ferdo25
díky ozvu se. Psal jsem ti SZ, ale asi zapadla
Malawi
zlepšení tam nějaké je, ale furt to není optimální
Soukromé zprávy je vždy lépe mi psát novou, z důvodu velkého množství musím mazat a pak když někdo odpoví v komunikaci, která je u mě smazaná, tak bohužel nedojde.
V 20. 11. 2017 na 20:29, Duke650 napsal:
canton sound system neobsahuje klasickou analogovou výhybku, která se v normální sestavě vyskytuje mezi zesilovačem a komponentními reproduktory a má do každého měniče posílat správnou část frekvenčního spektra
tady je výhybka digitální, pravděpodobně je součástí hlavní jednotky a skrývá se pod názvem "datová sada"
co nefunguje: origo rádio + origo zesilovač + nové reproduktory. Proč to nefunguje: protože je do slušných reproduktorů posílán signál, který je frekvenčně optimalizovaný pro podřadné měniče. Výsledný zvuk je zoufalý.
co funguje o něco lépe:  origo rádio + dokoupený zesilovač + dokoupené repro - za předpokladu, že ti tam někdo šikovný nahraje jinou datovou sadu. I tak je ale výsledný zvuk kompromisem (fakt nemá na to, co jsem měl v mondeu - a tam to bylo i za méně peněz).
Těch datových sad je jen pár a žádná z nich není zcela "neutrální", každá počítá s tím, že má kompenzovat slabiny továrního laciného hardwaru
co by fungovalo o dost lépe: komplet se zbavit továrního rádia, tudíž i datové sady, ale to by už byl fakt velký zásah
Ked to tu citam,normalne mam dojem,ze mne namontovali v Boleslavi nejaky iny,lepsi Canton:rolleyes:Moj skutocne hra,aj ked od zaciatku to tak nebolo a repra sa potrebovali rozohrat,pohrat sa s nastavenim,oblukom sa vyhnut prednastavenym korekciam,ktore su fakt des a pak to fakt hra.
Co za zostavu si mal v tom Mondeu?Fabricke Sony,ci nieco na mieru?
Fabrická sestava v mondeu hrála na prd. Origo repro made in malaysia podobně úsporného provedení jako ty měniče v superbu.
Měl jsem tam 2pásmové repro od německých Rainbow, k tomu aktivní subwoofer v kufru a čtyřkanálový zesilovač taky v kufru... řídící jednotka ("rádio") posílala do zesilovače klasický neořezaný linkový výstup, takže zapojení bez komplikací
Zvuk vnímá každý z nás jinak, já mám smůlu, že mimo auto poslouchám muziku na dobrých sestavách, takže mám tu laťku očekávání postavenou asi výše než typický "nepostižený"uživatel
Za mě souhlasím s příspěvkem, kde se píše, že zadní reproduktory nehrají skoro vůbec. Když u mě opadla euforie, ze mam nove auto a zacal jsem koumat zvuk ktery se mi nezdal, tak jsem si šel sednout do jiného Superbu III. I v nem to bylo stejne. Jsem smutny. Jeden cas jsem obchodoval reprobedny znacky Canton. Ale tenhle zvuk s tim nema nic spolecneho. Na stredni nebo nizkou hlasitost to docela jde. Vyssi hlasitost doslova taha za usi az do bolesti. Zvuk je doslova neprijemny. Trochu jsem pochopil proc. Na vystave jsem videl noveho Kodiaka, ktery mel prorezy v mistech kde jsou ruzna cidla jednotky a senzory, aby asi bylo videt kolik toho v tom aute je. Ale byly videt i reproduktory. Vse to vysvetlilo. Je to, to nejlevnesi co SkodaAuto sehnala. Mizerna membrana, male magnety. Proste noname. Bohuzel me napada jen jedno slovo. Cantonem ala Skoda se citim PODVEDENY.
V 14. 9. 2017 na 17:32, Duke650 napsal:
Ferdo mockrát děkuji, konečně věcná informace. Výše jsem vložil odpověď jednoho autorizáku, kde tvrdí, že jim fabrika nedovolí "nakódování". Ze tvého příspěvku je jasnější, co tím myslí.
Já ale nechci žádné nakódování, stačí přepnout do stavu pro použití s klasickými reproduktory bez jakékoli datové sady.
Umí to někdo prosím?
Třeba se pletu, ale když se prodává Superb III s Amundsenem bez Cantonu, tak to "obyčejné" MIB nastavení jistě existuje.
o zvuku cantonu se nechci hádat. Vidím, jak lowcostově vypadají vymontované origo repráčky, vidím jak vypadá ta srandovní plastová bandaska, které říkají subwoofer, a 3 měsíce jsem poslouchal, jak to celé hraje. Stručně: nehraje to. Výšky bodavé jako jehličky, bas dunivý, rozmazaný, nekontrolovaný.
Vím, jaký zvuk mají moje oblíbené nahrávky v předchozím autě, jaký zvuk mají doma v obýváku.a taky ve sluchátkové sestavě. K tomu má canton ještě hodně daleko...
teď po instalaci repro, subwooferu a vytlumení je to o něco lepší, ale zdaleka ne optimální, protože do nových třípasmových repro jdou jednotlivé složky frekvenčně optimalizované pro původní repro a to prostě není dobře. Např. je evidentní, že origo zesilovač posílá do origo předních repro hodně posílenou basovou složku, jinak by z těch původních měničů basy nedostali. Nové měniče zahrají basy i bez dopingu, takže ve výsledku jsem musel v menu stáhnout bas na minimum a i tak je těch basů ve výsledném zvuku ještě víc než by mělo být
Chápu, že se musí sekat náklady, ale ošizený hardware se holt nedá dohnat softwarovým nastavením DSP
Pokud chces jeste oriznou basy do hlavnich reproduktoru dalo by se to udelat vyhybkou. Ktera by orezavala kmitocet treba pod 100Hz. Vetsinou se sklada z pasivnich elektronickych soucastek (civky, kondenzatory). Je to o vypoctu deliciho kmitoctu nebo o pokusech. To by firmy na hifi meli taky vedet mozna.
před 14 hodinami, Michaltvr napsal:
Ano,nehraju,ked nieje zapnuty surround efekt polozka v menu cantonu,kazdopadne aj potom hraju orezane pasmo,ale neva.slusne supluje subwoofer.Kazdopadne mne sa osvedcilo.....vyhnut sa predvolenym dsp rezimom...navolit si vlastny individual...vytiahnut vysky asi na 90%...basy asi na 70%,stredy stiahnut na skoro uplne minimum/tie vysledny zvuk kazia najviac a malokto ich ma gule skoro uplne stiahnut/fader/vyvazenie predok a zadok/ 1 st viac dozadu,surround na cca 4..subwoofer na cca 6..a idealne hudba vo formate flac...odporucam nieco gitarove..instrumentalne....a potom to fakt hra/a teda poculo to u mna hrat uz viac ludi a velmi milo prekvapeny/
A to jsem si dnes říkal (po tom, co jsem zkoušel standardní audio systém v Golf Variant Maraton edition) a Volvo XC90, jestli jsem normální, že mne to "nutí" dávat výšky na 90% ;-) Díky za ten zbytek, vyzkouším (zrovna jsem chtěl napsat, jak to máte kdo nastaveno :-) )
Jen pro zajímavost ... A aktivní subwoofer mám stažený na minimum...
No jo, ale to je po tom, co jsi to kompletně vyměnil, ne ? ;-)
Jo jo
moje zkusenost po naproste tragickym zvuku u zakladniho radia v O III, kde se radio nedalo vubec poslouchat
- koupen Canton v balicku s nejakou vybavou za 15tis, hraje OK
- u druheho Superba, kde je zakladni radio, ale s navigaci, bez subwooferu, to hraje podobne, taky OK vcetne basu, ten Canton neni o tolik lepsi o kolik je drazsi
ale nevim, jestli ta navigace neprinasi nejake vylepseni zakladniho radia
  • 4 měsíce později...
Tak dnes jsem zkousel nastaveni zvuku a pri nastaveni fader/balance hrajou ze zadu jenom "vysky". Zavada a nebo vlastnost?
Vlastnost..hraju iba podporne surround pasmo/dotvaraju priestor
Skus sa ale vyhnut nastavenia od Cantonu a zvol si individual.Az vtedy je to pocuvatelne.
Musím si s tím vyhrát. Jsou tam čtyři profily a každý je pro nějaký typ hudby úplně k ničemu. Zkusím a dám vědět, díky.
Subwoofer nehraje, neřešil to už někdo?
Mám stejný problém, taky mi dneska přestal fungovat subwoofer, S III 8/2016..., diagnostika nepiše nic, nemá někdo nějaké rady, byl sem za kolegou ve Škodovce a řikal že se stím ještě nikdy nesetkal že by někdo reklamoval nebo tak..
Diky za každou radu.
  • 7 měsíců později...
Dd,
muze sem prosim nekdo s Cantonem postnout fotku individual nastaveni zvuku?
@Shaarky
@Patrik1971
mrx.
Pista...stredna foto nieje nastavenie individual.To je klasika pre mna nepocuvatelny Rock a tam nieje mozne menit vysky,stredy a basy,ako aj v ostatnych,preddefinovanych profiloch.Iba v individuale je mozne tieto korekcie doladit/ja len aby to niekoho neplietlo/
Moje nastavenie individual...
Souhlasim, mam to nastavene podobne, jen mene vysek. Dulezite je ovsem nebat se a takto razantne stahnout stredy. Pak to hraje.
Cely Canton v SIII jsem doted nepochopil. Bud se pri vyvoji dostali do slepe ulicky a nebo musi jit o sabotaz..
před 9 hodinami, Michaltvr napsal:
Uplne presne. .tie stredy su klucove,inak je to fakt strasne plechove a ukricane....fakt to posunutie co najviac vlavo urobi ozaj zazrak...
Musím vyskúšať
