Pravidelné odpájanie telefónu
Diamant
Ak vypnem zapaľovanie, tak sa mi začne telefón pravidelne pripájať a odpájať k BT handsfree. Čo je veľmi nepríjemné, nakoľko sa neustále preruší zvuk rádia či CD. Robí to aj kamošovi. Neviete niekto, prečo to takto je? Prípadne ako to odstrániť (mimo vypnutia BT telefónu)?
Niečo sa mi marí, že som videl nejaké nastavenie týkajúce sa telefónu (ale ruku do ohňa za to nedám, bolo to už dávno).
Tá naša firemná naopak držala spojenie aj po vytiahnutí kľúčika a auto nešlo zamknúť. Pomohla aktualizácia firmware v telefóne, odvtedy to funguje super...
Také mi to dělá.
Originál BT HF (dodělávané) s telefonem SE K750i.
Také mi to vypojí telefon když (při vypnutém zapalování - klíček uvnitř) otevřu dveře nebo zapnu/vypnu světla.
Patrně problém s firmware telefonu, protože kolega má stejný telefon a u něj se nic takového (v mém voze) neprojevilo. Ještě to vyzkoušíme.
Ja mám Nokiu 6630 a FW je tam momentálne najnovší. FW v RJ telefónu v aute je tiež momentálne najnovší (resp. novší ešte zatiaľ nie je). Ale robilo mi to aj so starším FW felefónu.
Ak trebárs umývam auto pod oknami a telefón som nechal v izbe, tak mi je jasné, že telefón je na hranici dosahu a podľa toho kde stojím, či ktoré dvere sú otvorené, tak je mobil pripojený alebo odpojený.
Ale mne skôr ide on to, že ak je zapaľovanie vypnuté, kľúč vovnútri, tak telefón ležiaci v aute sa odpája a pripája pravidelne. Pričom je v dosahu určite. Závislosť na otváraní dverí či zapnutí svetiel som zatiaľ nespozoroval.
Tak sa ľady pohli (zatiaľ len trochu). Jednak som vymenil telefón za N73 a robí to úplne to isté - odpája sa. Mal som však možnosť vyskúšať tento telefón aj v kamošovej OII MR 2005 a tam sa telefón po vypnutí zapaľovania korektne odpojí a je kľud. Takže telefónom to nie je. Preto som kontaktoval Škodovku a po niekoľkých mailoch je záver ten, že Škodovka to bude riešiť priamo s mojim servisom. Tak som sa objednal a uvidíme, ako to dopadne.
  • o 5 týdny později...
Vy, čo používate v aute telefón pripojený cez Bluetooth. Zaujíma ma, či sa vám telefón po vypnutí zapaľovania definitívne odpojí, alebo sa striedavo pripája a odpája. A ešte by som poprosil modelový rok a aký máte telefón.
Teraz som testoval na svojom aute asi 5 telefónov (vrátane oficiálne podporovanej Nokie 6230) a odpája sa po vypnutí zapaľovania každý. A rovnako sme testovali MR2006 a odpája sa to tam rovnako.
Ja mám tiež MR2007, tak by som uvítal skôr postrehy so staršími MR.
Ale ešte mi napadlo. Nešlo by jednorázovo do HF v aute nahrať telefónne čísla z nejakého Škodou podporovaného telefónu a potom to už používať s nepodporovaným telefónom s OS Symbian? Neskúšal to niekto? Príchodzie hovory totiž zobrazujú číslo. Predpokladám, že ak by boli v tel. zozname uložené nejaké mená, tak by nimi boli nahradené tie čísla.
Aj tak si stále myslím, že ak by sa na Symbian telefóne spustil nejaký SW (niaečo ako simulátor správania sa telefónu bez OS Symbian - myslím po stránke komunikácie po BT a prístupe k tel. zoznamu), tak by to nahratie mohlo ísť. Len to by Nokia (alebo ktosi iný) musel ten SW vyrobiť. To je jasné.
Pokiaľ máte v aute natiahnutý tel. zoznam cez BT a po BT pripojíte iný BT telefón, zoznam v aute sa stratí, alebo sa len bude časom aktualizovať? Ak by sa zoznam nestratil, tak by mohlo byť riešením požičať si nie Symbian telefón, nasúkať tam mená s číslami (ono sa to tam nasúka samo po istej dobe, že) a potom by to už išlo prevádzkovať aj s tým Symbianom. Neskúšal to niekto? Ja tu nemám nikoho s telefónom s BT a bez Symbianu.
..... Pokiaľ máte v aute natiahnutý tel. zoznam cez BT a po BT pripojíte iný BT telefón, zoznam v aute sa stratí, alebo sa len bude časom aktualizovať? ..........
2 Diamant:
Seznam se "ztratí" a pokaždé při připojení telefonu se načte aktuální seznam z toho telefonu ..... Takže zase nic pro Tebe ... :angry:
