PTiCA Vloženo 19. Březen 2016 Sdílet Vloženo 19. Březen 2016 Rozhodl jsem se projit octavii a vypsat vsechny zkodumentovane moznosti ktere ma a nabizi VAG-COM.Tedy "Prodlouzene kodovani" a "Prizpusobeni". No a tady je vycet toho co nabizi a co stoji za zminku. Jedna se o Octavii 2 r.v. 2011 (Facelift), vybava Elegance VCDS -> 01. Motor Omezeni maximalni rychlostiVCDS -> 01. Motor -> 10. Prizpusobeni -> Vyber: "Individualne nastavitelne omezeni maximalni rychlosti" -- na ruznych forech varujou pred urpavou maximalni rychlosti. V nekterych pripadech nesla maximalni rychlost opetovne navysit a musela se flashnout ECU jednotka. Diky @kuzmicz ktery na tento problem upozornil... Servisni regenerace filtru castic za jizdy VCDS -> 01. Motor -> 10. Prizpusobeni -> Vyber: "Servisni regenerace filtru castic za jizdy" predpokladam ze se jedna manualni aktivaci cisteni filtru pevnych castic. Nastavi se hodnota 1 a jede se... Promenlivy servisni interval (LongLive) VCDS -> 01. Motor -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 7 -> bit 3 VCDS -> 09. Centralni elektrika Automaticke zamceni pri rozjezdu (15km/h) Automaticke odemknuti pri vyndani klicku VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 0 -> bit 1 a 2 kodobani obsahuje take: Bit 3 -> Selektive centralni zamykani aktivni (jednotlivy zamykani dveri) Bit 5 -> Centralni zamykni s/nebo bezpecny-Funkce (pouze severoamericky region) Bit 6 -> Centralni zamykani aktivni s transportni rezim Automaticke odemceni/zamceni lze nakodovat i pomocu funkce "Prizpusobeni" VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 10. Prizpusobeni -> Vyber automatickeho zamceni/odemceni Pro aktivaci nastavit hodnotu na 1 Kodovani pro zadni viko (neznam presny vyznam) VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 1 Bit 0 -> otocit svetla v zadni viko pres 3 rychlost Brzda svetla vystup Bit 3 -> zadni viko zamek varianta (0 = impuls / 1 = kontakt) Bit 4 -> zadni viko zamek s klika instalovany Bit 7 -> dve-Piece zadni viko instalovany Zamceni/demceni patych dveri VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 2 Bit 1 -> Auto zamceni / odemceni pro zadni viko (pravdepodobne pri pouziti centralu) Bit 3 -> Centralni zamykani (CL) zadni viko (pravdepodobne pri pouziti centralu) VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 3 Bit 0 -> Komfort Opening pro posuvneou strechu Bit 1 -> Komfort zavirani pro posuvnou strechu Bit 2 -> Komfortni otevirani strechy (0 = otevreno / 1 = zavreno) Bit 3 -> Komfort funkce pres dverni zamek aktivni Bit 4 -> Komfort funkce pres Power spinac oken Bit 5 -> Komfort funkce pres dalkove ovladani Bit 6 -> Komfort Opening pouze pro dvere ridice Bit 7 -> Komfort funkce pres zamknout/odemknout tlacitko independant z svorka 15/Zapalovani VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 4 Bit 2 -> Dalkove ovladani s aktivaci svorky 15 Bit 3 -> Sklopeni zrcatka pri zarazene zpatecce Bit 4 -> Stahovani oken/strechy po otevreni dveri Bit 5 -> Komfort funkce okna/stresni okno pres snimac deste (0 = neopakovatelne / 1 = trvaly) Bit 6 -> Komfort funkce okna/stresni okno pres snimac deste (zavirani pri desti) Bit 7 -> Elektricka okna/stresni okno povoleno svorka 15/zapalovani vypnute VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 5 Bit 0 -> Zamykaci/odemykaci potvrezeni pres smerovky Bit 1 -> Zamykaci potvrzeni pres houkacku Bit 2 -> Houkacka potvrzeni prizpusobeni blokovan (kanal prizpusobeni 010/011 & MFA+/FIS) Bit 4 -> Odemykaci potvrzeni pres houkacku Bit 5 -> Potvrzeni komfortni operace pres smerovky Bit 6 -> Start System proti kradezi Zpozdeni alarmu s mechanicky (dverni zamek) Opening (Tchatcham) Bit 7 -> Komfort funkce prizpusobeni blokovan (kanal prizpusobeni 006 & MFA+/FIS) VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 6 Bit 0 -> Snimac naklonu a Monitoring interieru kombinovany Bit 1 -> Sirena alarm typ (0 = 10 alarmy / 1 = 1 Alarm) Bit 2 -> Opening/funkce pres dverni zamek aktivni (tatcham neaktivni) Bit 3 -> Zabezpeceni proti kradezi "jednoduchy houkacka" instalovany (pouze severoamericky region) Bit 4 -> Start System proti kradezi Zpozdeni alarmu s dvere Opening po mechanicky odemykani (Thatcham) Bit 5 -> Zabezpeceni proti kradezi instalovany/aktivni Bit 6 -> Snimac naklonu instalovan Bit 7 -> Monitoring interieru instalovan VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 8 Bit 1 -> Manual programovaci pro centralni zamykani varianta (pouze SEAT) Bit 3 -> Discrete zamknout/odemknout tlacitko v stredovy konzola instalovany Bit 5 -> Zabezpeceni proti kradezi deaktivovace tlacitko (0 = Dvere ridice / 1 = B-sloupek) Bit 6 -> Polohovani synchronizovaneho zrcatka Bit 7 -> Hlidani tlaku v pneu (TPMS - PR-7K3/7K4/7K5) VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 9 Bit 1 -> Signal rychlosti vystupu aktivni Bit 3 -> Multifunkcni-displej/palubni pocitac pres funkce a displej protokol (BAP) Bit 4 -> Personalizace pres klic Bit 5 -> Dalkoveho ovladani plovouci KOD /Handshake Bit 6 -> Informacni system pro ridice (DIS) Bit 7 -> Manual aktivovani/deaktivace pro deni cas/trvaly v chodu svetla (DRL/PRL) suppressed VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 10 Bit 0 -> Zabezpeceni proti kradezi: zadni okno/sklo Monitoring Bit 3 -> Zadni Spoiler instalovany Bit 5 -> Automaticka strecha instalovany VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 11 Bit 2 -> Trvaly v chodu svetlo (PRL) pres Potkavaci svetlo aktivni Bit 3 -> Asistent dalkovych svetel instalovany VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 12 Bit 0 -> Coming-home casovac (0 = Start s svorka 15 OFF / 1 = Start dvere Opening) Bit 2 -> Coming-home rezim (0 = AUTOMATIKA / 1 = manual) Bit 4 -> Svetlo roh aktivovani cas limitovano Bit 5 -> Osvetleni prostoru nohou s svorka 58d aktivni Bit 6 -> Okno omyvac topeni pres leva strana toceni svetlo vystup VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 14 Bit 0 -> Predni Mlhova svetla instalovany Bit 1 -> Denni osvetleni (DRL) pres Mlhova svetla aktivni Bit 2 -> Mlhova svetla neaktivni s dalkove svetla aktivni Bit 3 -> Bi-Xenon svetlomety (s Shutter) instalovany Bit 7 -> PROJIZDENI svetla pres predni Mlhova svetla aktivni VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 15 Bit 0 -> Dalkove svetla neaktivni s zadni mlha svetlo aktivni Bit 2 -> Zadni mlhovky neaktivni pri zapnutem tazne zarizeni Bit 3 -> Denni osvetleni (DRLs) neaktivni s smerovky aktivni (pravdepodobne pri blikani se vypne dane svetlo) Bit 4 -> Deaktivace pro Brzdova svetla pres zadni svetlo s Mlhova svetla ZAP Bit 5 -> Parkovaci svetla VYP s svorka S OFF a spinac svetel pri Potkavaci svetlo Bit 6 -> Deni cas v chodu svetlo (DRL) pres oddeleny svetla aktivni Bit 7 -> Deni cas v chodu svetlo (DRL) prizpusobeni aktivni (MFA+) VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 16 Bit 0 -> Komfortni blikani (dalnice blikani) Bit 1 -> Nouzovy brzdy flashovani pres brzdy svetla (Panicke brzdeni - Blikani zadnich brzdovych svetel) Bit 2 -> Nouzovy brzdy flashovanim pres smerovky (Panicke brzdeni - Blikani vsech smerovek) Bit 6 -> Brzdy svetla s/nebo svorka 15/zapalovani ZAP aktivni VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 17 Bit 0 -> Adaptivni svetla/Svetlo roh varianta (0 = Svetlo roh / 1 = Adaptivni svetla) Bit 2 -> Bi-Xenon bez dodatecny dalkova svetla Bit 3 -> Coming-home (CH) pres mlhova-svetla aktivni Bit 4 -> Assistance rizeni svetla (ADL) aktivni Bit 5 -> Coming-home (CH) aktivni Bit 6 -> Leaving-Home (LH) aktivni Bit 7 -> Poznavaci znacka svetlo s/nebo sirka modulace (PWM) (LED svetlo) VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 20 Bit 0 -> Osvetleni prostoru nohou instalovany Bit 1 -> Svetlo interieru aktivovani pres zadni viko klika (Osvetleni interieru pro otevreni vika kufru) Bit 4 -> Zapadat displej ("stisknout spojka") v panel pristroju aktivni Bit 5 -> Svetlomet omuvac instalovany (Ostrikovace prevazne xenonovych svetlometu) Bit 6 -> Tlumeni svetla v interieru pres karoserie ridici jednotka (BCM) VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 21 Bit 0 -> Zadni sterac instalovany Bit 2 -> AUTOMATIKA zadni okno stiraci s predni sterac pri "interval" aktivni Bit 3 -> AUTOMATIKA zadni okno stiraci s predni sterac pri "trvaly" aktivni Bit 4 -> Tear snizeni stiraci pro zadni sterac aktivni Bit 5 -> Snimac deste a svetla (RLS) instalovany Bit 6 -> Automaticke stirani zadniho okna pri zarazene zpatecce aktivni VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 22 Bit 0 -> Vyhrivane zadni okno instalovany Bit 2 -> Seat topeni instalovany Bit 3 -> Elektronicky palivove cerpadlo rele (EFP) instalovany Bit 6 -> Primy elektronicky palivove cerpadlo rele (EFP) s ridici jednotka motoru (ECU) Bit 7 -> Klimatizace/klimatizace instalovana VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 23 Bit 0 -> Monitoring: pravdepodobnost svorka 50 HW/CAN Bit 1 -> Monitoring: zpetna vazba svorka 50 Bit 3 -> rele 75/X OFF Bit 5 -> Management zateze aktivni Bit 6 -> Osvetleni Monitoring (studeny) Poznavaci znacka osvetleni aktivni VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 25 Bit 2 -> Dalkova svetla pres Shutter aktivni/instalovany Bit 3 -> Monitoring: svetleni prostoru nohou neaktivni (LED osvetleni prostoru nohou) Bit 6 -> Svetlomet omyvac s deni cas v chod svetlo (DRL) aktivni Bit 7 -> Klidove napeti aktivni s transportni rezim (TRA) aktivni VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 26 Bit 0 -> Externi Start/Stop informace aktivni Bit 1 -> Generator spojeno pres LIN Data Bus Bit 2 -> Rekuperace aktivni/instalovany (Pravdepodobne pro DPF?) Bit 3 -> Deni cas v chodu svetlo (DRL) aktivni pouze s ASISTENCE rizeni svetlo (ADL) aktivni Bit 5 -> Deni cas v chodu svetlo (DRL) kontrolka aktivni Bit 6 -> Zpristupneni Svetlo roh s zpatecka aktivni Bit 7 -> Zpristupneni Start/Stopp funkce VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 27 Bit 2 -> LED-denni cas v chodu svetlo (DRL) modul pro parkovaci/poloha svetlo & deni cas v chodu svetlo (DRL) Bit 5 -> Nouzoy brzdy flashovani aktivni s tazne zarizeni attached (Panicke brzdeni - blikani brzd pri jizde s vlekem) Bit 6 -> Sekundarni Brzdova svetla deaktivovace aktivni Bit 7 -> Zadni sterac trvaly oroceni aktivni VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 29 Bit 0 -> Externi energie Management/baterie Data modul instalovany Bit 6 -> Momentary Spinac pro dalkova svetla Jeste ukazka funkci ktere se daji nakodovat pomoci funkce"Prizpusobeni" VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 10. Prizpusobeni -> Vyber Mazani naucenych hodnot Prizpusobeni dalk. Ovladaci (Pocet klicu) Selektivni (jednotlivy) zamykani dveri Automaticke zamceni Automaticke odemceni Komfort funkce (pres dalkove ovladani) (Povoluje/zakazuje komfortni operace pro okna a posuvnou strechu pres dalkove ovladani) Zvukove potvrzeni odemknuti Zvukove zamykaci potvrzeni Vizualni zamykaci potvrzeni (Blinkry zablikaji pri zamknuti vozu) Houkacka alarmu Citlivost snimace naklonu Citlivost hlidani interieru Vizualni potvrzeni komfortni operace/zavirani (Smerovky budou pouzity pro potvrzeni komfortni operace / zavreni oken) Tovarni rezim cas Coming-Home Cas Leaving-Home Aktivacni cas zadniho okna & vytapeni vnejsiho zrcatka (Cas aktivace vyhrivani predniho skla a vnejsiho zrcatka -> Rozsah: nasobitel: 40 -> Standard: 15 = 600sec.) Spozdeni hlavnich svetel (Tento kanal umoznuje menit dobu trvani kdy je ostrikovat predniho skla aktivni bez ostrikovani svetel. Standard: 4) Tlumeni osvetleni pro nohy (s otevrenymi dvermi) Pridavna svetla aktivni/neaktivni Komfortni blikani (cykly) -> (Rozsah nastaveni 1-5, standard: 3) Tlumeni osvetleni pro nohy (s svorka 58d) Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PTiCA Vloženo 19. Březen 2016 Autor Sdílet Vloženo 19. Březen 2016 VCDS -> 17. Pristrojova deskaVCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 1Bit 0 -> Varovani brzdoveho oblozeni aktivni/instalovany Bit 1 -> Varovani zapnuti pasu aktivni/instalovany Bit 2 -> Varovani hladiny ostrikovacu aktivni/instalovany Bit 3 -> Multifunkcni-displej aktivni/instalovany Bit 4 -> Vozidlo-Outline Illustration vagon/Kombi aktivni VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byt 2 Bit 0 -> Hlidani tlaku v pneu (TMPS) aktivni/instalovany Bit 1 -> Personalizace aktivni Bit 5 -> Podvozek/razeni doporuceni (efektivita Program) aktivni Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
