Zdravim....nemate niekto skusenost, ci sa da namontovat original sklapatelne tazne z Golfa 7 (5G0803880D) do Superbu 3 r.v. 2017 (3V0803881D)
Nedá, papírově ho nezapíšeš.
Pokud ma tazne nekde homoogacni stitek , tak by to jit melo, ne? Kdysi davno jsem to delal na svem mondeo 2004. Ale slo to z mondea na mondeo. Namontoval jsem, sel jsem na technickou a pak mi tazne zapsali.
Jenže ta homologace je na tu konkrétní řadu - Takže na Golfa (ještě si umím představit, že to bude možná i na "sourozence" - Octavia, Leon, etc..). Na Superba rozhodně ne.
LiveBomb ... tazne na superb3 je stejne jako na Octavii3
Ak mas nejakeho znameho v skodovke tak to pojde,do papierov typoveho listu sa pise sivˇce homologacna znacka ale nehovori nic o konkretnom aute v tomto pripade,cize teoreticky je to mozne
před 4 hodinami, Heno69 napsal:
Není. Ovce nema polo-automat a navíc má jiné maximální svislé zatížení
Neví někdo jaké je konkrétní  číslo pro elektrický svazek od tažného k jednotce na liftback?  Na škoda díly jsem tam našel jenom 3V0971541E a ukazuje to pouze pro Combi.díky
3V0 je pro combi i lifta... 5 je vzdy lift a 9 combi... 0 obe
Ještě mám jednu otázku jednotka rozpoznávání přivezu   5Q0907383 můžu zaměnit za jednotku 5H2907383 s indexem C?
Nemá někdo k dispozici jednotku 5H1907383?
Ahoj,může mi někdo říct,které je  výrobní čislo na štítku?
Myslim ze stitek je tam jeste jeden, kde je nejaky modry napis.
Ještě mám jeden štítek
před 18 hodinami, Leonekkk napsal:
Výrobní číslo je 3V0...
Myslel jsem si že je to z těch 2 čísel  co jsou dole. Ale děkuji
a co vyzkoušet ty dva QR kódy? Mně to tedy nic neudělalo ve snaze je načíst z fotky ...
EDIT: tak jinou čtečkou mi to načetlo ten pravý a ukázalo to to číslo pod tím, tak předpokládám, že ten vlevo bude pro to číslo pod ním. Které z nich to ovšem je, by asi musel říci někdo, kdo má origo tažné a zapsané v TP
V 4. 8. 2021 na 22:19, Jagg22 napsal:
Píšu další info o opravě
Proběhla instalace nové sahary (originál škoda 400W), výsledek téměř totožný, auto se s karavanem v kopci hřeje.
Zapůjčil jsem si levnou diagnostiku, která ukazuje přesnou teplotu vody.
Zjistil jsem že při trochu ostřejší jízdě je teplota až 105 stupňů (palubní ukazatel ukazuje stále 90)
Mam ještě Octavii 3 110kw, totožný motor, taky se teplota nepohne ani o stupeň i když jedu hodně ostře.
Dále jsem si vzpomněl na kamaráda, který má úplně totožneho superba, stejný motor 4x4, domluvil jsem si že se svezu a pomocí diagnostiky zkusím svižně jízdu, výsledek byl úplně stejný jako u mého Superba, nebyl problém se s teplotou vody dostat přes 100 stupňů (ukazatel jako u mého stále na 90)
Předpokládám tedy že je u této verze prostě poddimenzovano chlazení.
Ještě mě napadá namontovat větší chladic který jsem našel na netu šířka 32mm (originál 24mm) ale je to nějaká replika, v originále jsou největší 24mm.
Není tak někdo kdo by mi zjistil není možné v originále sehnat větší chladic na tohoto superba 3, 2.0 tdi 110kw 4x4, manual
Dekuji
Superb ma myslim lamely pred chladicem je mozne ze jsou rozbite nebo se musej spravne nastavit v ridicich jednotkach pro vlek to by vysvetlovalo rozdil
to ze budiky ukazujou 90 je dany softwarove aby lidi neblaznilo ze teplota lita nahoru/dolu
105 stupnu muze bejt jeste uplne v poradku pro motor je takova teplota asi z pohledu spotreby/emisi vyhodnejsi
na platforme MQB se myslim ECU snazi regulovat teplotu oleje u benzinovejch motoru na 107 stupnu takze totozny to muze bejt i s vodou
  • 6 měsíců později...
Tak jsem se nedávno vydal na podobnou cestu - 2 roky zpět jsem koupil ojetý SIII 2018 140kW 4x4 6st. DSG bez tažného s tím, že to nevyužiji. A ejhle, ono by se to najednou hodilo na přepravu kola i koní. :) V autorizovaném servisu jasná zpráva - na tuto motorizaci s 4x4 nelze dodatečně nainstalovat tažné, pokud již nemá přípravu z výroby. A ta tam bohužel podle VIN není, i když v TP údaje o povolené hmotnosti přívěsu jsou... tak jsem z toho byl jelen já i servis. Než jsem hodil flintu do žita, zkusil jsem oslovit Elsa Group a prý jsou schopni udělat instalaci tažného zařízení a elektroinstalaci včetně kódování i na tuto verzi, tak jsem zvědavý. Jsem k nim objednaný na konec tohoto měsíce, tak potom udělám soupis pro další nebožáky, co si pořídili tuto verzi bez přípravy a poté zjistili, že to tažné přece jen potřebují.
před 10 hodinami, pkratky napsal:
a co zápis do TP a OTP? to dovedou také?
Zeptal jsem se jich na to ještě dnes konkrétně a údajně ano.
Quote
Co se týče zápisu do TP, tak od nás dostanete typový list k tažnému zařízení a naše pověření o montáži a s tím si zajdete pouze na úřad.
Kdyby někdo měl zájem o original tažné včetně TP. Klidně mi napište.
Tak jsem musel instalaci odložit kvůli opravě po tom, co mi soused udělal facelift zadku při couvání... Nicméně tento týden nainstalováno na počkání (asi 4h) zařízení Westfalia s kompletní elektroinstalací včetně kódování a typového listu. Opět upozorňuji, že podle ŠA na tuto motorizaci TZ dodatečně dodělat nelze, ale zatím vše funguje jak má - prozatím odzkoušeno s nosičem kol.
  • 3 měsíce později...
Zdravím Všechny. Nedávno jsem koupil Combi s výklopným tažným. Očividně se tažné nepoužívalo, protože vyklopit ho jde hodně ztuha. V podstatě musím držet vytáhlé táhlo v kufru a zespoda rukou kouli nadsvednout, aby se odjistila a pak mírným tlakem ji sklopit. Nevypadne sama. To samé, když ji zvedám. Po čem jít, co je zatuhlé? Dá se koule vytáhnout z auta a třeba promazat? V příručce jsem četl, že to otočné uložení se nesmí mazat.
Díky za info
Upraveno od jawarmaniak
