Maverick Vloženo 14. Srpen 2018 Vloženo 14. Srpen 2018 Pokud to tu jeste neni. Docela obsahle, nejake nepresnosti, ale komplexni komentar. Vcetne nazorne funkce FA v case 21:20. 1 Citovat
Maverick Vloženo 14. Srpen 2018 Vloženo 14. Srpen 2018 před 55 minutami, ski1961 napsal: ...tak měli dát na všechny verze i stejné světla, tot můj názor :-) Ktera? S LED nebo bez? I nektere jine modely (OIII, SIII, Kodiaq a mozna jeste dalsi) maji dve verze svetel a jeden naraznik. Nic noveho. Citovat
wirer Vloženo 14. Srpen 2018 Vloženo 14. Srpen 2018 Svetla su rozdelene urcite schlavne, to iste i predne. Odrazka divna, no dava to zmysel. Svetla navyse nie je problem vymenit. @Romiiken poskytni auto, pozrieme kodovanie, rozobereme dvere a uvidime ci to pojde. Ale je tu na to tema. Som z Presova ak by si ho chcel prevetrat Citovat
Mirec.K Vloženo 14. Srpen 2018 Vloženo 14. Srpen 2018 A pritom najjednoduchšie riešenie bolo troška viac podumať a odrazku zakomponovať aj do LED zadných svetiel :) Vyriešilo by to ako dva rozdielne nárazníky, tak aj odrazku v tom jednom ;) Citovat
Martab Vloženo 14. Srpen 2018 Vloženo 14. Srpen 2018 Jo, jenže všichni dnes mají odrazku v nárazníku, tak Fábia musí jít s "módou" :( Citovat
ronall Vloženo 14. Srpen 2018 Vloženo 14. Srpen 2018 před 48 minutami, Mirec.K napsal: A pritom najjednoduchšie riešenie bolo troška viac podumať a odrazku zakomponovať aj do LED zadných svetiel :) Vyriešilo by to ako dva rozdielne nárazníky, tak aj odrazku v tom jednom ;) Naprosto souhlasím, vše by se tím pohodlně a navíc elegantně vyřešilo. Nelíbí se mě odrazky v nárazníku obecně a toto dvojí řešení už vůbec ne. 1 1 Citovat
Maverick Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 ...a pak bysme zas držkovali, že facelift nepřinesl vzadu žádnou změnu kromě světel. A to ještě jen pro některé výbavové stupně nebo případně za příplatek 1 1 Citovat
Romiiken Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 (editace) Pokračovanie ságy šetrenie: Záhyby karosérie niesu lakované už ani pri príplatkových farbách. Len tak tak, že je hrana blatníku nastriekaná. Ty vole sa bojím, čo bude pri ďalšej generácii... Asi sa cítili previnilo tak vrátili naspäť izoláciu kapoty :D. @wirer Ku tebe domov mi to určite nevydá Wirer. Jednak auto zabehnem tento týždeň a vraciam ho a taktiež nemám čas veľmi chodiť tak ďaleko :/. Ale ak mi povieš, čo z kódovania potrebuješ pozrieť tak to viem pozrieť. Mám VCDS. ... Editováno: 15. Srpen 2018, autor: Romiiken 1 Citovat
Martab Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 Odhlučnění kapoty se vrátilo zpět již s příchodem 1.0 TSI a MR18, novinkou je těsnění na přední hraně kapoty. S tím lakováním, na fotkách to není moc vidět, ten spodek kapoty a motorový prostor jsou bílé? Citovat
Lupen_cz Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 Abych řek pravdu, kdyby mi někdo nabídl, jestli chci za příplatek nalakovat v barvě vozu i motorový prostor, tak asi odmítnu. Nebo je nějaká výhoda tohoto řešení? Přijde mi to, jako lakovat v barvě vozu i vnitřní strany plechů. Ano pokud je v motorovém prostoru co obdivovat popř. ukazovat ( např. vytuněný V6 nebo V8). Ale obdivovat skoro prázdný prostor pod kapotou těchto vozů, není asi tak obvyklé. 2 Citovat
Romiiken Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 (editace) Základná farba je sivá. A farba auta je kapučíno tak to možno na fotke tak nevidno. Ale vnútro blatníkov a kapota je len v základe. @Lupen_cz Samozrejme, že si nemáš priplácať za záhyby. Lenže doposiaľ ak si si dal metalízu za ktorú sa vždy priplácalo boli nastriekané aj záhyby. Ak si mal len základnú farbu tak pri niektorých modeloch to bolo presne tak ako som to teraz nafotil :) BTW možno niektoré moje postrehy sú mimo mísu, lebo pred FL som nikdy nemal tak rozdiely viem porovnať len z toho, čo som sa dozvedel na fóre. Nechcem tu spamovať po jednej fotke. Myslel som, že ešte stihnem editnúť predchádzajúci príspevok, ale predbehli ste ma :D. Tak ešte fotka infotainmentu, palubky... Páčka na diaľkové nemá polohu. U mňa na tolede po zapnutí diaľkových zostane páčka v pozícii. Tu je to bez "pozície". Neviem, či to tak mal už predface, ak áno tak potom som nič nepovedal :). Editováno: 15. Srpen 2018, autor: Romiiken 1 Citovat
Lupen_cz Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 (editace) Ne že by mi chyběl, ale koukam ze někam zmizel AUX. Před FL páčka měla polohu na dálkový. Editováno: 15. Srpen 2018, autor: Lupen_cz Citovat
Martab Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 Před FL měl normálně pozici pro dálkové. Fl vypadá pěkně, ale ta karta pod displejem vypadá zvláštně, stejně tak to tlačítko "VIEW" na volantu, nebo ten nový podklad bez dělení po 5km/h (měl jsme to teď v pučeném CitoGo a jezdilo se s tím hrozně blbě, kór bez tempomatu a bylo to jediné auto kde jsme měl na displeji nastavený digi. ukazatel rychlosti, a ani za 5tis km jsem si na to nezvykl :( ). Citovat
Romiiken Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 @Lupen_cz Áno AUX zmizol, čo je škoda. Občas sa môže hodiť... @Martab Tlačitko view je absolútna blbosť, ktorú nemáš na Fábii ako využiť, ale čítal som na fóre od ferdy25, že sa tuším dá preprogramovať na funkciu telefónneo tlačidla. Celkovo podľa mňa má SEAT oveľa lepšie multifunkčné tlačidlá. Netreba tak naťahovať prsty aby som obslúžil všetky a celkovo mi prídu ergonomickejšie. Ten polep budíkov som si moc nevšimol. Ja sa aj tak orientujem podľa digitálneho tachometra na maxidote. Trošku som sa hral s tou páčkou na diaľkové. Dajú sa vypnúť potiahutím ku sebe ako aj volakedy, len páčka nemá polohu. Alebo druhá možnosť je, keď máte zapnuté diaľky tak páčku jemne potlačíte odseba, ale nie celú dráhu ako na zapnutie a diaľky sa vypnú. Ak mal niekto starý VW.. golf3 tak asi vie o čom hovorím. Citovat
Martab Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 Já právě jezdím podle budíků a rychlost na MaxiDotu automaticky ruším, byl to taky důvod proč jsem nevzal Rapida SB MR18, kterého jsme zvažoval místo Fábie. Ta páčka je nově stejná jako u OIII a podobných, je to sjednocení kvůli automatickému přepínání dálkových světel. Co se týče volantu, tak jezdím i Leonem a Toledem a je to o zvyku, Seat má lépe vyřešeno přepínání mezi obrazovkami, ŠA tam má zase asistenty (ale ty tam asi žádného nemáš, že? takže jen další prázdné tlačítko). To "VIEW" se přeprogramovat možná dá, ale furt tam bude ten piktogram (ale to je nemoc všech Škodovek teď nově). Mohl bys prosím ještě zjistit co je tam za kompresor klimatizace? Zda ten stejný polský co byl před FL, nebo to změnili. Citovat
Lupen_cz Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 (editace) Je tam polský Sanden. Je to vyfoceny na FB.Zde foto Editováno: 15. Srpen 2018, autor: Lupen_cz Citovat
Martab Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 (editace) Jo jo, taky jsem ho měl (dokonce stejné označení s F na konci). Ale jde mi o to, zda (třeba) nedostal FL v MR19 něco lepšího :) Editováno: 15. Srpen 2018, autor: Martab Citovat
Lupen_cz Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 Možná dostal FL i ten klimakompresor od Sandenu. Ale to se asi dozvíme časem. Citovat
Martab Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 Uvidíme :D @Romiiken, mohl bys ještě vyfotit hlavici řadicí páky? (resp kde je R, zda je tam převodovka z CitiGo, nebo DQ200 jako v Ibize a Polu). Citovat
Romiiken Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 Spiatočka je nahlavu. zatlačiť a dozadu ala Felicia. ... Citovat
Martab Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 Takže stejná převodovka jako v CitoGo :( Citovat
Romiiken Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 No dosť ma to štve, je to nezvyk už pre mňa. Ale ironicky pre moju starú mamu to je normálka (presedlala z Feldy :D). Takže nakoniec je to dobre. Citovat
lumirnavrat Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 Tak to ale bylo i pred FL. TSI ma prevodovku se zpateckou pod 1 a MPI jako citigo. ono to je asi logicke, pokud citigo ma stejny motor:) Citovat
Martab Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 Ano, je to stejně jako před FL (a u Citiga mne to nehorázně štvalo :D ), ptal jsem se právě proto, protože Ibiza a Polo mají v kombinaci s 1.0 MPI převodovku DQ200 (Fabia a CitiGo mají DQ100) se řazením zpátečky pod jedničku. Citovat
Twisted Vloženo 15. Srpen 2018 Vloženo 15. Srpen 2018 Páčka je bezpolohová kvůli automatickým dálkovým a v praxi se mi ovládá blbě. U toho (ne)lakování by mě zajímalo, jak vypadá v kombinaci s tmavou barvou a zejména odolnost proti korozi. View tlačítko vypadá jako pěkná pitomost. 1 Citovat
