ja som si objednal tuto sadu led svetielok do kufra/kastlika:
https://www.aliexpress.com/item/32787093369.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dkCPUc5
koncovka pasuje vpohode a svieti to pekne, lepsie ako ked som tam mal iba led ziarovku, ale mam problem v tom, ze cele to svetlo je asi o 3-4 mm vacsie ako otvor v plaste kde bolo to povodne svetlo.....
mali ste to aj vy tak, alebo vam to hned pasovalo dnu? ja ten otvor budem musiet asi trosku zvacsit alebo co.....
bežne ich mierne zväčšujem. prípadne ak je to možné, pomôže otočenie o 180°
aha super, trosku som sa uz bal, ze som kupil nejaku blbost, tak to trosku zvacsim..... o180 stupnov som skusal, ale je tam kratky kabel..... dakujem za radu
Taky sem nejprve myslel, že jsou větší, ale po chvíli hraní sem zjistil, že jsou akrát..
Z jedné strany jsou na boku takový výstupky z druhé ne, potřeba si s tím trochu pohrát.. ;)
před 21 hodinami, hubyk napsal:
Tak jsem si je chtěl s ali objednat a ti šmějdi chcou poštovné do CZ 48 korun, tož zkusím najít jiný odkaz s free shiping
V 31. 7. 2019 na 12:18, Ibe napsal:
hral som sa s tym asi pol hodinu a nechcelo to tam zo ziadnej strany naskocit, ale potom som to za 2 min zvacsil o par mm a uz to sedi ako ma :)
Setkal se někdo s tím že ten plíšek byl na straně sviceni a ne na straně 0 jak píši v brožuře ? Nemohu ho za žádnou cenu vytáhnout.
Pliesok je z prednej strany svetla. Aspon co som naposledy vyberal. A je to obcas porod dostat ho von
Už se mi to podařilo a opravdu opačný postup než v návodu.... Šroubovákem zprava....
  • 4 měsíce později...
Ahoj, jelikož se to na Ali mění každý den, byl by někdo ochotný poslat odkazy na led, které budou fungovat dobře (bez blikani atd.). Ideálně na komplet interiér. Díky moc. ?
Musim ich aktualizovat. T10 som uz zmenil, okrem fotiek. Kufor sedi a fu guje, problem ostavaju 36/39/41mm celosklenenne. Nejake tipy uz mam, no nic overene. Pisali mi aj spravu uz
Hej, prave s tymi je problem. Mam nejake doma, no nepacia sa mi farbou svetla. Tie povodne uz nie su
Nakoniec tie moje nie su najhorsie. Asi lepsie skusat v aute
IMG_20200117_165030.thumb.jpg.12ae522d20027d7992b5170ad8c28d61.jpg IMG_20200117_165046.thumb.jpg.e4284958d103337b2ef338fa1881232f.jpg
Verze Combi
https://www.aliexpress.com/item/32799068624.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.3fe9629c4JIjBq
Jen bych upozornil, ze neznamená ze když jeden kombi má vzadu 39mm ze další kombi bude mít taky ? mě se stalo ze jsem měnil zadní lampicky u dvou kombiku a jeden měl 36mm a druhy 39mm. Nevím proč , ale bylo to tak ? já tam mám 39mm vzadu... a známy má taktéž kombi a on tam měl 36mm.
Já mám 36
ale aj ked mas 36 tak sa tam da natlacit 39.
Tak tak stačí ohnout plisek jedním nebo 2 směrem a je to...
Zdravím, mám Fabii III r.v. 2017 a minulý týden jsem se rozhodl vyměnit stávající žárovky za LED.
Použil jsem tyto:
Zadní lampičky: https://www.alza.cz/auto/osram-led-c5w-d4121318.htm?kampan=adwau_auto-moto_pla_bra_vyrobci-css_zarovky_c_9062829_1o3_EAO2313j3&gclid=Cj0KCQiAs67yBRC7ARIsAF49CdWNMWJfiLwg4PyH-8YdUEEuo399FPPcpI7PJhhFvoKm8MDv7KfpEWUaAqkeEALw_wcB
Čtecí vepředu: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n01775311led-led-zarovka-w5w-12v-5w-osram-34777.html
Velká vepředu: https://www.exkalibr.cz/osram-autozarovka-ledriving-premium-12v-1w-sv8-5-8-41mm-6000k-studena-bila-blistr-1ks-_d54091.html
Vše se mi zdálo v pořádku, krásně svítí. Dnes jsem ale jel poprvé už v úplné tmě a zjistil jsem, že velká prostřední žárovka po zhasnutí problikává. Pokud ji vyndám, rozsvítí se velice slabě ty dvě malé čtecí. Připadá mi, jakoby světlem i po zhasnutí protékal nějaký zbytkový proud.
Neví někdo znalejší, co se s tím dá dělat? Zadní stropní svítilny fungují bez problému, pouze ta přední bliká.
Díky za odpověď.
Musi mit označeni CANBUS nebo no error apod. Např zde https://www.alza.cz/auto/compass-zarovka-6-led-12v-t10-new-can-bus-bila-2ks-d5751574.htm
Obsahujjí vnitřní odpor který omezí ten zbytkovej proud.
Klasická žárovka měla větší odběr a proud hned spotřebovala.
Nejjednodušší řešení je přidat odpor a tím napodobit odběr skutečné žárovky. Pokud by byla zapojena tam kde se podle odběru zjištujě prasklá žárovka řídící jednotka to nezjistí.
Upraveno od zwan
V 22. 2. 2020 na 18:06, Thompson napsal:
Použil jsem tyto:
Díky za odpověď.
takovy ceny a pak to nefunguje :-)) kdybys chtel nejaky mam doma...svitivost paradni a neproblikavaji .. ?
