Problém s motorem
Woodwis23
Dobrý den potřebuji radu.Mám Fabii 1,2HTP 51KW r.v.2008 60 000 najeto.Jela na dva válce a při 3000otáčkách na trojku nešla více vytočit,cukala a chcípala.Po výměně cívky a smazání chyby jde normálně.Akorát mám spotřebu kolem 15-17 L ve městě,spadne to i na 10-12L.Nevíte včem je chyba?
aha tak to bude mat nieco s pripravou zmesi, ked tak pozeram na tu spotrebu tak akoby to slo na sytic, neni vadne cidlo teploty chlad. kvapaliny?(rj si mysli ze motor je furt studeny) ja som mal taku hovadsku spotrebu na forde ked ma opustila lambda sonda, proste nieco keca blbosti rj a ta podla toho leje ba do motora plnym prudom
Zvýšenú spotrebu som zaznamenal aj na Octavii 1.6 keď bolo vadné čidlo otáčok, auto najskôr išlo dobre ale spotrebu to malo 10l a potom začalo cukať, keď sa vymenilo toto čidlo tak spotreba 6-7l tak ako bývala a prestalo cukanie a motor išiel ako nový.
Podľa mňa musí byť niečo na diagnostike vidieť či už v chybách alebo meraných hodnotách.
