Ahoj, taky přidám svou zkušenost. Mám f3 vyrobenou mezi prvními - 12/2014. Mimo jiné závady mi ve studenem autě a cca 1700otacek drnci jakoby plast o plast někde na straně řidiče pod palubkou. Po ohrati nebo topení už téměř neznatelne. V servisu řekli ze to děla polamany kryt pod motorem, tak ho zapaskovali, dali podložky atd a je to prý opravené. Vyjel jsem ze dvora servisu a rachoti to pořad stejně. Takže se na to kouknu sám. Nemáte nějaký tip po čem jít? Jinak sedadla OK i sloupky, najeto mám 33tis
nieco sa mi zda ze som cital... ze na boku palubky ten dekel plastovy rezonuje... skus vypodlozit neakym kusom handry medzi palubku a dvere...
Po přečtení tohoto tematu mam dva kandidaty, ten boční dekl nebo budiky - vic se toho tu krom sedadel a sloupku neresilo. Zkusim ten dekl, dekuju :-) snad to bude ono. Ale oproti F2 jsem s F3 dost zklamany.
U mne to jednoznačně dělá plastová krytka pod budíkama nad volantem. V servise jsem to hlásil, o něco se asi snažili, ale drnčí to furt. Žít se s tím ale dá, stejně mi furt hraje rádio a nedrnčí to soustavně. Najeto mám cca 40 000.
@faskojMě sem tam něco lupe někde kolem budíků, v mrazu podobně jak tobě drnčí/vrže taky někdy na palubce u řidiče. Ale co mě víc vadí tak drnčení při akceleraci někde u rádia, někdo psal že to bude senzor na palubce ve středu okna, no mě to zní někde u rádia :( tady ty pazvuky je hrozně nepříjemný reklamovat protože auto bývá v sevisu i více dní aby to vypozorovali a většinou se “závada neprojevila” neboť to ani pořádně neprojedou nebo opraví uplně něco jiného a drnčí to dál a nechalvat auto potom 10x než se jim to povede je nemyslitelný! Co je nejhorší tak že ty pazvuky jsou nejčastěji na rozbitých silnicích a servis je samozřejmě ve městě a nemůžou ty podmínky nasimulovat.
Upraveno od MilanHos
Pod ty poslední věty o testování servisem ve městě a drnčení na okreskách se klidně podepíšu. Stejná zkušenost.
@MilanHos Vem toho technika do auta a odbočte na Masnou. Ta je teď až hrůza. Pak zpátky přes Novou agrozet a Dornych u lidlu doprava a před pumpou doprava a seš zpět na tankodromu.
Myslíš na tom jejich tankodromu kolem švestek? :D
Ano to jsem myslel
Možná to někomu pomůže, mě taky drnčelo něco z prostoru budíků, nakonec jsem zjistil, že to dělá volant, nastavil jsem si ho do jiné polohy a drnčení přestalo.
Tak já mám své drnčení vyřešeno - když jsem sundal boční kryt palubky, tak drnčelo pořád. Nakonec jsem přišel na to, že to dělá ta páčka co ovládá lanko na otevření haubny.
A máš aji nějaké řešení nebo vyřešeno znamená objevil jsem co mě drnčí?
Zatím jsem to pořádně neviděl za světla, ale pro úplnost jsem to teď ještě šel natočit. Přijde mi že ta páčka ma dost velkou vůli. Asi nejjednodušší to bude v místě dotyku něco nalepit a bude klid.
viz:https://youtu.be/IQTU5mBybRw
EDIT:  tak timto to neni, dělá to neco jiného, ale jen nez se auto ohřeje, proto jsem mel pocit, ze pomohlo obaleni ten packy, ale mezitim se auto ohřálo a byl klid.
Upraveno od faskoj
Dneska jsem byl v servisu na výměnu oleje a hned jsem reklamoval vrzání sedačky spolujezdce. Během odpoledne mi zavolali, že objednávají novou sedačku na výměnu. Takže spokojenost. Nečekal jsem, že to půjde tak hladce. :)
Tak dnes jsem byl v servisu na výměně sedačky.
Překvapilo mě, že sedák zůstal z původní sedačky, ale jinak opěrka a všechno ostatní je nové. Dokonce i ty lišty na podlaze.
S vrzáním je konec. Snad to tak vydrží :)
Mne drnčelo v palubce, zatím jen prvotní provizorní řešení, možná časem vymyslím něco "lepšího" jako řešení :)
Tak zatím nic nevrže. Až na samotné auto vždy po zimě jak nastoupíš uslyšíš. Jinak si nemůžu zatím stěžovat
Ahoj kluci, chci se zeptat jestli ma nekdo stejnej problem. F3 combi zadni roleta zavazadloveho prostoru.. Mnel jsem ji vymenenou na garancku, nestahovala a ta plachta pri prujezdu nerovnosti silene klepala. Tedkon mam novou roletku a opet se zacalo ozyvat klepani plachty, ovsem roletka funguje naprosto normalne, hezky stahuje. Neresil jste to nekdo ? Zatim mam pouze jedno reseni, dat malej polstar na tu plachtu roletky :-) ..
Hele klepání slyším, ale nenapadlo mě že by to mohlo být od roletky. Měl jsem zatím jen podezření, že klepou dveře při kroucení karoserie. Tak to se zaměřilm jestli to nedělá roletka.Slyším to pouze někde u B sloupku nebo kousek dál právě ty boční levý zadní dveře
před 1 hodinou, MilanHos napsal:
Tak si stoupni za kufr, a kdyz mas normalne roletku zatazenou tak zespod do ni klepni prstem nebo rukou... Myslim si ze mas zahadu rozluštenou :-) ... Reseni polstar, ovsem to neni reseni na odstraneni problemu, pouze potlaceni klepani :-) ... To same jak kdyz si pustis hlasiteji radio
Nicmene jeste vam poradim... Taky se mi zdalo ze mi neco rezonuje od palubky, pak od sedacky a nedalo se to rozumne identifikovat. Zjistil jsem ze tenhle zvuk drncani na kostkach dela zamek pasu na spolujezdcove sedacce pokud neni obsazena.. Dotyka se plast na plat a dela to rezonanci. Oprava.. Oboustranna paska a kousek alcantary, vlozeno mezi zamek pasu a vnitrni plastove oblozeni sedacky... Good luck ;-)
Tak muj problem jsem si i sam vyresil ... Podlepeni v miste dotyku plachty rola a plastu oblozeni kufru (vedeni plachty) , alcantarou cca 1cm široký pásek po celé délce... A je ticho :-)
V 14. 4. 2018 na 9:56, MilanHos napsal:
To já už stejné klepání řeším od podzima. B sloupek už jsem rozebral a tím to není, ani vnější zákryt (černý lesklý plast), zůstává obložení LZ dveří, na to se chystám hned jak mi přijdou inštrumenty z Číny.. Roletku mám na několika místech podlepenou textilkou pro vymezení vůle, ale od plachty žádné klepání, možná tím, že mám ošetřené plasty emulzí.
Může se stát, že se dveře povolí u pantů nebo jsou z výroby špatně seřízený a pak to klepe v zámku.
mě skoro od nového auta taky klepe po nerovnostech něco za mým levým uchem ..ozývá se to od zadních dveří..je to takový kovový zvuk jak kdyby něco hrkalo..pás ve sloupku to asi nebude ..něco jako kdyby vevnitř ve dveřích..budu asi muset zajet do servisu
Upraveno od vasnivykolista
