Diamant: dnes už se tyto odblokace řeší jinak,např.u jiných značek jak píšeš kde si firmy berou velké love (mimochodem 8tis to už je opravdu darda např.na MB uvádějí kolem 6ti) za odblokováni jako např.u mě na MB či BMW, přitom se to dělá v servisním menu pomocí tlačítek, pochybuji o tom že to u Škodovky je jinak, ale nevím nechci tvrdit něco co jsem nezkoušel...
Jinak co se rušení týče je třeba před interface vložit odrušovač ,protože se může stát, že bude kolísat buď obraz nebo zvuk.....
Ale ja som to písal v Sk. V Kč je tých 8000 cca 6700Kč.
viem vam vsetkym ponuknut odblokovanie videa u mfd2 navigacii za 4000 Sk ak by ste mali zaujem :)
A čo to obnáša? Teda čo s tým robíš?
nejrychlejsi je odpojit GALU to jest bilej drat to si potom Navi mysli ze auto stoji. a nestoji to ani kacku :palec2: .
asi cca pol hodky prace aj s vyrobou a montazou :)
Otázka na NEXUS a Trimax"
Umí to DivX ???
Přehrávat Mapy z CD ? - (ted ne jen z DVD) ?
Spolupráce s MaxiDOTem, s multifunkčním volantem ?
Existuje už s firmwarem s logem Škoda ? - nebo je možnost tento firmware sehnat? (Barva tlačítek mě nezajímá - LED lze doma přehodit)
Co TV tuner - a ovládání tohoto TV tuneru přes tlačítka či display navigace.
díky za odpověď na jirkadj@seznam.cz - nebo sem na diskusi - díky
Drahé TV Tunery do auta na trhu: http://www.wancar.cz/mm_pages/mm_tv.php
.........Nebo levnější :
TV karta Leadtek WinFast PRO II, externí TV tuner k LCD / CRT monitoru, DO
Odkaz:
http://www.alza.cz/televizni-karta-leadtek...o-ii-d66599.htm
- toť otázka??
Umí to DivX ???
Odkaz:
- toť otázka??
Proč to prosím Tě dáváš do všech příspěvků? V jednom dokonce 3x!!!
Ahoj ve spolek, nemáte náhodou někdo na prodej CD mapy Evropy 2007 do navigace NEXUS ????
moc díky :palec2:
Mám problém s origo navi NEXUS. Přestala mi číst zálohovaná (vypálená) CD.
Mám origo CD, které nechci tahat v autě kvůli jejich poškození (Madonna, R.Williams apod.) a najednou mi navi přestala číst tyhle zálohy a píše: Chyba čtení CD, není žádné hudební CD...
Neví někdo, čím by to mohlo být? Hloupý dotaz, ale dá se to nějak reklamovat? Přece zálohovaná CD přehrávat můžu, pokud vlastním origo, a ta navi to prostě teď přestala číst. Jinak druh CD (výrobce) vliv nemá, zkoušel jsem jich několik různých a nic.....
díky za radu...
Na věži mi kdysi pomáhalo pálit v jiném formátu, ale pokud Ti je dřív brala, tak je podle mě špinavá nebo rozbitá, takže bych to zkusil řešit přes servis...pokud teda nemluvíš o vypáleném CD do navi, s tím asi nepochodíš a občas blbnou :p
myslim, že tohle nevyreklamuješ. sám vím, že mě jeden čas četk stream vypálený CD pouze maximální rychlostí 12, rychlejší nečetl
Zkus tohle: vypalit 4x, Disk at Once a hlavně zvolit uzavřít CD. Tohle jsou volby kdy to čte snad všechno. Ps. zkousel jsi Verbatim s bílým práškovým povrchem.
Čau,
mě se ještě nepodařilo, aby mi navi přehrála CD-RW i když tu možnost Škodovka připouští (vám to přehrává?). CD-R v pohodě
zdravím,neví někdo jaké má obj.číslo dle ETKA interní anténa k navigaci nexus? je to stejná anténa jako u navi v roomsteru??
nevíte kde se dá koupit ??
Ok, je pravda, že vypaluji pokaždé 40x. Zkusím pomalu, 4x a ty ostatní volby tam mám zaškrtnuté pokaždé (disc-at-once a uzavřít CD).
Co je to zač za CD ty Verbatim s bílým práškovým povrchem?Něco special, nebo klasické CD, které se dají běžně koupit?
Do NAvi mám origo navigační CD,ale pro jistotu mám ještě udělané zálohy, je to lepší než přijít o origo kvůli pár škrábancům. Když nepomůže médium, půjdu do servisu a budu navi reklamovat. Zálohy origo hudebních CD přeci musí přehrávat.... :---)))))))
40x je hrozně rychle
No většinou mají jen s lesklým povrchem, ale dobrej obchod s PC ti je sežene....Jinak právě ta povrchová hořejší úprava z něj dělá "nezničitelné CD". Jinak můžeš pálit pokud bude 4x OK až 16 x, ale to je maximum. Je to dáno vývojem typu CD...tzv. books.
Jinak můžeš zkusit metodu...pokud je Navi v záruce: cesta typu RAV4 by neprojel a fakt to tam vzít při hrajícím CD pěkně rychle - no zatím to nevydrželo nic - hlavně s rozumem ať to vydrží auto. Musíš si říct že tě hold ty rány do auta nebudou bolet a pak se mu pěkně omluv. Optimálně stará vojenská panelová cesta. To originální CD pro tenhle test si zvol nějaké u kterého té to nebude bolet - zřejmě pak už nepůjde vyndat.
Tak jsem dnes zkoušel vypalovat 2 různými programi max. 4x rychlostí a navi stejně ty vypálený CD nečte....Je ale divný, že vypálené mapy mi veme....Tak asi budu muset zkusit štěstí v servisu ..... :aggressive:
Hmm to je něco špatně přímo v mechanice. Tak jim řekni, že nečte Audio-CD a ať to rozlousknou.
Já mám u navigace Nexus tuhle anténu: http://www.stualarm.cz/produkt/67531-gps-antena-nalepovaci/ a řekl bych že bude asi levnější než originál.
Koukal jsem na ty odkazy - ale nepřípadá mi to jako super cena (nebo ty to nějak deeluješ"?)- to už je přeci lepší ten mnou udávanej - za 1800Kč - který má navíc i TV tuner.
A s tím odblokováním - za 5000 kč - to bych už oželel to že mi to za tu hodinku samo vypne - a dal si tam obyčejný vypínač na CAN-BUS
Každopádně díky za reakci.
Nemá někdo lepší nápad - jak realizovat v O2 - tento TV tuner + AV input:
PS: omlouvám se duplicitními příspěvky ode mě - ale měl sem doma pomalej NET - a než se to zpátky zobryí - tak ani nevím jestli se to vložilo nebo ne.Tak proto.V jinejch sekcích to byl záměr: chtěl jsem brzkou odpověď
no pokud tam dáš vypínaš na CANBUS tak ti to bude házet chyby..
