Červenec 30, 20196 r Když si pročteš toto celé téma, zjistíš, že to takto do pojistek má mnoho lidí a zatím nebyl problém s autorizákem. A jasný, ten držák můžeš sundat jakkoli, i hrubou silou když už stejně nebude k použití. Následné odstranění lepidla chemicky taky ok, jen pozor na úkapy na palubku, líh by teda neměl nic způsobit, ale náhoda je blbec. Nedělat to na přímém slunci, raději z rána nebo pozdě večer. Potom stačí pořádně vyvětrat výpary z auta.
Listopad 23, 20195 r Zdar borci, asi blbá otázka, ale toto by malo fungovať na rovnakom princípe ako zapalovač. Chcem si totižto zapojiť nie len kameru, ale aj nabíjačku na mobil, ktorá bude vyvedená napravo od volantu pod ventilátorom. Takto by som to zapojil do poistky a potom už len do tých USB konektorov zapojil kameru a kábel k mobilu.
Listopad 24, 20195 r Fungovať by to malo, hoc na môj vkus drahé. Nabíjačku daj na ten výstup 3A a kameru na zvyšok.
Listopad 24, 20195 r No přišlo mi podobné ač jsem objednával klasický zapalovač a musel jsem to hodit po psovi protože ta redukce na 5V byla mizerně usměrněná a rušilo to rádio. Tak jsem zvědavý jak ti to pojede
Prosinec 3, 20195 r Proč tahat kabel až od pojistek, já mám 15 cm kablík ze stropního světla + stepdown např. s nastavenými 5V, čouhá jen pár cm kablíku a když jedu na servisní prohlídku prostě ho zastrčím za tapec. Míň práce než tahat kabel buhvíkudy po autě.
Prosinec 4, 20195 r před 23 hodinami, waw napsal: Proč tahat kabel až od pojistek, já mám 15 cm kablík ze stropního světla + stepdown např. s nastavenými 5V, čouhá jen pár cm kablíku a když jedu na servisní prohlídku prostě ho zastrčím za tapec. Míň práce než tahat kabel buhvíkudy po autě. Ano ale pouze trvalých 12V , né po otocení klícem ?
Prosinec 4, 20195 r před 4 hodinami, Malta napsal: možná proto, že je to jištěné pojistkou? Nevím o žádném spotřebiči, nebo části auta, které by nebylo chráněné pojistkou...
Prosinec 4, 20195 r před 43 minutami, zwan napsal: Ano ale pouze trvalých 12V , né po otocení klícem ? V tom je myslím největší výhoda tohoto zapojení... odemknu auto kamera se zapne- zamknu kamera se vypne, Když nechám odemčeno například v garáži a jdu od auta po deseti minutách se kamera vypne (stejně jako osvětlení interiéru proto je napájena odsud) nemusím nic hlídat o nic se starat a nevybije mi to baterii, co je lepšího? :)
Prosinec 4, 20195 r No a mas cteci lampicky na boku, na ktery pin to a zapoejene 2ka cerveno cerny? Zni to zajimave ale bacha jeto napojenea na BCM at to nejde do zkratu... Pros to jeste nikoho nenapadlo ?
Prosinec 4, 20195 r Je to tak, kdyby to bylo zapojené na osvětlení při otevření dvěří moc platný by to nebylo...... mám to zapojené do stropního světla ve předu auta ne z bočních světýlek a kablík protažený u předního skla kameru mám za zrcátkem tudíž minimum kablíku je vidět. Sundání světla je otázkou chvilky tak kdyby byl zájem můžu vyfotit kde je plus a kde mínus..:) Zapojoval jsem to tak u dost aut a nevěřím, že na to nikdo jiný přede mnou nepřišel. Do zkratu tam nic jít nemůže a samotný stepdown modul se vůbec nehřeje, kdyby se někdo bál...:) Upraveno Prosinec 4, 20195 r od waw
Prosinec 4, 20195 r před 57 minutami, waw napsal: Nevím o žádném spotřebiči, nebo části auta, které by nebylo chráněné pojistkou... to máš sice pravdu, ale jak bylo řečeno, osvětlení jde přes BCM a pokud by to nedejbože odpálilo komfortku, tak její cena je někde jinde oproti korunové položce za pojistku
Prosinec 4, 20195 r Menší OT, ale pokud vím, tak třeba airbagy přes pojistku nejdou. A k tématu, než to zapojovat někam na světýlko, tak to rovnou dám do pojistek, na té instalaci vůbec nic není, když člověk umí použít multimetr, absolvoval základku, apod.
Prosinec 4, 20195 r Určitě bych tam dal pojistku nebo pojistkovy odpor , do zkratu může jít i žárovka (teoreticky) ale přeci jen koupvat novou bcm..radši si natáhnu napájení s pojistek...
Prosinec 7, 20195 r Vmitřní osvětlení samozřejmě jištěné pojistkou je, nevím jak vás mohlo napadnout, že není.... a jediný důvod, proč by kamera se spotřebou menší jak čtecí lampička měla odpálit BCM ?
Prosinec 7, 20195 r V 4. 12. 2019 na 20:27, slapnahrabe napsal: Menší OT, ale pokud vím, tak třeba airbagy přes pojistku nejdou. A k tématu, než to zapojovat někam na světýlko, tak to rovnou dám do pojistek, na té instalaci vůbec nic není, když člověk umí použít multimetr, absolvoval základku, apod. Tak si na to kápnul, to se hned pozná, že základku jsi dal....:)
Leden 9, 20205 r V 20. 1. 2017 na 10:51, ralff napsal: A co takhle zakoupit "pouzdro na pojistku s odbočkou". Tu zapojíš na pojistku spínanou s klíčkem, nebo startováním. Do spodního připojení zapijíš původní pojistku a tím máš zajištěn původní elektrický okruh. Do horního připojení dáš pojistku na kameru a v káblíků máš napětí pro připojení kamery. Druhý pól máš na kostře. Posílám fotku tohoto ZÁZRAKU. Dá se koupit v elektro prodejně, případně u prodejce mobilních telefonů. Neboj se nemusíš být žádný elektro EXPERT. Káblík pak protáhneš dle situace. Stačí tato rada??? přidávám adresu se zboží kde najdeš možnost koupě. Víc udělat nemohu: https://www.zbozi.cz/hledani/?q=pouzdro na pojistku s odbočkou. Taky se můžeš podívat do INTERIER/KAMERA DO FABIE 3. Tam mám fotky jak vedu káblik napájení ve své fabce. Toto ale předpokládá napájení kamery na 12V, že? V případě, že kamera vyžaduje napájení pouze 5V, je třeba další redukce a pak se mi zdá řešení co zde doporučoval kolega s pouzdrem na pojistku s odbočkou včetně patice na vložení dodané nabíječky lepší.
Květen 7, 20205 r V 28. 7. 2019 na 10:32, Daxter napsal: dal na pojistku zadního sterače(obe pojistky 20A) zadní sterac funguje ale zasuvka nefunguje. Nevíte kde dělám chybu? Ahoj, našel jste řešení? Mám Octavií 1 a stejný problém...
Leden 4, 20214 r Ahoj, proč to nemůže být napojeno přímo do pojistek bez té pojistkové odbočky, vždyť je pojistka přímo v té zástrčce do zapalovače? To by stačilo jen toto https://www.autio.cz/84312-zasuvka-zapalovace-se-svorkami-38-10.html Nebo se mýlím?
Leden 4, 20214 r No ono záleží jaký způsob využití kamery potřebuješ. S tou odbočkou se využívá zapojení na spínanou pojistku, když potřebuješ používat kameru současně s klíčkem, zapneš klíček kamera jede, vytáhneš klíček kamera vypne.
Červenec 25, 20214 r Zdravím,dnes jsem zapojil kameru Niceboy PILOT XR GPS WiFi 4K (s magnetickým držákem) černá pomocí kablíku z Aliex napozicí 35, podle návodu je neobsazená a spínaná po stisknutí tlačítka zapalování. Snad to tak může být. Vše funguje jak má.Mám Fabiu 3 style 2016.
Prosinec 30, 20222 r Ahoj. Potřeboval bych poradit se zapojenim kamery. Koupil jsem pojistkovy rozbočovač se standarní velikostí. Mám to připojený na kostru a spojený mezi pojistkama a kamerou. A ať to zapojím kamkoliv, tak mě tam jde stale proud. Tím pádem kamera se neustale nabiji a neplni to ani ucel pri nastartovani motoru, kdy bych byl rad aby kamera sepla. Mám Fabii III. Díky za každou radu.
Prosinec 30, 20222 r před 45 minutami, michal.bulin napsal: Takže mám špatnou velikost rozbočovače, objednam další 🙈 díky moc
