před 13 minutami, juri23 napsal:
ahojte, dokodoval som sklapanie spatneho zrkadla pri cuvani, ale vsimol som si, ze po nejakych par sklopeniach sa spatak vrati nie do uplne povodnej polohy a je nutne si ho ovladacom pridvihnut... nestretol sa niekto s tym?
a otazak c. je mozne nejaku upravit aby sa pri zaradeni R sklopil o nieco viac? Dakujem
Aby to fungovalo tak jak má, musíš mít el. nastavitelné sedačky s pamětí, takto je to takové polovičaté řešení. Mám to stejně.
před 4 minutami, pava napsal:
cize tiez sa ti stava ze sa nevrati sem tam o spravnej polohy?
Přesně tak, sem tam musím zrcátko doladit páčkou.
Ani u těch sedaček s pamětí to nefunguje tak jak má. Zrcátko se vrací tak 2x z deseti pokusů a to jsem se v tom nevrtal. Je to z výroby. Golf to nedělal. Zvláštní. Konec OT.
Potvrzuji, mám sedačky s el. pamětí a také se to cca ve dvou z deseti pokusů nevrátí.
Tak hladanie mi funguje, to mi mohlo napadnut, ale som robil pod stresom, aby som nieco nepos.ral. Teraz je problem to, že jednotka 5Q0 937 084 DH už nepodporuje Long Code, všetko je v adaptaciach. A navody, na High Beam som našiel len staré, tak neviem ako na zapnutie asistenta..Nemáte niekto návod na MR2019 ?
Diky.
před 4 hodinami, Krosta napsal:
Co jsem různě četl, tak s tím jsou celkově problémy u facelifta, že se to zrcátko vrací špatně do původní polohy, když to auto nemá elektrická sedadla s pamětí. Těžko říct, zda tohle půjde vyřešit. Na jedné z prvních Octavii II FL se mi to povedlo rozchodit, ale zase to je kus od kusu, na posledních modelech dvojkové Octavie mi to už nefungovalo.
Jaképak "celkově problémy u facelifta" ?
To je zavádějící blábol, tato funkce je oficiálně funkční pouze u výbav s elektrickými sedačkami s pamětí, takže nějaké domácí dokódování na autech bez takové výbavy je na vlastní riziko a "sázkou do loterie", kterou lze jen těžko lze označovat jako nějaký problém facelifta :-( To že to občas funguje není nikde garantováno. Nebo ano ?
před 1 hodinou, lexaji napsal:
před 2 hodinami, keporkak_jedna napsal:
To se mě tedy s elektrickými zrcátky NIKDY nestalo, ani u O2FL, ani u O3FL po skoro 3 letech provozu. Obojí byly/jsou LKčka s el. sedačkami.
Ještě si dovolím reakci. U golfa to fungovalo i na ergo active sedačkách bez paměti.
Zdravim.
Rozhodol som sa povymieňať klasické žiarovky za LED. Jednalo by sa:
inteirer- strop, osvetlenie nôh,kufra a schránky pri spolujazdcovi
exterier- SPZ, smerovky, spiatočka, osvetlenie v spätnom zrkadle, hmlovky
A aj ked chcem kupit žiarovky s Canbusom tak okrem SPZ v podstate neviem ako su oznacovane tieto svetlá a v akej polozke zmenit na Led.
Čo sa týka hmloviek som sa tu dočítal ze treba aj nastaviť intenzitu svetla. No neviem to najst.
Teraz som menil v mihalniciach a tiez nemali vypisovat chybu no aj napriek tomu vypisovali tak som ich musel nastavit cez VCDS.
A bol by som rad keby som vedel co robit uz dopredu a nie az ked to bude horiet.
Dakujem.
Edit: Este by som sa chcel opýtat či to striedavé blikanie led pasiku pri zapnutej smerovke neposkodzuje resp. neskracuje životnosť ledky v prednom a zadnom svetle?
Upraveno od gabrielroman
V 1. 9. 2020 na 14:17, jaydoo napsal:
prosím Ťa, mám kameru alebo nie ? Octavia 3 MR2019, chcel by som aktivovat asistenta svetiel a rozpoznávanie značiek.
Dá sa na Octavia 3 FL MR2019 dokodovať :
1) asistent dialkových svetiel
2) čítanie dopravných značiek
3) Start Stop ?
Kameru mám
ano bez problému
@Milhausek
A prosím Ta, nejaký novší návod, lebo podla starých mi to nejde...
@roubic
Diky, ale v mojom prípade uz nefunguje Long Code, všetko sa rieši cez adaptation..
V 4. 9. 2020 na 11:48, jaydoo napsal:
Diky.
před 10 hodinami, jaydoo napsal:
@roubic
Tak koukni do tema superb tam jsem daval asi 2-3 soubory plne kodovani mozna by si to tam nasel
https://www.ascoding.ch/en/light-assist-high-beam-assist/
Upraveno od roubic
To spíš vypadá, že nebyla provedena parametrizace jednotky, respektive do ní nebyl nahrán ZDC soubor a jedná se o úplně novou jednotku, co nikdy nebyla v autě. To by bylo vidět ve Fault codes.
před 11 hodinami, jaydoo napsal:
@roubic
@roubic
Dakujem. Pozirem sa na to :)
@Krosta
A čo s tým ? ísť do servisu ? Kuknem ešte chybové hlášky čo píše VAG
Tak mám tam toto:
Tuesday,08,September,2020,11:16:41:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.1.0 (x64)
Data version: 20200331 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBAR7NEXL0046110   License Plate:
Chassis Type  NE-SK37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 19 2B 3C 42 44 4B 52 5F 6C A5
          BB BC
VIN: TMBAR7NEXL0046110   Mileage: 3440km-2137miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 530 AC    HW: 3Q0 907 530 C
   Component: GW MQB High   442 4388
   Revision: --------    Serial number: 0009995356
   Coding: 030100047F085700AB1002CA180F00010001070000000000000000000000
   Shop #: WSC 31000 790 00259
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013026
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 70EF65C7ABA31A06FB-8024
   Alternator:
   Component: 5-01-14-01-04
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 3V0 919 719 E    HW: 3V0 919 719 E
   Component: E221__MFL-PR6  H03 0180
   Serial number: 000000000C0267030919
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J    HW: 5Q0 915 181 J
   Component: J367-BDMConti  H03 1051
   Serial number: 75886003001908290758
1 Fault Found:
8531970 - Quiescent Current
          U1406 00 [008] - Too High
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 133
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Supply voltage: Terminal 30: 12.3 V
                    Terminal 15: OFF
Address 4B: Multifunc. Module
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
Mám verziu VCDS 20.4.1 ...
Toto asi už nepatrí do tejto temy, tak sa ospravedlnujem...
Upraveno od jaydoo
Zdravím chtěl bych dokódovat tyhle budíky co jsou na fotce na to samé rádio akorát v tom rádiu nemám navigaci
lze to nebo nelze dokódovat?
díky
Pouze kódováním ne, ale obrať se třeba na @ferda25, umí to zprovoznit.
Potřebujete placený kód od autorizovaného prodejce nebo háček jednotky, ale můžete kódovat Offroad.
V 8. 9. 2020 na 7:55, roubic napsal:
Dakujem za návod, myslím, že som spravil všetko, aj sa mi ked stlačím páčku, tak objavý symbol asistenta, ale mám chybu kalibrácie stretávacích svetiel. Skusil som dať všetko naspať, ale chyba je tam stále...Takže musím zase dalej študovať...
                Addresa 4B: Multifunkèní Modul       Labely: SVO\3Q0-907-338-V2.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 3Q0 907 338 E    HW: 3Q0 907 338 E
           Systém a/nebo verze: FCM MQB Low   003 0367
                      Kódování: 000000070900046200003D41010000000000000000000000000000000000
                   Èíslo dílny: WSC 31000 790 00259
              ASAM Dataset: EV_MultiModulContiVW48X 003003 (SK37)
                       ROD: EV_MultiModulContiVW48X_003_VW27.rod
                      VCID: 373E2C8A8EA00E3EE3-8062
Závady byly smazány
1 nalezena chyba:
0032 - nastavení
          C107E 54 [137] - Chybejici kalibrace
          Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 102
                    Kilometry: 3688 km
                    Datum: 2020.09.10
                    Èas: 15:03:15
Tak si mel zkusit jenom zakladni nastaveni a potvrdit kalibraci svetel
Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat dá se nakodovat spuštění blinkrů při prudkém brždění? Bylo by to na O3 FL 2018.
Děkuju
