Jo jasně, díky. Hlavně jsem chtěl poradit ve které verzi ten HHC jde nakódovat na Fabii, protože už tu na něho padlo pár dotazů.
Kluci, je super že sem házíte aktualizace, ale dá se někde najít, co která aktualizace přináší? Mě Carrista rozhodila alarm v autě, (na Octavii 2 2005) a potřebuju zjistit, jestli se to v nějaké verzi tam vyřešilo.
Bohužel, to autor aplikace nezmiňuje ani při klasických verzích, natož tak v Betách...
Nemáte někdo starou verzi? Řekněme 2 roky zpět? Chtěl bych to zkusit nastavit starou verzí, jestli to pomůže.
@Stringo  večer , z 6.11.2016 verze 3,2 beta 2 a potom můžu další .
Upraveno od cilda1
Vacsinu verzii najdes na "apkmonk.com", len nie beta verzie.... Staci ked das do vyhladavaca "apkmonk carista" a mas od najstarsej po.... [emoji5]
Zdravím chlapi, dá sa cez CARISTU naučiť riadiacu jednotku nový kľúč od auta? (imobilizér + dialkové ovládanie - Škoda Octavia III - 2014) Alebo s tým treba ísť radšej do servisu.
robo76: Nedá. Carista je hračka na přepínání některých, vývojářem vybraných, předem daných hodnot. Není to komplexní nástroj na kódování.
Servis je jistota, ale není nezbytný. Mě třeba před časem dokódovával klíč Ferda25. Jestli to máš do Strakonic daleko, určitě se najde někdo blíž. Stačí hodit dotaz do patřičné sekce tvého vozu.
Dík za odpoveď. ?
Carista 3.8 beta 13
Octavia 3 FL 2017 2.0 DSG LED
Zrušení start/stop
Disable auto start/stop system (method A) =  YES (12.1V LIMIT)
Default NO (7.6V LIMIT)
- metoda A, 12,1V
- funkční, tlačítko zhasnuté, infotainment píše nedostupnost z důvody vysoké potřeby energie pro vozidlo, na multidotu se při zastavení zobrazí přeškrtnutý symbol a při jízdě zase mizí. Takže za mě spokojenost.
Denní svícení - svit i zadních obrysových a předních parkovacích
Scandinavian DRL: daytime running lights activate taillights (and parking lights for US/Canada) = YES
- mám full LED takže v cariste pouze zapnout skandinávský rezim.
- vpředu: normálně při denním svícení svítí silným jasem jen vodorovné pruhy, po zapnutí k nim svítí i parkovací tzn. ty tenké proužky uvnitř svítidel. Automatické zapínání potkávacích světel funguje normálně, vodorovné pruhy pohasnou na 50% a rozsvítí se hlavní LED.
- vzadu: normálně nesvítí nic, po aktivaci červené led obrysových světel a osvětlení SPZ
- Uvnitř: normálně v režimu Auto šlo podle symbolu parkovacích světel poznat, zda automatika přepla z denního na tlumená + parkovací. Nyní po aktivaci vlastně svítí stále parkovací k dennímu takže i symbol v přepínači svítí stále. Dokud není tma, nepoznáte zda svítite denním nebo normálním.
Upraveno od schimicz
Carista 3.8 beta 13
Nastavení ostřikovačů světlometů
Sekce Other:
Headlight washer activation time = 600 MS
Headlight washer activation delay = 2500 MS
Activate headlight washers once every ... times the windshield washer is used = 1
V cariste jsem si nastavil
Interval omývání světlometů: každé 1. použití ostřikovačů
Zpoždění: 2500 ms
Délka: 600 ms
Pokud normálně krátce stisknu páčku ostřikovače, omývám jen okno.
Pokud držím déle jak 2500ms tak se mi omyjí i světla dvěmi výstřiky 600ms dlouhými.
Nastavení zpoždění ostřikovačů okna
Normálně když jsem dal ostrikovat tak se nejprve nasucho rozjely stěrače a po chvilce začaly stříkat ostřikovače.
Zkrácením zpoždění na 0ms začnou po stisku páčky hned stříkat ostřikovače na okno a pak jdou stěrače už na mokré okno.
(Přesné názvy položek v Carista doplním do příspěvku za chvíli, nemám teď mobil s androidem a caristou u sebe)
Třeba někomu pomůže, vyzkouším další věci a napíšu chování.
funguje nekomu na OIII nastaveni calibrace palivove nadrze z tovarnich -12.8 na 4l? Mne to pise ze hodnotu nelze nastavit. diky za info
Ahoj, budu za vola, ale k čemu slouží ta mínusová hodnota té kalibrace palivové nádrže? Co tím změním, když dám jinou hodnotu??? Díky
Co jsem pochopil odkazy co tu byly, tak ta minus hodnota je default neco jako nenastaveno.
před 15 hodinami, Hlodys napsal:
Mě to na S3 taky nefunguje. Odeslal jsem info na podporu.
[mention=114139]schimicz[/mention]
Zřejmě si zapoměl. Mohl by jsi zde napsat název fce “Zpoždění ostřikovačů oken” v Caristě?
Díky.
Upravil jsem svoje příspěvky s přesným textem položek v Carista.
 Nastavení ostřiků světel mám prakticky stejné, jde mi o nastavení “zpoždění ostřiku předního okna”, které zmiňuješ, ale které nemohu v Caristě najít
před 13 hodinami, LukášCBR napsal:
Ja to tam taky nemam OIII 2015
