pozrieť tiež. Citovat
dfga Vloženo 5. Srpen 2022 Vloženo 5. Srpen 2022 V 9. 4. 2022 na 8:01, roubic napsal: @dfga Part Version FL_0GC300042H 1403 _cTXD_sw 1404 _cPXD_sw 1422 _cTXD_sw 1423 _cPXD_sw 1426 _cTXD_sw 1427 _cPXD_sw Serus nahrali mi v autorizaku 1632. Je to novší sw? Mal som 1404. Citovat
DavesMan Vloženo 5. Srpen 2022 Vloženo 5. Srpen 2022 Ano, to je novější firmware 7kvaltového DSGčka DQ381. Citovat
