Ja to vzdy poznam kdyz se me pri zpatecce nesklopi zrcatko :))
Předpokládám, že máš dokódováno... vrací se ti to bezpečně zpět (při zařazení D)... mě přišlo, že to po nějaké době "padá" postupně dolů.... takže to na R trvale nemám, spíš na 0....
Vyhrivani zpetnych zrcatek by melo fungovat jen pod 20 °C (jak uz bylo receno) a taky by melo po 10 minutach samo vypnout (to v manualu myslim neni, ale nekde jsem to cetl - je to tak i u vyhrivani zadniho skla). Zkuste to nekdo pomoci tech Komf. spotřebičů vypozorovat. U OII to jednak muze byt jinak a musel bych kolem auta behat s multimetrem. :kol-28:
Trošku to časem padá dolů, ale tak 1x za 14-dní je jenom posunu nahoru a pohoda.
Nejhorší je to když člověk couvá a potom už nejede dopředu, takže se nezvedají, ale tak co by člověk chtěl bez paměti.
mam otazecku ke kodovani, jestli nebudete nekdo vedet
nakodoval jsem kolegovi, ze zhasnou denni LEDky, ale kdyz stoji na krizovatce delsi dobu, tak mu vyhodi maxik, ze ma ruple denni.
da se tato hlaska nejak odstranit? at uz komplet vypnutim kontroly na LED pasek, nebo jen nejakym prodlouzenim casu kontroly
Při jaké příležitosti mají vypínat přední LED??
jo sorry, sem zapomnel napsat, je to pri blinkru
edit ja to mam u sebe jen ztmavene, tak to je vpoho, ale on to chtel zhasnout uplne a tam je problem...
Upraveno od Ozi Toretto
Hele jak to myslíš, když vypneš motor tak se hned narovná nahoru, takže když někam zacouváš a pak odjíždíš máš zrcátko hned nahoře a né až když se rozjedeš.
Aha, tak to jsem nevedel. Ja vim ze jenom jak couvam a pak jedu dopredu tak nad cca 20 km/h se teprve zrcatko srovna. Tak timpadem se zrcatko vzdy vraci o trochu mene nahoru nez sjede dolu
A nešlo by to přenastavit, že by se mu "nahoru" trošku přidalo ....  Ferdo máš nějaký nápad....?
Jediná spolehlivá možnost je dát zrcátko s pamětí, ale předtím ověřit, že je dost PINů na jednotce ve dveřích.
Já mám tedy problém s dokododovaným sklápěním zrcátka opačný než vy:-),tedy že mám to zrcátko časem hodně nahoru.
Má to někdo v autě od výroby??
Jde o to zkusit nastavit to zrcátko do jedné polohy a tu uložit a v té vyčíst komplet adaptace a pak do druhé a opět uložit a opět vyčíst a porovnat.
Ferdo, já ne, já to mám nakódované od tebe :)
Je zajímavé, že to Stankovi to zase "stoupá" nahoru...  někdo na novější OIII by to tady mohl mít....
mám to z výroby. Čo kde treba pozrieť ?
Jak je to s tom zrcatkem v eleganci?? Reklamoval jsem ve skodovce, ze to tam chybi. I s dodatecnym setrenim steraru po stirani. Pry mam dojet a nechat to tam dva dny, ze to musi dat dokupy..,
Zrcátko bez paměti se nesklápí ani v eleganci. Dostěr stěračů si můžeš nechat dokódovat v servisu. Píšou to v návodu... Když to zapínali mně tak to trvalo 50 minut. Takže obě reklamace asi zbytečné.
Ve svem aute mam bixenony a docela mi vadi funkce svetelne houkacky. Jde o to, ze pokud jedu na denni sviceni, musi se kvuli bliknuti svetelne houkacky zapalit vybojka a to treba 2x - 3x po sobe. Nebylo by mozne zmenit kodovani tak, ze se pro svetelnou houkacku pouziji mlhova svetla? Resp. pouze by se zvedla clonka bixenonu, ale misto zapaleni vybojky by se rozsvitily mlhovky. Svetelnou houkacku jsem byl zvykly pouzivat treba kdyz se blizim k prechodu a chci pustit chodce nebo treba kdyz poustim auto z vedlejsi. Je mi proti srsti blikat xenonama, tak ji ted nepouzivam vubec.
Vypnutí světlené houkačky(nebude se hýbat ani clonka):
Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10,not active
Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11,not active
Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,not active
Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,not active
Zapnutí přes mlhovky(ne RS):
Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,Lichthupe generell
Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,100
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,Lichthupe generell
Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,100
u RS navíc(budou svítit obě dolejší světla):
Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8,Lichthupe generell
Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8,100
Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9,Lichthupe generell
Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9,100
Zrcátka:
Je nutné vytvořit dva výstupy do csv souboru s adaptacemi pomocí VCDS. Rozdíl mezi nimi musí být, že poloha na kterou to zrcátko při zařazené zpátečce jezdí bude nastavená(uložená) jinak. Tyto soubor y je nutné porovnat.
Upraveno od ferda25
To je bomba. Ziram, co vsechno jde nastavit. Jak ale potom svetelna houkacka funguje pri rozsvicenych svetlech? Asi taky pres mlhovky, ze? (Nebo tohle je nastaveni jen pri vypnutych svetlech?)
ferda25
z ktorej jednotky  ? 52 - dvere spolujazdca alebo  36 - sedadlo vodiča ?
Upraveno od peter.s
Jednotka na adrese 52
Ano světelná houkačka je na stálo přes mlhovky. Takové bylo zadání.
Upraveno od ferda25
u kodování Automatické zavření oken za deště - jde i panaromatická střecha? Funguje i při zamčeném autě a otevřeném střešním okně když začne pršet? Díky Ferdo za odpověd..
Super, diky Ferdo. Jdu to vyzkouset. Tu clonku mozna necham aktivni, at blikaji dalkove, kdyz budou zapnute potkavaci.
Zrkadlo:
merané hodnoty
k.45 mirror memory X coordinate - normálne nastavenie 37% pri spiatočke 33%
k.45 mirror memory Y coordinate - normálne nastavenie 52% pri spiatočke 32%
;SW:5Q4-959-592-B   HW:5Q4-959-592-B ---  Door Elect Pass.
;Component:TSG BFS       009 0014 Coding:00150020DE00048000001100
;EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 6001
;Monday 17
;VCDS Version: Release 14.10.0 (x64)  Data version: 20141022
;VCID: 43817729CAE9F039329-8016
Deactivate production mode 00000000 00000000 00000000
Production mode 00000000 00000000 00000000
Patch_Code_Passenger_Side_Rear 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 22 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01
Reversing_Threshold_Passenger_Side_Front 90 %
Reversing_Threshold_Passenger_Side_Rear 90 %
Window_Regulator_Supplier_Settings_Passenger_Side_Rear_1 00 00 14 83 2B 14 F0 F0 F0 00 20 00 FC 7C 00 14 00 05 06 64 01 F4 32 0F 00 07 80 00 00 07 3F 80 00 B4 00 0C 00 0C 00 27 00 50 00 89 00 D1 01 29 01 7B 04 04 03 01 03 07 03 E8 0B B8 32 05 0F 2D 50 73 04 04 9A 3C 09 1A 36 63 00 83 E0 E7 04 4E 53 70 CA 00 03 00 0C 00 0F 01 6E 5A 01 90 85 07 D0 10 10 00 14 00 14 03 84 27 10 53 6D 03 00 10 80 0C 01 FF 9F FF 00 00 00 0A 01 00 00 00 CE 01
Window_Regulator_Supplier_Settings_Passenger_Side_Rear_2 02 8A 02 26 14 EC FF 02 02 0A 02 01 00 0A 05 32 02 12 19 0A 00 05 F6 32 1E 0F 00 02 FE 05 05 FB 12 0D 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 23 00 19 1E 20 1E 64 D8 C4 F6 F1 28 1E 32 05 1E 00 00 32 03 19 0B 12 10 64 EC D8 FB F6 1E 14 32 05 0B 00 00 82 02 19 0D 16 14 64 D8 C4 F6 F1 28 1E 32 05 0D 00 0A 28 0A 0A 28 23 05 0A 28 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 01
Window_Regulator_VW_Settings_Passenger_Side_Rear F6 00 F0 00 10 19 0F 03 F0 08 00 14 C8 00 00 00 01 A4 01 C2 09 64 23 C8 1E 00 32 32 01 90 00 00 00 00 00 00 00 AF 00 00 32 3C C8 00 4E 00 4D 79 00 00 32 60 D3 6D CF 64 1E 32 0A 0A 5B D9 6D CF 64 14 32 32 32 14 00 00 42 31 30 36 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE A1
Upraveno od peter.s
Ferdo můzu jeste prosbu, dve? :-)
Chtel bych vyzkouset a zhasnuti "obrysovky" pri spusteni hlavnich ( tlumenych) svetel ( halogen ) a aby mi zustalo svitit U.S. svetlo kdyz zamknu auto? zustanou svitit jen obrysovky, ale ne blinkr....
Díky.
