Ako vypnúť plachtenie ak nemám jazdné režimy ani DCC?
Nasiel som návod,
Module 19 - Gateway>Long Coding>FPA Funktion Freilauf DefaultON>Not Active
Toto mam ale vypnuté.
Zapnuté bolo:
Module 19 - Gateway>Long Coding>FPA Funktion Freilauf >Active
Vypol som to, prestalo to robiť pred križovatkou, ale nie vždy?
Tam ale okolo toho FPA sú bajty 8 až 12 po 10 boxov bitov, máte niekto postup co a ako?
@bojler Před nedávnem se mi Windows 10 jaksi nechtěně povýšily na Windows 11 a VCDS i VCP fungují nadále. I ODIS (oba) ale ty jsou ve virtuálu.
@DavesManODIS bezi na Win 11 taky ;) akorat je docela oser vyresit podepisovani ovladacu
V 5. 10. 2023 na 5:52, DavesMan napsal:
Budu se opakovat, od Ferdy mám tento:
Adressword  : 6D (Deck Lid Control Unit} - J605  HDSG-Modul
VAG no.     : SW: 5Q0959107J  HW: 5Q0959107J
SW version  : 0253
# Coding      : 0D88
ASAM: UDS, EV_DeckLidCONTIAU736 001012
DATASET: 3V0771t____
>>> No faults found
Jen upozorňuji (znovu), že některé datasety na zavírání kufru tlačítkem vyžadují, aby uživatel držel tlačítko stisknuté po celou dobu zavírání kufru. A mohou mít různé jiné anomálie. Tento funguje parádně. A ano @Jakub Octavia II RS, parametrizace je zpravidla pro konkrétní HW/SW typ jednotky a verzi SW.
@JSvoboda parametrizace je opravdu na pár kliků a je třeba jen VCP (dá se koupit 😄) a onen soubor s datovou sadou... spousta datasetů je v souboru 6D.zip ke stažení zde https://www.drive2.ru/b/639294819247599097/
vicemene vsechny kombinace datasetu pro tyhle jednotky jsou k dispozici tady:
https://mibsolution.one/#/1/9/Datasets/MQB/6D
https://mibsolution.one/#/1/9/Datasets/MQB/6D/Button MOD
Ahoj lidi, řeším poprvé tak jestli někdo neví....nefunkční radar na hlídání mrtvých úhlů musí po výměně na kalibraci? v jednotce 3C to píše že chybí kódování, známý to kupoval v Auto esa a byl jeden nefunkční radar a podle mě se to snažil někdo odkódovat aby to při každém startu nepsalo chybu, věděl by někdo co s tím?  Teď je radar nový ale funkce je stále nedostupná píše když ho chci aktivovat.
Jestliže je nový, anebo má vyresetované adaptace, tak správný postup je:
  • Parametrizace (nahrát správný dataset pro danou jednotku a daný vůz). To VCDS neumí.
  • Kódování + adaptace
  • Základní nastavení a to IMHO bude obsahovat i kalibraci, protože není možné ten radar usadit u každého kusu vozu úplně na nanometr přesně.
ODIS-S to bude mít počítám jako Guided function. @Grencars chtělo by to scan s tím novým radarem, taky abychom věděli, jestli to je Master nebo slave.
Upraveno od DavesMan
Ahojte. Je možné dokodovat ACC Adaptívny tempomat na mojom aute? Superb III 2015. Mám v maske predný senzor...
Upraveno od LukasLP
Podle me nekde jsem cetl ze se front assist da prehrat na acc ale jeste ti bude chybet packa na ovladani a mozna nejaka kabelaz
Ahoj pánové, mám Superba 3 12/2019 takže už po FL a sháním někoho z Prahy-východ/Prahy, kdo by mi uměl dokódovat pár věcí, které bych v autě potřeboval upravit:
- vypnout start-stop
- paměť DCC (aby auto při startu aktivovalo režim zvolený při předchozí jízdě, v mém případě Individual)
- aktivovat možnost cruise control (mám ACC, ale rád bych to používal jako obyčejný tempomat)
- vypnout zvuk při zavírání víka kufru přes klíč a umožnit zavírání přes tlačítko v autě
- vypnout ostřikovače světel
- vypnout zvuk aktivace parkovacího asistenta
A kdyžtak ještě něco dalšího dle možností. Spoustu těch věcí bych si mohl udělat přes OBDEleven, pár mimo tenhle seznam jsem už aktivoval, ale radši to nechám na někom, kdo s tím má zkušenosti. Předem díky za tipy
- ACC na klasiku len tak neprekodujes
- aktivacia PDC sa da vypnut v nastaveniach auta, cast Parkovanie a manevrovanie
Pokud je tam správný radar, mělo by to jít:
... ACC na klasiku jde podle me az od doby MIB3 ...
... na 2019 to jeste neslo (overeno u Ferdy) ...
@malina202 Start/stop už od určité verze jednotky nelze ošálit posunutím hranice napětí a musí se udělat HW úprava (kablík z AliExpresu).
Paměť DCC není paměť v pravém slova smyslu, ale parametrizací je určeno pro každý profil, jaký profil se má aktivovat po vyp/zap. Tzn. že např. Sport se může vrátit na Normal, ale Comfort třeba na ECO, atp. Je tu možnost si vyrobit vlastní dataset dle svých představ a pak nahrát přes VCP: https://github.com/jilleb/MQB-FPA/tree/main
Pípání vypnout lze, ale možnost zavírání tlačítkem zevnitř je opět parametrizace a je závislá na konkrétním typu a SW jednotky.
Vypnout ostřik světel úplně nelze, ale je možnost určit, po kolika ostřicích okna se mají ostříknout i světlomety, popř. nastavit prodlevu mezi ostřikem skla a světel.
Ohledně tempomatu a PDC Ti již odpovědeli @hamoun a @wirer
Jinak já jsem z Dubče, tak se klidně můžeš zastavit, až pojedeš kolem, oskenujeme auto, aby se vědělo, co tam je za jednotky a jejich verze a uvidí se, co jde a co ne.
Ostřikovače světel se dají úplně vypnout
v přizpůsobení BCM
V 21. 11. 2023 na 9:40, DavesMan napsal:
TO DavesMan: Děkuji, já si myslel že to už nebude tak jednoduché, mám jen VCP a stejně i kdyby všechno šlo nakodovat tak stejně bez kalibrace to nerozjedu, pochopil jsem to dobře?
@Grencars Možná to půjde i bez kalibrace. BCD radary evidentně umí i dynamickou kalibraci "za pochodu". Soudím tak z hodnot.
IDE02057-MAS10062,Dynamic calibration: status-Auto. calibration: distance travelled,419.00, km
IDE02057-MAS10063,Dynamic calibration: status-Auto. calibration: percent. progress Master,100, %
IDE02057-MAS10064,Dynamic calibration: status-Auto. calibration: percent. progress Slave,100, %
Takže parametrizace pro konkrétní model vozu + kódování (+ asi i adaptace a nějaké základní nastavení) by mohlo stačit.
Zdar, kodoval už niekto light assist cez kameru na lane assist ? Neviem nikde nájsť
ENG141650 rozsirene riadenie diaľkových svetiel a prestaviť to na AFS FLA AFS  ako je to na internete. Kodoval to už niekto ?
superb 3 2016
V 20. 11. 2023 na 16:26, Grencars napsal:
není problém s parametrizací  a dáním do funkčního stavu .
V 20. 8. 2021 na 10:13, foldynp napsal:
zřejmě jsi četl můj komentář. Změnil jsem takto:
  Controller 01- Engine
, 07 - Coding
  Byte 0, Bit 0-2,
změň z AUDI (02) na Škoda (01)
Nejsem specialista na kódování, ale tohle změnit umím. VCDS mám a pokud jsi z Prahy nebo okolí mohu pomoci (samozřejmě za to nic nechci 🙂 ).
Ahoj... A jak je to MR20 ? Tento postup mi na to nefunguje. díky
Zdar, musím menit predné svetla a tak kupujem z bazáru, tie čo majú na konci B aby svietili tie riasy. Momentálne mám s koncovkou A tie základne. Chcem sa opýtať či to bude fungovať s tou riadiacou jednotkou čo v aute mám a či by sa dalo dokodovat niekde aj DLA keď mám kameru (lane asistent). Alebo by trebalo ešte meniť aj RJ a iné veci a ísť radšej do originálu čo sú tam teraz ? Ďakujem. 🤗
Da sa nejak nastavit (najlepsie cez obdeleven?) aby ked zapnem vyhrievanie skiel, tak sa vyhrievali aj spatne zrkadla a nemusel som zakazdym vyhrievanie pre vsetko zapinat zvlast?
Ahoj, našla by se tady dobrá duše pro nakodování čtení dopravních značek a event. i lane assist (Matrix-LED, takže kamera za oknem je).
Záleží na tom, co je to za rok a jaká přesně je tam kamera a infotainment.
Lane assist půjde. Ale pokud je to MIB3 infotainment, tak nepůjde ovládat z menu.
Rozpoznání značek, pokud je to 2Q0 kamera, což předpokládám, tak nakódovat nelze. Je to řešeno jako SWaP pomocí FEC, který se nedá dodatečně koupit.
Je to rok 2023. Co to znamená, že "nepůjde ovládat z menu"? Myslí se tím menu Columbusu? Předpokládám že na virtuálním cockpitu ovládání bude fungovat... a s tím čtením značek to je pech. Znamená to tedy, že na to řešení neexistuje?
