Vnitřní osvětlení LED - Stránka 8 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Cubais
https://www.alza.sk/auto/philips-led-ziarovka-x-tremevision-t10-ceralight-360-d4334263.htm tieto Philips ?
https://www.alza.sk/auto/osram-ledriving-sl-w5w-studena-biela-6000k-12-v-dva-kusy-v-baleni-d6111623.htm tieto Osram ?
Zistil som, že do Fabie dojkovej do parkovačiek som kúpil tie Osram, nesvieti to zle.
Ktoré svietia viac ? Nevadí mi aj keby to malo žltšie svetlo.
Editováno: , autor: marfan
  V 1. 1. 2021 na 14:12, marfan napsal:
Máte niekto skúsenosť s OSRAM ledkami ??
Zaujíma ma či sa to za tie € oplatí. Mám na myslí sulfitky a W5W alias T10.
Chcem povymieňať LEDky v interiery na strope a osvetlenie nôh ale chcem niečo spolahlivé čo vydrží aspoň 2 roky.
Rozšířit
Ahoj já používám v interiéru LED od Osramu více než 6 let a jsem naprosto spokojený ;) vím že levněji vyjdou číny ale intenzita Osramu mi prostě vyhovuje nejvíce. @Ondra16V taky osadil Osramy na mé doporučení a myslím že je spokojený ;)
  V 1. 1. 2021 na 21:42, marfan napsal:
Rozšířit
Osram má 2 řady svítivosti a u T10 dokonce 3 ;) T10 kterou zmiňuješ je svítivostí uprostřed :)
  V 2. 1. 2021 na 7:23, marfan napsal:
Teraz mi už nejde o cenu ale o kvalitu a intenzitu. Už sa mi nechce špekulovať čo objednať z číny a byť sklamaný, že to nieje podľa mojích predstáv a  po pol roku to prestane svietiť.
Rozšířit
Jak říkám používám už skoro 5 let pořád ty stejné LED jen je přehazuji do aktuálního vozu ;) a to používám základní řadu za "pár" korun
  • o 3 měsíce později...
  • o 1 rok později...
  • o 9 měsíců později...
Zajímavé provedení.  Bohužel je to vyfocené jenom z jedné strany a není tam vidět, jestli tam je nějaká elektronika na regulaci konstantního proudu nebo je to jen v sérii s rezistorem.  Technická data k tomu pro jistotu neuvádí vůbec.  Pokud to je jen v sérii s rezistorem, tak intenzita světla strmě kolísá s drobnými výkyvy palubního napětí.  Např. když vypnu motor a zapnu blinkry, tak ve stejném rytmu bliká i vnitřní LED osvětlení.  Já jsem do vnitřního světla vpředu uprostřed kupoval tyhle LED žárovky:
Mají integrovaný step-down měnič, který řídí konstantní proud LED chipy v celém rozsahu vstupního napětí.  Čím větší je vstupní napětí, tím menší je vstupní proud.  Takže se to nehřeje a intenzita světla je pořád stejná i při kolísání vstupního napětí.
  • o 10 měsíců později...
pokial ma niekto po montazi cinskych svetielok do kufra problemy s hlasenim chyby na maxidote/virtual, rusi to uz "obisli" :D
problemove bolo hlavne otvorenie schranky pred spolujazdcom alebo pri zapnuti predneho strpneho svetla. vtedy sa na budikoch hlasil a preblikaval otvoreny kufor. riesenie je odstranenie diodoveho mostika a nahradenie obycajnou usmernovacou diodou. pripadne ponechanie mostika a len jeho uprava. plus vytvorenie noveho prepoja
https://www.drive2.ru/l/691374287008841759/
alebo vratane videa a kompletneho rozoberania problemu na youtube
ja tento problem nastastie nemam, cize to nemam kde a ako otestovat. komu to chyby hlasi, moze vyskusat ;) hadam pomoze ako panovi z videa...
video je z O3 a povodne som tento prispevok pisal tam, no viem, ze problem mali aj F3
