Publikováno Červenec 15, 201510 r Ahoj, mám na vás velkou prosbu, mám Superba r.v. 2011, 125kW a chtěl bych vás poprosit o radu. Když stojím na místě a mám nastartované a zmáčknu spojku a potom ji pustím tak až na konci se ozve takové bouchnutí (cvaknutí). Když pustím spojku rychle tak je to hlasitější a když ji pustím hodně s citem, tak to je méně hlasité, ale v obou případech je to slyšet i přes nastartovaný motor. Byli byste tak ochotní a zkusili to na svém autě, protože mi za chvíli končí záruka a nerad bych po záruce měnil spojku... mám najeto 83.000km a to mi nepřipadá na výměnu spojky... Byl jsem v Brně v autorizovaném servisu a tam mi pán řekl, že je to normální, potom tam přijel na opravu nějaký pán s druhým Superbem a zkoušel to tam taky, aby mi to ukázal, že to dělá to samé a skutečně úplně ty samé zvuky, ale je mi záhadou, když to předtím nedělalo tak proč to teď dělá... ani Octavie 2 co mám doma, která má nalítaných 250.000km tak nedělá žádné takové pazvuky... Pokud byste to mohli vyzkoušet a napsat mi, byl bych vám moc vděčný, možná mám jen přehnanou starost, ale každý nový pazvuk který to auto dělá mě štve, nevím možná je to nemoc :-) samozřejmě na radu mého známého, že si mám dát nahlas rádio nereaguji... díky moc za ochotu...
Červenec 16, 201510 r Ahoj 2x S2 oba najeto již kolem 30 tis km, motory CFFB. Dělá to od novoty na obou autech, co víc v zimně ihned po startu když prudce pustim spojku motor zhasne, takže jsme se naučili ji pouštět velmi pomalu.Myslím že to bude 'těžkou' dvojhmotou...
Červenec 16, 201510 r Autor Ahoj, díky moc za reakce... musím říct, že jste mě potěšili, že to nemám řešit a nejspíše je to normální... ale z druhé strany (berte to prosím s nadhledem) jste mě naštvali :-), protože sem tak nějak doufal, že jim to zajedu do servisu omlátit o hlavu, protože mě to neskutečně štve... a prosím vás nikdo jste to neřešili, co to může dělat? protože si myslím, že to to auto nedělalo, dělá to posledních ca. 5.000km... nechce se mi nechat sundávat převodovka, aby se mechanik podíval co to dělá, ještě je varianta zajet k někomu, kdo se zabývá jen převodovkama, aby se na to podíval, nezlobte se asi to moc řeším, ale strašně mě to štve... díky...
Červenec 20, 201510 r Ahoj ani se ti nedivim ze te to stve. Osobne si rikam ze je to zaletitosti dvojhmoty, najdi si na netu jak vypada a jak funguje. Nicmene pokud mas auto v zaruce zkus zajet do servisu. Me po silne urgenci skodovka vymenila predni kotouce a desky. Prava predni strana mela na kotouci u okraje rezavy 1cm po celem obvodu flek a z vnitrni strany byl kotouc spaleny.Samozrejmne chyba zakaznika... (auto jezdi pul roku a ma 23 tis km)Po konzultaci s p.Brojerem a asi 10 mailech, 2 merenich me to vymenili pro moji spokojenost, nicmene jde o brzdy a pohrozil jsem jim tv nova proc jsou ostatni 3 kola ok a jedno je ko.Nicmene s konkretnim vysvetlenim proc se tak stalo nikdo neprisel-meli strach! Ale i po teto zkušenosti jsem zatim rad ze jsem nesel do audi, bmw a nedejboze kiiija a hyjundeee. Uz je to ot, ale neboj se to popr.reklamovat, auto stalo balik penez tak at funguje! Upraveno Červenec 20, 201510 r od xtrack
Červenec 26, 201510 r A nedela vam to nahodou jen spojkovy pedal, nebo to opravdu cvaka jen kdyz je nastartovano.. Me cvakalo i pri zhaslem motoru. kdyz jsem spojku postel pomaleji tak to necvaklo.. rozebral jsem spojkovy pedal namazal to plastove ulozni vazelinou a je ticho
Červenec 26, 201510 r Můžu potvrdit,že to dělá ten bílý plast ve spojkovém pedálu,zkoušel jsem tam nacpat vazelínu a bylo to dobrý,ale po cca týdnu už to zase začalo cvakat tak jsem se naštval a nacpal ji tam tolik,že mi občas trocha ukápla na rohožku a byl klid,ale už se to zase ozývá sice ne tak často,ale už to kašlu.
Srpen 9, 201510 r Autor pánové bohužel pedál to u mě není, je to skutečně cvaknutí z motorového prostoru... při vypnutém motoru ticho...
