Zdravím všechny, potřeboval bych radu dřív než se obrátím na servis. Nechci aby se mi v novém autě hned vrtali nebo něco rozebírali.
V pátek 19.6. jsem si dovezl novou F lll.  Všechno v pořádku, jela pěkně v Maxi Dotu vše fungovalo dobře, průměrná spotřeba od startu se tak jak má vždy pokud jsem nezapnul klíček po 2 hodinách vynulovala, dlouhodobá tam zůstavala. V sobotu jsem obě paměti vynuloval a od té doby mi obě zůstávájí na displeji, ikdyž přeruším jízdu na delší dobu než  2 hodiny, ani po tu dobu nezapnu zapalování. Myslím že jsem nic špatně neudělal, nevíte někdo proč by se paměť /od startu/ sama nevynulovala? podmínka že nezapnu zapalování delší dobu je splněna. Dá se Maxi Dot nějak restartovat? Díky moc za rady.
Melo by se to vynulovat,kdyz se rozjedes.
V F2FL na mxiku je tak prvni pamet' mi se nuluji po 2 hodinech. Druha pamet' je na stale. Myslim ze v F3 bude stejne. Podivej k navodu k obsluze snad tam pisu.
V menu maxika muzes se jen restovat intervall k prohlidky (15000 nebo 365 dnu; 30000 nebo 744 dny).
Ano, první paměť na Maxiku by se podle návodu měla vynulovat po 2 hodinách klidu. Taky v pátek a v sobotu ráno to tak bylo. Ale potom jsem vynuloval tlačítkem na páčce obě paměti, první i druhou, protože spotřeby nebyly skutečné, z výroby a z předávání auto popojíždělo a stálo s nastartovaným motorem. Od té doby spotřeba v paměti jedna sama nevynuluje, i když auto stojí celou noc. jestli to nesouvisí se start - stopem protože když zajedu do garáže tak to samo zhasne... nevím.
palubni zacina pocitac spotrebu od 10L . Jestli mas mensi toto stava se mensi nez 10L a jestli mas vyssi to jde na horu.
Ja se v toto nikdy nepodival. Pro mne je dulezite ze ukazuji a na cerpacce je skoro stejne. Rozdil mam 0 - 0,3 L/ 100 km. Podle mne je to normalni.
Ja bychom toto hlasil k servisu a at' se oni neco delaji. Podle mne je tohle software'rova vec. Takze oni se zapnou VASem a budou vedet kde jsou chyby.
Napis prosim jak vyresis proble co toto bylo.
Diky.
Odpoj na chvíli baterku.
Díky moc za rady, na dvě minuty jsem odpojil baterku vše se vynulovalo, asi se to i restlo, protože vše už pracuje tak jak má. Paměť jedna se sama po dvou hodinách klidu vynuluje a ostatní paměti tam zustávájí. Já jsem to asi v sobotu nějak špatně pomačkal při tom nulování, že se to kouslo, ale už je vše v pořádku. Jsem rád že jsem nemusel do servisu. Jinak s autem jsem moc spokojený, ještě jednou díky za radu..
Viete čo má ukazovať maxidot, keď nastavím koleckom na "vozidlo" a potvrdím, napíše, že "k dispozícii nie sú žiadne údaje"
Myslel som, že tam najdem údaje ako na F II, servisné info, jazyk, druhá rýchlosť atď.
akubus: ukazujou se tam informace o stavu vozidla a poruchy, takže pokud ti svítí nějaká kontrolka na maxidotu najdeš hlášení (takový alarm log)
  • 7 měsíců později...
stava se nekomu, ze po zarazeni neutralu a dojeti (parkovani, krizovatka atd...) se na maxidotu zobrazuji "nahodna" cisla aktualni spotreby po dobu, nez auto plne zastavi?
Vetsinou mi cisla skacou od 1l az po 12l, ale na otackomeru (ani hlukove) zadne zvysovani otacek neni.
Rekl bych, ze jinak ukazuje celkem dobre, ale tohle mi trosku vadi a rikam, si, jak se to pak projevuje do celkove spotreby - do pocitani.
Ale spotřeba se neměří jen otáčkama motoru, ale rychlostí, zatížením atd. Zkus vyřadit na volnoběh v 80ce nebo stovce a uvidíš. Prostě na volnoběh tam teče tolik paliva, jako když bys šlapal na plyn a auto bylo v tahu. Třeba těch 12 l/100km. A když zastavíš tak je spotřeba na hodinu.
Takže to nejsou nesmyslný a náhodný čísla.
Tak tak, nejsou to žádný náhodný čísla, ale reálná okamžitá spotřeba. Pokud pojedu krokem na neutrál (cca 2 až 4 km/h), tak spotřeba se v takovém režimu pohybuje kolem 20 až 35 l/100km.
Upraveno od Pavel M
Dekuji za vyvedeni z omylu :)
Pánové, nechtěl jsem zbytečně zakládat nové téma, ale může mi někdo říct, jak vypadá verze Fabie bez MFA a Maxidotu? Prý to jde, zajímalo by mě co má tedy ta Fabia mezi budíkama.
Displej vypadá stejně jako s MFA jen jsou "zamknute" funkce palubního PC a e není tam přepínací páčka.
Ahojte, dúfam že to píšem do správneho vlákna :) Vlastním Škoda Fabia 1.2 TSi 66kW vo výbave Style vyrobenú v júli 2015. Dnes po naštartovaní sa mi stala zvláštna vec. Kompletne sa mi zresetoval palubný počítač. Teda nie kompletne, zostal stav celkového tripu teda celkových kilometrov od výroby a stav spotreby od tankovania. Úplne sa mi však zmazali údaje o dlhodobej spotrebe, dlhodobých prejdených kilometroch a celkovom čase všetko začínam znova od nuly. Ako je to prosím možné? Je takýto reset možný aj manuálne? Nie som si vedomý, že by som spravil niečo čo to spôsobilo. Samozrjeme ma to mrzí niečo také by som si dobrovoľne nezresetoval, všetky údaje, spotreba ... Vedeli by ste mi prosím pomôcť ako tento stav vyriešiť? Alebo aspoň ako zabrániť tomu, aby sa to stalo znova? Ďakujem za akúkoľvek odpoveď
"Dlouhodobě (), resp. „2“ ()
Paměť shromažďuje informace o jízdě z libovolného počtu jednotlivých jízd až do celkové doby 99 h a 59 min, nebo do ujeté vzdálenosti 9 999 km. Po překročení některé z uvedených hodnot se paměť automaticky vynuluje."
A není to tento případ?
9999 km, 99hodin a 59 minut provozu vše se nuluje. A pak znovu od 0. Návod strana 41. Je to vlastnost nelze změnit.
Nebo co ale nepředpokládám je pokles napětí při startování.
ďakujem za odpovede :) 9999 km to ešte nebude a tie hodiny si veru nepamätám, ale teoreticky to môže byť ono samozrejme. posledujem to teda nasledujúcich 99 hodín :)
To budou ty hodiny...poprve jsem na to taky koukal a neveril, ze uz jsem v aute prosedel tolik, ale ono to nabiha fakt rychle :)
  • 4 měsíce později...
Ví někdo z vás co znamená "SAFE" na maxidotu? Auto mám necelé 2 roky a tohle se mi rozsvítilo poprvé.
Nebudeš mit něco s zamýkaním? takhle jakhle bylo u Fabči 2 ;)
Jenže já safelock nemám, takže nevím co ta hláška znamená.
Tak vyřešeno, známý ze Škodovky mi řekl, že je to chybová hláška komunikace imobilizéru, to by sedělo, protože jsem při vypnutém motoru, ale zapnutém zapalování opustil vůz, potom nastoupil a chtěl nastartovat. Auto bylo zřejmě zmatené.
EDIT: mám easy start, takže jsem měl zapnuté zapalování a auto jsem opustil i s klíčem v kapse
Upraveno od los pakos
