MajklGT Vloženo 13. Únor 2016 Vloženo 13. Únor 2016 Ahoj, mám tu takový problémek s identifikací motoru za našeho formana. Auto už je ve šrotě, ale potřeboval bych vědět jaký typ motoru mi zůstal. Měla by to být karbecová 135 z roku 93. Uměl by mi nekdo poradit? Číslo se mi nezdá moc originální, snad někdo bude vedět. Díky. http://www.imagebam.com/image/4540c6464946801 http://www.imagebam.com/image/3f1d5b464946810 Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 14. Únor 2016 Vloženo 14. Únor 2016 Evidentně přeražený, každá štancna někde jinde, původní se razilo stabilní sestavou číslic, který držely hezky v jedný lajně. Ale motory se v autech už neevidujou, u fáčka je navíc jedno i jestli má pod kapotou 135 nebo 136, odlišnosti jsou jinde než v bloku. Citovat
MajklGT Vloženo 14. Únor 2016 Autor Vloženo 14. Únor 2016 Motor prodavam a kupujici chce presne danej typ, tak se pidim jak to zjistit. Prerazeny to je. V roce 95 se menil blok a prerazilo se cislo to to meli jeste ve svym majetku policajti, takze zadna levota. Citovat
ben06 Vloženo 14. Únor 2016 Vloženo 14. Únor 2016 Mizerně předražené, pokud to je původem auto Pach tak jejich formany 93 jezdily na vyjímku - neměly kat, údajně vrácená serie snad pro Turky a neměly se vůbec dostat po vyřazení do provozu a byla kolem toho nějaká aféra, měly jít do šmelcu. Jestli je to auto z té serie tak se přesného typu nedopátráš. Citovat
MajklGT Vloženo 14. Únor 2016 Autor Vloženo 14. Únor 2016 Nebylo to auto hlidky, ale asi takovej lepsi sluzebak, vybava GLX. Byl to karbec obyc takze bez katu. Koupeno v Suda Auto Sport Citovat
Malta Vloženo 14. Únor 2016 Vloženo 14. Únor 2016 tak pokud to byl GLX, tak bych řekl že na 90% to bude 136 Citovat
tomasch Vloženo 14. Únor 2016 Vloženo 14. Únor 2016 (editace) v TP mám typmotoru 781.135 je to forman GLX r.v. 2013 karbec bez katu,který mi v r. 2004 ukradli, ale TP mám založený dodnes edit: výroba samozřejmě 1993 a do provozu 12/1993 a hned namontováno LPG, takže na poslední chvíli vše legálně (asi). Já jsem kupoval již od 1.majitelev roce 1999.. Editováno: 14. Únor 2016, autor: tomasch Citovat
Wittmann Vloženo 14. Únor 2016 Vloženo 14. Únor 2016 moc nechápu, co řešíš. Těch typů zas tak moc nebylo: karburátor, karburátor-katalyzátor a vstřiky-katalyzátor. A buď to byla 135, nebo 136. Otec měl například FL z roku 1993 - 135, karburátor, bez katalyzátoru. Z toho co popisuješ, je to to samý. Citovat
MajklGT Vloženo 14. Únor 2016 Autor Vloženo 14. Únor 2016 Jak jsem psal zajemce ma pozadavek na konkretni typ motoru (nepise jakej rok ma), nevim k cemu to chce vedet. Nafotil jsem mu to at se s tim porve sam.... Citovat
Wittmann Vloženo 14. Únor 2016 Vloženo 14. Únor 2016 no ale ten typ motoru je přesně takový jaký píšeš - 135, karburátor, bez katalyzátoru - kodové označení 781.135 - žádné upřesnění už neexistuje Citovat
ben06 Vloženo 14. Únor 2016 Vloženo 14. Únor 2016 Upřesnění, ty formany byly model 93 a do provozu je dali až v průběhu 94 kdy měly mít už kat. proto asi problém s výjimkou. Ten jejich cirkus na střeše a polepy jim dodělávali dodatečně a asi ne na všechny, nemusely být nutně v bílé. Známý u nich dělal mechoše tak to kdysi vzpoměl. Pár vyřazených někdo skoupil a podivně legalizoval, bylo to kdysi v tv. Nemají motory náhodou 135/136 ještě další interní značení? Nemám teď literaturu po ruce. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 (editace) Jestli si dobře vzpomínám, tak přímo výrobní číslo motoru mělo koncovou dvojčíslovku za lomítkem - dvojčíslí bylo buď 01 = 135 nebo 02 = 136 u starší verze, která ještě mohla mít na boku podávací palivový čerpadlo poháněný vačkou na vačkovým hřídeli. Obdélníková díra pro něj byla obvykle zakrytá plechem a utěsněná gumovým těsněním. Pozdější provedení určený pro vstřikovací systém BMM už tuhle díru nemělo - za lomítkem bylo dvojčíslí 03 nebo 04. Samotná fyzická odlišnost mezi typem 135 a 136 ale nebyla v bloku - původní typ označenej 781.135 byl určenej pro spalování bezolovnatýho benzínu s tehdy oktanovým nárokem 91 = měl osazený tvrdokovový vodítka ventilů i ventilový sedla v hlavě a právě aby měl menší oktanovej nárok, dostával písty s prohloubeným dnem (menší komprese, jestli se dobře pamatuju, kompresní poměr motoru 781.135 byl 8,5:1). A i když byl plně vybavenej pro spalování bezolova, tak katalyzátor ze začátku dostávaly jen exportní verze - TEHDY JEŠTĚ NEŘÍZENEJ!!!! Naproti tomu typ 781.136 byl určenej pro spalování olovnatýho benzínu Super s oktanovým číslem 95 - vyšší oktanovej nárok byl způsobenej hlavně vyšším stupněm komprese, kterej byl 9,5:1 z důvodu použití pístů s plochým dnem - tím a použitím ostřejší vačky se docilovalo vyššího výkonu verze 136 ve srovnání se 135. Motory 781.136 původně neměly vodítka a sedla ventilů z tvrdokovu - vyžadovaly mazání olovem z paliva. Kompletní tvrdokovový osazení dostaly "stotřicetšestky" až právě v době, kdy se začalo řešit osazení jednobodovým vstřikováním namísto karburátoru. Vyššího výkonu na bezolovnatej Natural se s karburátorem nedalo docílit, protože tehdejší Natural měl nejvyšší oktanový číslo 91 až 92 - na variantu s oktanovým číslem 95 se přešlo až po roce 2000. Karburátor měly obě dvě provedení značky Pierburg nebo odpovídající licenční Jikov-Pierburg s automatickým sytičem a předehřevem průtokem chladicí kapaliny. Editováno: 15. Únor 2016, autor: Ekkar_z_Bastlírny Citovat
ben06 Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 Ekkar, dokonalá odpověď! Ti mlaďoši to nemůžou pamatovat ... Citovat
MajklGT Vloženo 15. Únor 2016 Autor Vloženo 15. Únor 2016 Pekne se se to tu rozjelo ben06 - kdo je u tebe mladoch? :D Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 Ben06 - několik různejch verzí fáček/formanů jsem měl tu čest používat, i když skutečně jsem vlastnil jen Ferdu = formana 135 BMM ročník papírově 94. Takže pokud jsem neměl s každou prkotinou mazat do servisu, musel jsem si o nich ledacos zjistit a naučit se. Majkl grandturismo - mlaďoch je všeobecně všecko, co dělalo autoškolu pozdějš jak v roce 2010 ... Citovat
MajklGT Vloženo 15. Únor 2016 Autor Vloženo 15. Únor 2016 Jezdit se da i bez ridicaku, treba po polnackach ze? Pamatuju dobre co je to odtrh, predstih, stroboskopicka pistole, atd atd.. se S120 jsem si uzil pul mladi Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 To nám, co jsme dělali autoškolu v roce 1985 (nebo ještě dřív), nemusíš vykládat ... Citovat
MajklGT Vloženo 15. Únor 2016 Autor Vloženo 15. Únor 2016 Ja se vas nesnazim ohromit, ja jen ze i relativne mladsi generace neni uplne zaostala Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 Ne, ale už dost OT - nebo nás Pawouk sežere. Jinak začíná bejt spíš pravidlem než výjimkou, že ti mladší nějaký povědomosti o starší technice přehlížejí jak širý rodný lány až v krajnosti na ně serou jak na placák. Citovat
MajklGT Vloženo 15. Únor 2016 Autor Vloženo 15. Únor 2016 Ok, spis si myslim je to v lidech koho to bavi ten se zajima... Diky vsem za rady, zase jsem trochu chytrejsi, zajemce se uz neozval takze klasika.... Citovat
Malta Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 už jsem to tu chtěl zase usměrnit, ale byl jsi Karle trochu rychlejší Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 Aha, tak ne Pawouk, ale Martin... Což je přeci jen o trošku přívětivější varianta ... Ok, spis si myslim je to v lidech koho to bavi ten se zajima... Diky vsem za rady, zase jsem trochu chytrejsi, zajemce se uz neozval takze klasika.... Jistě - ale ono to zhusta nikoho mladšího nezajímá, "protože to už je dávno pasé". Jinak ten tvůj zájemce je v podstatě osel, protože u motoru do fáčka nezáleží na bloku - ten je shodnej, typ 135/136 rozlišuje osazení druhu ventilovejch vodítek a sedel, strmost vačky a typ pístů, který se do bloku namontujou. Pokud by mu šlo o konkrétní typ, koupí si na trhu normálně dostupný díly příslušný pro danou verzi a konkrétní typ motoru si do libovolnýho bloku sestaví. Rozlišení posledním dvojčíslem vyraženým za lomítkem udělala škodovka kvůli tomu, aby od sebe šlo na první pohled ZVENKU odlišit hotovej smontovanej motor 135 a 136 - ty totiž pouhým pohledem zvenku nelze nijak jinak rozpoznat = všecky rozdíly jsou uvnitř a bez do jistý míry destruktivní demontáže (minimálně sundání hlavy) se k nim není jak dostat. Pokud se někdy někomu dodávaly jako ND "holý" bloky nebo polomotory (blok s osazenou klikou), byly bez vyraženýho lomítka a posledních dvou číslic. Velkým ftipem pak třeba byl zrovna můj motor ve Ferdovi, což byl "bastl" složenej z bloku 781.135 s příslušným označením /03, ale s vačkou a pístama z typu 136 - a ještě ke všemu s poladěným SW v ŘJ, takže dával podle tvrzení úpravce výkon 57kW - a třeba na dálnici to bylo kurwa znát, že ten motor má pár koníků ve srovnání se sériovým navrch ... Citovat
