Jan97 Vloženo 27. Duben 2016 Sdílet Vloženo 27. Duben 2016 Dobrý den mam takový problém svítí mi Abs,ASR a blíka ruční brzda .Začalo to svítit až po technickej když dubli na brzdu . Dojel jsem si do servisu kde mi tvrdili že je závada na řídicí jednotce ABS . Po výměně řídicí jednotky se nic nezměnilo a tak jsem začel hledat na internetu . Na internetu jsem se dočetl že to může bát závada na pojístkách u baterky a ty byly prasklí od ABS a ventilátoru chladicí kapaliny. Po výměně pojístek jsme jeli do servisu vymazat chyby a píše to že se nespojili s řídicí jednotkou ABS a ten už si nevím rady a obracim se na vaše rady jestli koupit uplně novou řídicí jednotku a nebo ji nechat zkusit opravit . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octa.diskuter Vloženo 27. Duben 2016 Sdílet Vloženo 27. Duben 2016 Pred vymenou ridici jednotky bych hledal schema k ABS na Fabii a zkusil bych zmerit na kabelovem svazku, jestli do ni jde napajeni, zem a sbernice. To by nemuselo byt tak slozite zkontrolovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan97 Vloženo 27. Duben 2016 Autor Sdílet Vloženo 27. Duben 2016 A JAK SE TO PRESNĚ MĚŘÍ TO KAŽDEJ KONEKTOR BUDE MÍT FÁZI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan97 Vloženo 27. Duben 2016 Autor Sdílet Vloženo 27. Duben 2016 Našel jsem schémátko ale moc se v něm nevyznám neměl by někdo struční schéma co bych kde měl naměřit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octa.diskuter Vloženo 29. Duben 2016 Sdílet Vloženo 29. Duben 2016 (editace) No tak ukaz schematko. Ja jsem mezitim nasel nejakou dilenskou prirucku na Fabii, kde ve schematech na strane 67/2 zacina ridici jednotka ABS+EDS+ASR. A podle schematu tahle ridici jednotka ma 42pinovy konektor. Co by slo na tomhle konektoru po vytazeni ze ridici jednotky zmerit: Pin 23 (0,5 sw/gn) - napajeci napeti pres pojistku. Pin 2 (4,0 ro//gn) - dtto Pin 6 (2,5 ro/gn) - dtto Pin 1 (4,0 br) - kostra. Pin 5 (2,5 br) - dtto Pin 40 (0,35 or/br) - CAN LOW Pin 24 (0,35 or/sw) - CAN HI Priznam se, ze nevim, jestli pujde ten CAN zmerit cinskym multimetrem za 150 Kc. Ja na to mam osciloskop, kde vidim, ze tam opravdu jede nejaka komunikace. Pak je ve schematech jeste ridici jednotka vcetne ESP, ale ty piny uvedene vyse jsou stejne. Editováno: 1. Květen 2016, autor: octa.diskuter Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan97 Vloženo 2. Květen 2016 Autor Sdílet Vloženo 2. Květen 2016 děkuju skusim to nějak změrit a dám vědět Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
