před 3 hodinami, zwan napsal:
Prirucka LED spiatočka
https://wirer.sk/vcds2-1/
zwan a nemůže se pak stat to, že když budu mít opravdu vypálenou žárovku, že mě to pak neupozorní.
A taky ještě je to návod i na Fabku III 03/2017 1.2 TSI 66kW, není to na starší modely?
Jinak i přesto díky za typ.
návod je na všetky F3, je tu na to téma. i na kódovanie, i na žiarovky a pokec ku nim
a vyskúšaš to jednoducho. zmeň kódovanie a vyber žiarovku
V 25. 4. 2019 na 16:01, wirer napsal:
Vsetky co som mal hlasili vypalenu, dokonca i Osram hlasi. Upravit kodovanie  je najlepsia moznost
Wirer, koupil jsem tady to a můžu jenom doporučit. https://www.aliexpress.com/item/iJDM-1156-LED-Canbus-Error-Free-3156-7440-LED-For-Turn-Signal-Lights-Brake-Lights-Back/32883755176.html Žádná chyba a perfektně svítí. Montáž na Fabka III r.v. 3/2017. Dokonce prodejce poslal i dárek 2 ks bezpaticové žárovky led.
Ano, vnější osvětlení musí mít takový zdroj se kterým je homologováno. Tedy vyměnit celou svítilnu osvětlení.
  • 6 měsíců později...
Dostal nekdo na Fabii III. LED osvetleni RZ po reklamaci koroze na hrane pod osvetlenim?
Chtel jsem ledky objednat, ale dnes jsem na to koukal a koroze uz trosku zacina, coz budu urcite reklamovat, tak abych je zbytecne nekupoval, i kdyz jde jen o par korun.
Ano, dávají LED, pokud je rzi málo, jen dveře opraví, pokud je jo více, dveře mění.
Super, diky za info.
  • 5 měsíců později...
Ahojte, ak by som v osvetlení ŠPZ len vymenil klasické halogénové W5W žiarovky za LED žiarovky, bude mi hlásiť chybu? Ak áno bude sa to dať nakodovať? Alebo jediná možnosť je kúpiť komplet LED svetielka a nakodovať. Ak áno poraďte mi prosím aké presne mám kúpiť na F3 combi 2015.
jen poznámka, w5w není tuším klasická halogénová žiarovka.
Neviem  či je klasická, ale mam tam teraz takúto:
Urcite? Tato je skor parkovacka/interierove svetlo. Aj ked das LED, treba kodovat. Kup rovno cely modul a nebudes mat casom problemy s blikanim si vypalenim. 13€ za par nie je az tak vela a jento original
Môžeš mi prosím dať nejaký link ktorý modul konkrétne mám kúpiť? Na nete je ich viac, nevyznám sa v tom, neviem či na HB a combi sú rovnaké. A nebudem mať potom problém na STK?
Upraveno od juraj79m
Takže nepotrebujem tento za 33€ za kus?
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/3af943021a-osvetlenie-spz-led-skoda-35464.html
Aký je tam rozdiel?
A čo je potom toto?
Tak @wirer ti pošle odkaz na levnější a ty ho  ještě sjedeš ? :D
Klidně i to kup za 33€ pokud ti to vyhovuje víc ...
@juraj79m LED SPZ. Ale naco davat 33 ked za 7 mas to iste? Alebo dobehni do PO, otvorim kufor, vyberiem co mam odlozene, vymenim a nakodujem. Tvoje auto, tvoje peniaze.... Ale urcite by som nedaval cinske ziarovky, ked existuje paradne original riesenie (a to mam cinske ledky takmer vsade)
OK, mne len bolo čudné že sú za 33 aj 7 a obe orig. Škoda, vymeniť zvládnem aj sám, len kodovat neviem, do PO nemám až tak ďaleko, ak nezozeniem nejakého "kódera" bližšie tak sa možno zastavím :) Mimochodom, vedel by si nakodovať aj aby som s DO otváral a zatváral okná? Na 20 ročnej F1 som to mal, a veľmi mi to chybuje, nechápem že to F3 nemá...
F3 FL má otvírání i zavírání všech oken přes držení tlačítka na DO
@juraj79m nie. Maximalne vodicove okno. Su tu na to temy, nemotaj to pri SPZ
Když jsem kupoval LED osvětlení SPZ já, objednával jsem je v AS. Pro Fabii III stály asi 800.-, tak jsem si objednal sadu na Rapid/Yeti za 130 Kč a i přes bezmezné přesvědčování, že mi to na auto nebude pasovat a už vůbec ne fungovat, tak je mám a svítí dodnes.
EDIT: Jen pro info, tento typ mám ODKAZ
Upraveno od los pakos
Včera mi prišli tie "no error" LED žiarovky z aliexpressu, ale je to blud... :) Ale to mi už nevadí, dnes som bol v autorizovanom servise kde som reklamoval koroziu okolo osvetlenia ŠPZ, a v septembri mi vymenia  v rámci 12r záruky na neprehrdzavenie karoserie celé piate dvere za FL dvere, a v nich už budem mať origo LED osvetlenie...
