Borci v ted v pondeli 18. Mam cestu do Bratislavy. Smer Liberec-Praha-Brno-Bratislava. Nemate nekdo zrovna v tento den casek se nejak sejit a nakodovat mi par veci na aute?  Nekde na trase je nekdo? Samo ne zadarmo. Dik za info.
tak jsem si úspěšně nakódoval leaving home pomocí LED pásku denních světel místo xenonů :) za mě dost debilní nastavení z výroby, autu co nedobíjí pouštět xenony, navíc tohle vypadá o dost líp
channel ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6		adapted from	not active 	to	Coming Home oder Leaving Home aktiv
channel ENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6	adapted from	maximize 	to	minimize
channel ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7		adapted from	not active 	to	Coming Home oder Leaving Home aktiv
channel ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7	adapted from	maximize 	to	minimize
channel ENG116939-ENG115937-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3		adapted from	not active 	to	Coming Home oder Leaving Home aktiv
channel ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2		adapted from	not active 	to	Coming Home oder Leaving Home aktiv
Můj recept, jinde na internetu jsem to nenašel, za škody neručím. Ještě se rozhodnu jestli to nechám na 100% světlosti, svítí to dost silně, ale není problém ubrat :)
V 22. 12. 2021 na 14:44, lapaja76 napsal:
Ahoj všem,  snad Vam to nebude vadit když se zeptám na jinou apku viz odkaz:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
Mam i vcds ale treba udelat 30barev je dosti slozite ale u teto apky stacilo jen vybrat a potvrdit. Chci se zeptat, ma ji tu nekdo a s jakým adaptérem to dobře funguje, ja mam bluetooth z alli, je dost věcí které to umi ale jsou věci ktere nejdou a pise , ze to tento adapter neumi. Vyzkoušel jsem si tři nastaveni, ktera jsou zdarma a pak zakoupil verzi Pro, apka je v češtině.  Jde tam i dlouhe kódování.  Dekuji za reakci
Ja so tiez cez tuto apku nakodoval par veci,
- upozornenie na nezapnuty pas zrusene
- otravna signalizacia otvorenych dvery pri zapnutom motore zrusena
- skratena doba ostrekovacov svetiel
- zobrazenie rychlosti ventilatora v rezime AUTO
- zobrazenie volneho miesta v nadrzi
- doladenie 10farieb nalad.osvetlenia
interieru podla seba
- offroad informacie
Upraveno od lukyv
V 14. 7. 2022 na 18:57, JSvoboda napsal:
Ak by si si urobil cestu naspat smer Bratislava-Nitra-Trencin-Brno.... Tak sa zastav v poobednych hodinach po 17tej.
Ahoj diky za nabidku. Ale bohuzel jedu brzo rano z Ceske Lipy do Pezinku a na obed zase zpatky s plnym osazenim takze bohuzel nemuzu vyuzit tve sluzby.  Hledam nejlepe po ceste tam kdyz jedu sam...  Diky moc, jo a jedu nakonec az v utery.
Ahoj, neřešil někdo odklápění zrcátek až při zapnutí zapalování u novějších jednotek dveří? Následující "stará"
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
Díl: TSG FS        020 0041
funguje dle očekávání a i když odemknu auto třeba po týdnu, zrcátka zůstanou přiklopena. U novější(ch)
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 593 F    HW: 5Q0 959 593 F
Díl: TSG FS001 0287
to funguje jen do doby, než CAN přejde do sleepu. Jakmile se uspí a odemknu auto, tak se zrcátka odklopí.
Prostým kódováním to nepůjde, ale nezkoušel někdo přehrát novější jednotku starší verzí? Díky.
před 3 minutami, DavesMan napsal:
Díl: TSG FS001 0287
Ja som zistil celkom zaujimavu vec.Ak nakodujem priklapanie az na zaklade dlheho stlacenia dialkoveho zamykania,pri odomknuti sa najskor zrkadla odklopia,hned priklopia a po zapnuti zapalovania opat odklopia.Ak vsak nakodujem priklopenie zrkadiel kratkym stlacenim,odklapaju sa az po zapnuti zapalovania.
Ano, to je sice trochu nesmyslné, ale de-facto přesně dle algoritmu. Ovšem tvá poslední věta
V 17. 7. 2022 na 8:35, bajky napsal:
bohužel neplatí u novějších jednotek dveří. Tam pokud auto necháš řekněme půl hodiny (záleží na nastavení sleep intervalu) stát zamčené, tak se pak zrcátka odklopí rovnou po odemčení, i když to máš v adaptacích nastaveno až na zapalování.
Proto se tu ptám, jestli je možno přehrát firmware anebo nějaký dataset do té novější jednotky, aby to fungovalo jako u té starší.
Panove mate nekdo navod na vypnuti pipani dveri na vozidle MR2022?
To isté mam virtual cocpit na 2018 a nejde to cez kodovanie vypnúť.
Vadi mi to ak musím zastaviť a mala spí vzadu nechcem vypínať auto kvôli klime/kúreniu.
V momentě, kdy zastavíš, můžeš dát páku do polohy P, a pak otevřít dveře. V poloze P to řvát nebude přece.
Nebo rychle zmacknout prave kolecko, tim se to take vypne
@DavesMan no ja mam pocit ze to rve i v P. Jinak by me to nestvalo...
takze vypnout diag to opravdu na liftu s virtualem nejde?
Upraveno od Deliberator
Piska to aj v P
Napadlo mne najit ten zvukovy repracek a odpojit ho a hotovo... nakodovano :)
Tak jsem si rikal zda jsem debil, a ze by to nepiskalo v P...
no jasne ze to piska v P. Kdyby ne, tak mi kdyz je tam D a otevru dvere naopak nevadilo. Pac to nedelam, proc taky.....
@Krosta nejaky recept?
tak to je jinak u novych aut .. mi to pri P nepiska ...
Tak to je divne, že to píská, když je to v P. A co to pise? "Zapalování je zapnuté, motor běží"?
To netuším, zda jde nějak vypnout, s tím faceliftem jsem nic takhle neřešil a celkově pípání také ne
Najdete ten pipak a vytahnete z nej konektor :) Treba by to bylo to nejjednodussi reseni kdyz to jinak nejde ;)
Pipak je součástí budiku, po odpojení si myslím, že to nebude fungovat, že se jedná o bezpečnostní prvek.
Me pripadalo ze to jde nekde od zadu od kufru teda... Tak to se na to podivam poradne...
Niečo v zmysle, že motor beží a sú otvorené dvere.
Musím pozrieť tiež.
V 9. 4. 2022 na 8:01, roubic napsal:
@dfga
Part Version
FL_0GC300042H 1403  _cTXD_sw
1404  _cPXD_sw
1422  _cTXD_sw
1423  _cPXD_sw
1426  _cTXD_sw
1427  _cPXD_sw
Serus nahrali mi v autorizaku 1632.
Je to novší sw?
Mal som 1404.
Ano, to je novější firmware 7kvaltového DSGčka DQ381.
