Mám takový problém, při puštěném ventilátoru od cca 3 stupně digi klimy ventilátor píská jak píšťalka na psa. Vím že už to tady někdo psal, že mu to dělá taky.
Reklanováno v servise a skoro vyřešeno. Závada je na klapkách odvodu vzduchu v kufru. Při zapnutém ventilátoru vzniká v kabině přetlak, teda pokud ty klapky nefungují jak mají. Prý tam nějak byly ty klapky přilepené, že vzduch neměl kam odcházet. Dnes mi to ale opět začalo pískat, takže znova servis.
Pro ty kdo by měl stejný problém, tak tento problém lze jednoduše diagnostikovat. Jak začne ventilátor pískat, tak stačí pootevří okno a piskot přestane. Okno zavřete a začne pískat znova. Stačí pootevřít okno o pár mm.
Snad to někomu pomůže.
Kde se ty klapky v kufru nachází? Má to i SB?
Upraveno od Marousek
 Hledal jsem na netu a našel jen octavii a tam je to v kufru na pravé straně.
Viděl jsem to u rapida LB, je to také na pravé straně. Když zavíráš 5.dveře, tak aby vzduch měl kudy odfouknout :)
Přikládám foto jak to vypadá u octavie, fotil jsem i u rapida, tam byla vidět celá ale tu fotku nemohu najít.
post-83938-0-95406100-1457076189_thumb.j
V Rapidu jsou dve klapky v kufru, po leve a prave strane. Jsou stejne jako v F nebo O. Maji obj. c. 3T0819465A.
Je to jak v LB tak i v SB.
post-87822-0-00912100-1457126169_thumb.j
post-87822-0-58700100-1457126180_thumb.j
post-87822-0-27287400-1457126190_thumb.j
Kde se nalézá na levé straně?
Ahojte prekvapivo to od včera začalo aj mne ked som stál na križovatke počúvam čo to tak píska stíšil som rádio a klimatizáciu a bolo ticho. Mne sa to ale prejavuje iba na 1-2 stupeň je to ale neznesitelný piskot budem musiet stým zájsť do servisu.
Ahoj. Taky mí píská v kabině. Od rychlosti ventilátoru 2 a výš. V kabině je velký přetlak. Takový z předchozích aut  neznám. (Felicia a Fabia v sedanu) Jak pootevřu okno, tak je cítit, jak se vzduch vyvalí ven.V servise tvrdí přitáhnout dveře, ale já si myslím, že problém není v netěsnosti dveří, ale v tom přetlaku. Vháněný vzduch musí přece někudy odejít, ne? Chápu teda dobře, že odvětrání u Rapida je až z kufru? A na obou stranách? Jde se k odvětrání dostat z venčí, nebo jen demontáží obložení. Myslíte, že je problém v odvětrání, nebo je přetlak v kabině normální?
Upraveno od 38501
Normální to není. Já už to mám spraveno.
Klapka na přetlak je jen na pravé straně v kufru.
A co může být na té odvětrací mřížce špatně?
Není to mřížka, ale klapka. Vzduch de tude jen ven a né dovnitř.
U mne prý se přilepila klapka.
Upraveno od Woody
  • 9 měsíců později...
Zdar chlapi, tak už mě to potkalo taky, píská Climatronic, já už fakt se jen směji, zase do servisu, auto je vyrobené 11/2016 :-D
Opět vše zachraňuje můj Focus II :-D
Mne to robi pri otackach ventilatora 4 a viac, ale mne nie climatronic piska, ale vzduch sa tlaci von pri pravej prednej a lavej zadnej strane dveri, teraz neviem ci mam tu klapku zlu alebo co sa deje, mam polrocne auto. V servise sme skusali inu rapidku a taktiez ten vzduch sa tlacil von niekde vo dverach pri okne. Zeby setrenie skodovky s nejakym materialom ?
Taky mi to foukalo někde kolem skla u spolujezdce. V servise opraveno. Pry přilepili nějakou lištu.
V Sunday, May 08, 2016 na 21:54, 38501 napsal:
Zdarec, z venku je přístup po demontáži nárazniku , pokud si pamatuji....
Každopádně je jednodušší přístup z kufru po demontáži postranního tapecu  (toho koberce).
Zdar tak pískání Climatronicu je opravdu otravné, stačí otevřít okno a je pryč, ale pak po nějaké chvíli jak okna zavřu je to znova. Jen nevím jestli se mi podaří tohle reklamovat, technik bude muset se mnou být delší dobu v autě zavřený, jinak to pískat nebude. Začnu asi účtovat Škodě můj promrhaný čas :-)
Reklamoval to někdo z vás chlapi a jak jste postupovali ?
Ja som reklamoval piskanie pri dverach spolujazdca, najprv nechceli uznat a potom ze vraj sa informovali v skodovke( vyssie pracovisko) a udajne bolo na to nejake riesenie. Ale pani akoze, v tej vyrobe nechapem ako mozu takto nekvalitne vyrabat auta, hnus. des, fuj.
Ahoj, pozoruji to také, ale pouze když Climatronik chladí (od třetího stupně víše). Pokud to mám na manuál tak se mi to nestalo ani jednou.
Nezdá se mi že by to dělala klapka v kufru .... dle mého názoru by se špatně zavíral kufr a dveře. Nebo se pletu?
Tak tohle je přesně to téma, kam můj příspěvek asi patří, i když nepíská přímo ventilátor.
Synek si zezadu totiž dlouho stěžuje, že při ventilátoru na 3/4 až MAX okolo dveří strašně píská. Kromě výměny těsnění dveřního prostoru, které dosedalo špatně na rám dveří (resp. mělo jiný tvar než u ostatních dveří) a která nepomohla, jsem zjistil, že po přitlačení tapece k dveří pískání zmizí.
Takže tapec dolů a příčinou byla vnitřní těsnící lišta okna, na kterou je tapec nasazen. Na sametce bylo nevím proč jehličí a nějaký prach (proč zevnitř okna, to fakt netuším) a přední část lišty nebyla k oknu tolik předpružená. Takže stačí sametku lišty očistit, srovnat a rovnoměrně napružit a dát zpátky. A je po pískání. 7cdbb81c43741477d3979fa9c044eb40.jpgec385c1a75ff8537708e1c3e1e30bc88.jpg
  • 3 měsíce později...
Můj Rapid píská taky, předchozí Fabia III pískala taktéž. Fabia měla Climatronic, Rapid má manuální klimu.
Tak mně to taky píská kvůli přetlaku. Zkoušel někdo tu klapku vpravo v kufru rozhodit doma nebo je to na servis?
Mne to pískalo len pri určitých otáčkach ventilátora (3 čiarky). Zistil som, že to píska výfuk do priehradky pred spolujazdcom. Vyriešené uzavretím toho výfuku. Aj tak to tú priehradku moc nevychladí.
Zdravím,
riešim ten samí problém pískanie na Climatronicu 2 stupni a vyššie, M.R. 2018.. reklamované v AS, na nič neprišli..klapku na odvetranie kabíny vraj skontrolovali, žiadnu chybu nenašli..po spustení okná okamžite pískot prestane, vie niekto poradiť? skúsiť iný servis resp. je chyba niekde inde? Kontrolvali peľový filter, taktiež bez výsledku a vraveli že riešenie je iba demontovať palubovku a zistiť príčinu...do toho sa mi teda absolútne nechce..Ďakujem za rady.
Upraveno od Shot
My pískáme asi taky, napřed jsem podezříval problém zvaný Denso co je tady v jiných tématech x krát řešen. Dnes při jízdě s pootevřeným oknem řidiče jde i nějaký hluk od pravých zadních dveří. Taky se auto špatně zavírá včetně 5.dveří a mám taky podezření na tu klapku. U O1 jsem nic podobného neznal a klapka je stejně umístěna jak u F1 a O1 viděl jsem ji, když jsem na obě montoval tažné.
