Wittmann Vloženo 10. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2017 Jo a kvůli tomu jsou v zimě poloprázdný rybníky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lancelot Vloženo 10. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2017 To zkontroluju tak za 10 tis. km zase. Podle mě je to ok, motor jezdí jinak dobře, teď je bych řekl v nejlepších letech - tichý, spotřeba ok a hezky jede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 10. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2017 @Wittmann Chladiaca kvapalina nie je voda z rybníka. Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla z bloku motora do chladiča, kde sa prúdením vzduchu ochladzuje. Chladná voda cirkuluje späť do motora, aby ho ochladila. Kvapalina tiež plní úlohu ochrany gumových častí motora, najmä hadíc. Aby chladiaca kvapalina správne plnila svoju funkciu, musí mať dostatočne nízky bod mrazu a musí tiež obsahovať aditíva, ktoré chránia kovové časti chladiaceho systému pred koróziou a gumené časti pred starnutím a popraskaním. Každá chladiaca kvapalina časom stráca tieto vlastnosti, pretože prísady sa postupne odparia alebo zmenia svoje chemické zloženie. Preto je potrebné kvalitu chladiacej kvapaliny pravidelne kontrolovať - najmä pred zimou je veľmi dôležité premeranie bodu mrazu. V súčasnosti sa používajú typy zmesí: G10, G11/G48 a G12-(zaklad etylénglykol) G13-(zaklad propylénglykol) Ľahko sa dajú odlíšiť podľa farby štandardne G10 je žltá G11 je modrozelená G12 je ružovočervená. Pozor sú aj výnimky základ etylénglykol, propylénglykol je žltej alebo transparentnej farby samotná farba zmesi je dosiahnutá dofarbením pre jednoduchšie rozlíšenie, preto sa treba držať noriem které sú uvedené na obale a nespoliehať sa len na Farbu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jordibravo Vloženo 3. Březen 2018 Sdílet Vloženo 3. Březen 2018 u mňa tiekla nakoniec tiež pumpa... pri väčšom nájazde sa stihla odpariť.. mlacka sa našla až keď som cez vianočné sviatky viacej stal...tiekla cez nejakú dierku či čo..Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
frenky1990 Vloženo 19. Březen 2019 Sdílet Vloženo 19. Březen 2019 Caute borci. Mam Superb II r.v 2010, CFFB. S unikom chladiacej kvapaliny mam problem aj ja, najprv to bolo dymenie z vyfuku, vymenilo sa tesnenie pod hlavov valcov (prasknuty) a problem nebol. Po cca. 4000 km (snazil som sa neslapat) mi kvapalina zacala miznut znova (bez pozorovaneho dymenia ako predtym), zaslepilo sa EGR, vymenil sa chladic (opakovane tlakovany, vodna pumpa tiez relativne nedavno menena + rozvody) a stale to trva. Subjektivne mam pocit ze unik je zretelnejsi ked viac tlacim na plyn (auto ma chip 140 koni na nejakych 180) najazd cca 240 000 tisic (DPF davno nemam). A co je dalsi zaujimavy fakt je ze prava polovica fukania vzduchu je evidentne chladnejsia ako lava, akoby ani nefungovala, klima udajne opravena robi to stale.Ci je zapnuta alebo to ide bez klimy. Nejake tipy? :/ Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 19. Březen 2019 Sdílet Vloženo 19. Březen 2019 V akom stave mas chladic klimy? Pozri tu spodnu cast pod naraznikom... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martttin Vloženo 19. Březen 2019 Sdílet Vloženo 19. Březen 2019 Ale ved chladic klimy nema nic spolocne s chladicom motora co do kapaliny, ved su to dva oddelene okruhy, ci? alebo len zlen chapem otazku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 19. Březen 2019 Sdílet Vloženo 19. Březen 2019 Mne vyrazalo chladiacu kvoli tomu, ze som mal spodnu cast chladica klimy zabitu od kamienkov. Vid foto... Vzduch sa nedostaval k chladicu vody, ktory je az treti v poradi (chladic klimy, intercooler, chladic vody) a tym padom pri vykone teplota isla nahor a vyrazilo mi vodu cez expanzku... Chladic klimy vymeneny za novy a auto ide bez problemov. Problem som riesil tuto vo fore. Tiez v Skoda servisoch, ale okrem vymeny viecka expanzky a EGR ventilu na nic neprisli. Ani jedna z veci, ktore odporucili vymenit nevyriesila moj problem. Az tato vymena chladica klimy. Inak podobne tema je aj tu: https://forum.skodahome.cz/topic/137791-straca-sa-chladiaca-kvapalina/ 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martttin Vloženo 19. Březen 2019 Sdílet Vloženo 19. Březen 2019 (editace) Wau, tak to by ma fakt nenapadlo. Skusenost na nezaplatenie, moj po 320t tiez vyzera kadejako. dik :) edit: nedal si tam potom tu mriezku? standardne sa to myslim nedava, ale da sa to dokupit ako nahradny diel. Netrufam si ale povedat, aku ucinnost ma, no asi lepsie jak nic. Editováno: 19. Březen 2019, autor: Martttin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 19. Březen 2019 Sdílet Vloženo 19. Březen 2019 (editace) Dal... Ale je to iba taka plastová blbosť. Pripevňuješ to priamo na chladič... Malé kamienky to nezastaví. Tak som vymyslel krajšie a elegantnejšie riešenie. Dal som aj aj. Pre istotu... :) Ponúkam ostatným na inšpiráciu... a hlavne predlženie životnosti chladiča klímy, keďže na Slovensku sa stalo štandardom posypovať cesty počas zimy "kameňmi". Editováno: 20. Březen 2019, autor: r_e_n_e Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eri Vloženo 20. Březen 2019 Sdílet Vloženo 20. Březen 2019 vyzera to nenapadne a dobre otazka je z coho je to, aky material? a ako sa to cisti? a ako je to tam pripevnene rozmyslam ze toto by mohol byt prvy funkcny ext tuning ktory som ochotny postupit PS: co je dole pod SPZ? nejake cidlo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 20. Březen 2019 Sdílet Vloženo 20. Březen 2019 (editace) Je to klasický tahokov. Materiál hliník na čierno. Čistiť tak ako celé auto... Zimu to prežilo bez ujmy... Pripevnil som to k tej plastovej mriežke... Ak si zväčšíš tu foto, tak uvidíš sťahovacie pásky. Samozrejme nárazník ide dole. Pod ŠPZ je predná kamera. Editováno: 20. Březen 2019, autor: r_e_n_e Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eri Vloženo 21. Březen 2019 Sdílet Vloženo 21. Březen 2019 ake to ma oka? pripadne kde si to kupoval, lebo strafit sa do kombinacie bude problem maju rozne velkosti aj typy ok, rozne hrubky .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 21. Březen 2019 Sdílet Vloženo 21. Březen 2019 (editace) ani jedna z tychto veci ta nemusi trapit.. Vymeraj si sirku a dlzku otvoru (uz si nepamatam velkost). Na zaklade toho si najdi aky tahokov chces a sa ti paci. Potom z neho vystrihnes pozadovanu velkost (ked budes mat samozrejme naraznik dole) a prichytis stahovacimi paskami.. Editováno: 21. Březen 2019, autor: r_e_n_e Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Paldiss Vloženo 25. Duben 2019 Sdílet Vloženo 25. Duben 2019 (editace) Zdarec, mám takový problém, ztrácí se mi kapalina a našel jsem místo, odkud to chčije, ale nevím co to je. Poradí někdo o jaký díl jde? Editováno: 25. Duben 2019, autor: Paldiss Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 26. Duben 2019 Sdílet Vloženo 26. Duben 2019 Myslíš tu hadicu? Zle to na fotke vidieť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romancek888 Vloženo 15. Květen 2019 Sdílet Vloženo 15. Květen 2019 takze ja vyriesene...klasika...vodna pumpa KO...takze nove rozvody k tomu a snad bude klud....170.000km CFGB Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rayx Vloženo 15. Květen 2019 Sdílet Vloženo 15. Květen 2019 V 19. 3. 2019 na 23:34, r_e_n_e napsal: Ponúkam ostatným na inšpiráciu... a hlavne predlženie životnosti chladiča klímy, keďže na Slovensku sa stalo štandardom posypovať cesty počas zimy "kameňmi". No na kamínky bych to neviděl, jde o to, že ty žebírka na chladiči jsou vyrobený snad z "alobalu" a navíc prořezaného, pro maximální efektivitu a náklady zároveň, a problém pak je, jak se to snáší hlavně se solankou, ta je ten problém ... K vidění na všech OII, ty co jezdí na dálnicích o to víc ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 15. Květen 2019 Sdílet Vloženo 15. Květen 2019 Keď je chladič nový, tak tie "rebrierka" sú dosť odolné. Čím je ten chladič starší, tak sa tie rebierka doslova pri dotyku rozsypú. Autá už nie sú to čo bývavalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
