Červenec 21, 20187 r Ahojte, nemám pri sebe manuál, nedávno som kúpil Superb a chcem sa opýtať pár vecí, ospravedlňujem sa keď to tu už niekde je: 1. nastavenie sedadiel sa uloží dlhším stlačením tlačidla (1, 2, 3)? 2. mám infotaiment Columbus a ikony (tie obrázky loga) staníc nemám, sú tam len prázdne štvorce s názvom staníc, myslím, že som tie ikony mal, ale mi zmizli niekde, neviete ako ich tam dostať? 3. všimol som si pri umývaní že sa nedajú dvihnúť stierače, teda predné (stretáva sa to s kapotou) je to v poriadku? Na predchádzajúcich autách som sa s tým nestretol. 4. mám nastavený servisný interval 30tis KM, chcem, ale olej meniť skôr, je s tým potom v originál servise nejaký problém? Ten olej chcem dať meniť známemu do servisu spolu s olejovým filtrom, teda či originál servis to zistí cez diagnostiku apod. Ďakujem, pekný deň
Červenec 21, 20187 r Každý dotaz bys měl dát do správného tématu :-) 1. ano 2. pokud jsi tam loga už jednou měl, tak máš nejspíš vypnuté v nastavení zobrazování log stanic 3. když po vypnutí motoru stiskneš páčku stěračů dolů, vyjedou Ti do servisní polohy a půjdou odklopit 4. dělej každou druhou výměnu u známého, dej tam originál filtr a nikdo nic nepozná Já třeba do autorizáku nejezdim vůbec :-)
Červenec 24, 20187 r V 7. 1. 2016 na 8:38, Anorex napsal: Sedadla v LaK mi přišly výrazně tvrdší a taky méně pohodlnější než třeba kombinace Alcantara/kůže ve Stylu Mám to podobně, kožená sedadla jsou sice praktická, pěkná a ventilace v nich je výborná věc, ale na mou postavu (173/75) jsou nepoddajná, nevedou a kloužu .
Listopad 26, 20186 r Prosim majitele kozenych ventilovanych sedadel, jak dlouho trva vyhrati sedadel po zapnuti vyhrivani na stupen 3. U me nejmene 3min nez pocitim znatelne teplo ne prdeli. Fakt bida, za toto u me palec dolu.
Listopad 26, 20186 r Alcantara/kůže to samý. Superb 2 hřál po pár vteřinách od zapnutí. U tohohle auta to začínám cítit až tak po těch 3 minutách :-( Btw. mi ještě přijde, jakoby ten výhřev byl indukční - tam kde se sedačky nedotýkám, tak je studená. U S2 tutově hřála celá sedačka aniž bych na ní seděl. Máte to taky tak?
Listopad 26, 20186 r Alcantara, pri aktuálnych teplotách 0-5 stupňov nahriatie okolo 3 minút. Som zvedavý ako dlho bude trvať nahriatie vychladenej sedačky keď bude -20.
Listopad 26, 20186 r Je teoreticky mozne, ze sedadlo spolujazdca hreje menej (na rovnaky stupen) ako sedadlo vodica?
Listopad 28, 20186 r A da se nejak naprogramovat sila/rychlost vyhrevu? @Martin Bednář indukcni ohrev? Jak by to melo fungovat, jedine ze bys mel v prdeli kus zeleza :) Leda infra, ale to nehrozi. Spise bez zatizeni se ta decka tolik nespoji s tim potahem a hreje pak mene.
Listopad 28, 20186 r Ta intenzita a rychlost výhřevu se dají údajně nastavit - napiš místním kodérům. Třeba Ferdovi25. Je mi jasný, že tam nic indukčního není :-) Patrně to opravdu souvisí s tím, jak se ta topná dečka zatíží potahem sedačky. Ale jak říkám - u S2 mi topila celá sedačka aniž bych na ní seděl. Příklad: Nastartuju a vyjedu z garáže. Než všechno pozamykám, tak u S2 byla celá sedačka teplá. U S3 je studená - po chvíli začne topit ale jenom tam, kde se jí dotýkám. A pak se dočkám dalšího extrému, a to, i když po čase snížím vytápění ze 3. stupně na 1., tak po nějakém čase mě to pálí i na ten první stupeň a musím to vypnout.... Upraveno Listopad 28, 20186 r od Martin Bednář
Listopad 28, 20186 r Rovnako to mam aj ja, ale len na sedadle vodica. Sedadlo spolujazdca hreje na 1.stupen stale prijatelne. Nicmene nepredpokladam, ze s autom ktokolvek a cokolvek upravoval bez zasahu servisu.
Listopad 28, 20186 r Sedačku určitě potřeba zatížit, zkoušel jsem to na sedadle spolujezdce a když tam nikdo nesedí je prakticky stále studené.Mám látkové sedačky a i ty trvají chvíli,než se ohřejí,takže kůže musí být horší. Co jsem si všiml,tak já vůbec necítím,že by se mi vyhřivalo opěradlo, jen sedák,asi rozbitý.
Prosinec 5, 20186 r Bohužel to blbé ohřívání opěradla bude vlastnost. Mám to stejně. Vždy jsem si tímto prohříval bolavá záda :) H
Prosinec 19, 20186 r v sportline mi hreje sedak aj operadlo. aj bez vacsej zataze sedadla (minuly tyzden mi cez noc zamrzla PET flasa s nealkom, tak som ju cestou domov zahrieval na sedacke spolujazdca)
Duben 6, 20196 r Dd, S3 TSI 162 kW, L&K, uvedeni do provozu 08/2017. Sedadla kuze, ventilace, vyhrivani, elektrika, masazni. Potvrzuji, ze vyhrivani sedadel (nez zacne clovek citit teplo pres obycejne kalhoty v zime i lete), minimalne 3-4 minuty. Za vuz 1.2M fakt spatny. Problem s nejnizsi polohou sedacky po otevreni vozu je taky hodne neprijemny (postava 2 m, potrebuji mit sedacku UPLNE nejniz). Autorizacni servisy neumi pomoc. Takze neustale davam dolu packou po nasednuti. Opet katastrofa. Pohyby sedacky v ostrych zatackach se neprojevuji. Zpracovani svetle kuze respektive VSECHNY namahane svy a napojeni, zejmena ohyby a rohy uplna a naprosta katastrofa. Staci vice zabrat dlanemi smerem od sebe a prosity sev praskne - prorizne kuzi a vznikne dirka / dira. Kuze zacina chytat barvu nosenych kalhot a jsou na ni vrasky v namahanych mistech - bocni vedeni atp. (ujeto 18K km). Zatim cistim kvalitnim prostredkem, impregnaci zatim neresim. mrx.
Duben 7, 20196 r Co myslis tou nejnizsi polohou sedacky ? A to ze se kuze zabarvuje od kalhot je prece ulne normalni jev u jakekoliv kuze i u sedacich souprav atd. Samosrejme ze na svetly to je videt nejvic
Červen 10, 20196 r Zdravím mám superb III a chci vyměnit sedačky přední i zadní, dokázal by mi někdo poradit jestli je rozdíl mezi sedačkama ze sedanu a kombi? Mám kombi a mám možnost vyměnit sedačky bohužel jsou ze sedanu ale na první pohled vypadají stejně.
Říjen 26, 20195 r Zdravím, může mi tu někdo říct zkušenosti z Alcantarou u Superbu 3 v letním období? Myslím tím venkovní teploty kolem třicítky, kdy nasednete do vozidla, pálí z počátku sedák jako u pravé kůže a co během jízdy s normálně puštěnou klimatizací 21-22 stupňů, potí se zadek, stehna? Mám zkušenosti jen s látkovými potahy, s kterýma jsem byl spokojený, ale u nové konfigurace Škoda-auto, když jsem viděl ty dvojbarevné látkové potahy ve Stylu (zatím jen na fotu) no hrůza. Trávím za volantem 6-8 hodin denně.
Říjen 26, 20195 r Ahoj, Mam bledu alcantaru sedak ma v lete napalil, ale dost sa mi potil chrbat na nej. Ked tak kozu a ventilaciu.
