A jak to máš připojené? Ten kit mám taky, ale nechci nahrávat 24 h denně.
kostra,  červený drát na drvalé + ,  žlutý drát na spínané +.
Po vypnutí zapalování se to přepne do modu "motion detection" a nahrává to jen v případě detekce pohybu
Hranici vypnutí kamery mám nastavenou na 12,4 V.
  • 9 měsíců později...
V 4. 1. 2020 na 11:16, titanius napsal:
Konečne som dorobil napojenie kamery ako má byť...
Zdravím,prosim tě do toho pojistkoveho pouzdra si dal pouze puvodni pojistku a druhou pozici jsi nechal prazdnou?
  • 3 měsíce později...
Ahoj, jak sundám tenhle kryt? Potřebuji protáhnout napájení kamery. Díky.
Upraveno od KodlKT
Opravdu nikdo?
Ahoj, musíš nedříve sundat kryt okolo zrcátka. Stačí ho rozpáčit v té středové spáře. Ten co chceš sundat Ty, pak už půjde sundat lehce.
Díky, jde to opravdu snadno.
  • 5 měsíců později...
Ahoj, prosim ta je to zapojene na zadny stierac a 12V zasuvku ?
Áno ...
A stále mi to funguje...
Inštaloval som dnes (vlastne už včera) palubnú kameru, a napriek tomu, že nemám zadný stierač a v pozícií č. 47 nie je poistka, je tam kontakt ktorý funguje rovnako ako v prípade áut so stieračom. To len pre prípad, že by to niekto riešil a mal tiež liftback bez zadného stierača.
Najviac som sa zapotil asi s demontážou krytu A-stĺpika, a potom aj trochu s jeho vrátením na správnu pozíciu, nakoľko najprv som to zacvakol asi o centimeter nižšie.
Ďalej ma dosť prekvapilo, že umiestnenie kamery na pravú stranu za spätné zrkadlo je už veľmi nízko, takže som ju nakoniec dal vyššie. Nakoľko moja kamera (Viofo A139 Pro) je navrhnutá skôr pre autá s pravostranným riadením (objektív je na pravej strane tela kamery), tak musela ísť viac doprava od stredovej osy vozidla, nakoľko v hornaej časti ostrovček s dažďovým senzorom a vlastnou kamerou auta širší. Ešte ma čaká montáž zadnej kamery. 🤔
Tak přeji pevné nervy se zadní kamerou. Pokud to budeš protahovat skrz husí krk na pátých dveřích, tak místo je pouze v pravém (sedan se zadním stěračem, ostřikovačem a couvací kamerou). A největší opruz je navléknout husí krk zpět na ty plastové bazmeky co ho drží. Když jsem to dělal na Octávě I tak ty plasty drží a nehnou se, ale u Superbu jsou pohyblivé a ochotně zalezou dovnitř při pokusu navléknout husí krk. Takže jsem to řešil, že jsem tenkými šroubováky nadzvednul západky co je drží, vytáhl ven, navlékl husí krk a slavnostně zacvakl zpět. Zábava na celé odpoledne.
Vďaka za info. Budem to robiť niekedy u kamaráta vo dvore, keď už bude pekné počasie. Plánoval som ísť pravou stranou, mám tiež liftback a okrem stieračov mám všetko ako ty + elektrické zdvíhanie 5. dverí. Asi to nebude na 5 minút robota, ale nejako to určite dám(e). :)
  • 6 měsíců později...
V 4. 1. 2020 na 21:38, Clerfayt napsal:
No problem,
můj návod tu dávno je. Jen s tím. že na OIII, ale princip bude stejný.
Napojené to mám samozřejmně jak píšu, abych se nemusel za montáž stydět i s použitím origo VW zdroje na 5V
Jsem tu nový, a zrovna se chystám taky zapojit palubní kameru do pojistkovky. Píšeš že tu máš návod, mohl bych tě o něj poprosit? Nebo kde ho najdu?
Díky!
Ale veď vyššie máš foto na poistkovú skriňu a kam máš pripojiť spínané +.
před 15 hodinami, CalleWay napsal:
Díky!
Tady máš návod
https://youtu.be/exSYsq6EOE8?si=L04pHIw9bq_qu6aK
