  • o 2 měsíce později...
Ja dnes s dojezdem 45km nalil poprve na zkousku 125ml VIF aditivum a doplnil do prvniho cvaknuti 69,67 litru benzinu.
Tohle je prvni auto, kde na nádrž benzinu najedu přes 1000km.
Editováno: , autor: Martin Bednář
Uz viackrat po sebe tankujem na roznych pumpach...dojazd medzi 25-80km a vzdy natankujem min66 litov/pri dojazde 80km/,alebo 68litrov/pri dojazde 25km.....nechapem.....ved pri dojazde 80km by tam malo byt este min 5-6 l paliva,alebo je potom ta nadrz ozaj vacia/tankujem po 1 cvaknutie pistole,alebo mam teda ten merac v nadrzi riedne blbo skalibrovany.Tusim nabuduce zoberiem bandasku a skusit to vyjazdit do uplnej 0
Ja som dávnejšie nedopatrením prišiel na čerpaciu stanicu s dojazdom 0km. Nebolo mi všetko jedno. Vraj aj s nulou na palubnom počítači prejdeš ešte cca 15-30km, no je to risk ako písal predo mnou.
Jasné, v pohode. Vošlo mi vtedy do nádrže niečo vyše 68L, presne si nepamätám. Čo mi bolo vysvetlené, tak jazdenie "do dna" nie je dobré pretože ti vojde do motora bordel z palivového filtra (u nového auta by to však vadiť nemalo), ale pokiaľ ti auto nezdochne na to že nemá ani kvapku, tak sa nič nestalo. Ale ak by diesel vypol pre nedostatok paliva, tak je veľký problém.
S3 mam par mesicu a k nadrzi, dojezdu apod. mam dost podivnych pozorovani.
1) Casto se mi stane, ze mam dojezd treba 60KM. Zaparkuju, dam si obed, sednu do auta a dojezd je na 120KM a ukazatel "od natankovani" se resetuje (auto si mysli, ze bylo dotankovano i kdyz nebylo).
2) Nechal jsem si zapnout, aby palubni pocitac zobrazoval, kolik litru lze dotankovat a ve skutecnosti natankuji tak o 14 litru vic, nez to ukazuje.
3) Pri dojezdu 10KM, do auta dotankuji 70 litru.
Vypada to, ze nekde je palivo, ktere auto nevidi a nedokaze zmerit, a ze senzor mnozstvi paliva je asi na spatnem miste v nadrzi a je diky tomu nepresny nebo je blby software.
Editováno: , autor: 5icz
To není chyba to je bohužel záměr. Objem palivové nádrže je 66l +- 10% .... tedy vždy plus...což dělá cca 73l. Já osobně, když náhodou dojíždím k benzince s tím, že se palivoměr opírá o levou zarážku a na dojezdu svítí 0km dotankuji v pohodě na první výcvak pistole 72l. Ovšem auto musí počítat s těmi 66l. Proč je to takto? Protože je to všechno kvůli těm eko...... :(
Možná se dá udělat nějaký zásah v parametrech, aby auto počitalo s více litry v nádrži, ale nikdy jsem to neřešil.
Ovšem ten tvůj bod1 mi k tomu úplně nesedí, to by neměl být problém většího objemu nádrže, to spíš vypadá na nějaké ucpané odvětrávání nádrže, či něco podobného...
  • o 5 měsíců později...
Nádrž se totiž počítá jako nádoba bez hrdla (66L).   Pak tankuješ ještě plné hrdlo a různé odvzdušnění nádrže.  Čili pokud ještě cvakáš pistolí po naplnění tak 70litrů není problém....
To chapem to nacvakanie.....ale pri dojazde 25 dotankovat na 1vy cvak 68 je fakt dost....to znamena,ze vlastne posledne km jazdime zadara....vlastne mame taky kvazi PHEV Superb,kedze zvladneme 50jdu zadara:-)
Teraz rozmyslam,ze ale logiku ten vacsi objem nadrze dava....posledna spotreba podla apky 6,6 litra na poslednu nadrz a odjazdil som 1032km,dotankoval 68,71 litra na prvy cvak....
Editováno: , autor: Patrik1971
honza-marek - to ano, napr. u Octavie ale takovy rozdil oproti nominalni velikosti neni. Tam je ve srovnani se Superbem (a celkove predchozimi modely) minimalni.
Editováno: , autor: bojler
  • o 1 rok později...
Stalo sa uz niekomu, ze auto ukazovalo nejaky dojazd ale realne tam uz nebolo tolko paliva a nedosiel na benzinku?
Novy S3 sa mi sprava divne oproti staremu S3 pri ukazovani dojazdu - nerad by som niekde ostal visiet s prazdnou nadrzou ;)
Mě se něco takového naštěstí ještě nestalo, ale stalo se mi...
...přijel na čerpací stanici, dojezd okolo 40 km (ručička ještě něco ukazovala), otevřel jsem nádrž, zasyčela jak v ní byl podtlak, po dotankování 10 l když jsem znovu nastartoval, tak palivoměr ukazoval nulu a dojezd se, samozřejmě, také změnil na 0 km.
Jo, dojezd a ukazatel paliva je u S3 nespolehlivy, u S2 se mi nic takove nestavalo. Dela si to, co chce: viz moje zkusenost vyse:
Pri starom S3 normalne pri pipnuti hladoveho oka (cca 1000km) mi ostaval dojazd 160km, co na diesel bolo v pohode a odpovedalo to aj tankovaniu.
Pri novom S3 mam napr. najeto 1100km a stale dojazd svieti 300km. Uprimne, testovat dojazd 1400km sa mi nechce 😁
Nicmene ak natankujem pri 1100km, tak rozdiel velkosti nadrze a natankovaneho paliva neodpoveda dojazdu 300km. 🤨
Do prázdné nádrže se dá natankovat cca 75 litrů benzínu. Ověřeno když jsem doplachtil k pumpě a dojezd ukazoval ještě 20km ale auto zdechlo.. Pokud pracuji s tímto údajem tak počítadlo kilometrů dojezdu sedi.
