Říjen 24, 20204 r Aha, promiň, moje chyba, spletl jsme si téma a nevšiml, že je o OIII. Tedy u OIII před i po FL by toto mělo fungovat z výroby. Zkus udělat kalibraci (stáhnout okna dolů, povolit a zase stisknout ovladač oken a podržet v stisknuté poloze s otevřeným oknem, to samé po zavření): Kódovat by se nemělo nic.
Říjen 25, 20204 r Nemenili ste niekto citlivost svetelneho senzora cez VCDS, vadi mi ze spusta svetla este v case ked svetla vobec netreba, potrebujem to zmenit aby ich spustalo ovela neskor. Dik
Říjen 25, 20204 r Citlivost světelného senzoru (verze spolu s dešťovým senzorem) se nastavuje v inforaimentu.
Říjen 25, 20204 r to je pekne, ale nic to neriesi, preto sa pytam na zmenu nastavenia cez VCDS, osobne som uz pokusy robil so zmenou lumenov ale nepomohlo, zatial som len zjenil na citlivejsi ale tiez to problem neriesi
Říjen 25, 20204 r Ono přes VCDS se dají měnit právě ty samé hodnoty co přes infotaiment, pokud měníš něco jiného, napiš co.
Říjen 25, 20204 r to ti uz neviem povedat, to je uz aj 2-3 tyzdne dozadu co som sa pokusal... skor potrebujem niekoho, kto urobil zmenu a je to citit... jednoducho chcem aby sa wvetla pustili v cca case kedy by eom to aj ja tak vyhodnotil, lebo mat nastavene auto rezim na to aby som to cez den prepinal na vypnute, kvoli tomu ze svietim zbytocne... to mozem rovno rucne pustat ked je tma
Říjen 25, 20204 r ja viem kedy svietim zbytocne, nepolemizuj, ak vie niekto odpovedat k veci, moze, inak spam...
Říjen 25, 20204 r Pisu ti to tu dokola,ze to co chces,netreba kodovat...moznost menit citlivost a vcasnost zapnutia svetiel je priamo v infotainmente,3 krokove,takze ak chces,aby reagovalo neskor,zvolis 3 moznost neskoro/pozde
Říjen 27, 20204 r osobne to proste resim rucne, Tazatele chapu. Pokud mohu porovnat vcasnost zapnuti svetel s novym Renaultem, tak i volba pozdni, u Skodovky, ta svetla zapina prilis brzy.
Říjen 27, 20204 r presne čo píše JiVi... keď píšem, že to čo je v infotaimente je nezmysel, tak mi v sekcii na kodovanie neodpisujte nezmysly, ze to nastavim tam, keby to aspoň riešilo, to na čo sa pýtam, ak nemáte odpoveď, NESPAMUJTE, diky
Říjen 27, 20204 r Vzhledem k tomu, že nejsi schopný napsat, co jsi měnil, tak se nediv. Ve VCDS se toho dá nastavit více, záleží co přesně chceš. Tedy: Citovat 1. Select 09 (Central Electronics) 2. coding -> function 07 3. Select RLS - 1 - 8K0 955 xxx 4. Byte 1 = light sensor correction value 5. Byte 2 = rain sensor correction value Value range respectively: 0 to 64. Default: 56 Recommended: 0A = 10% nebo Citovat 09-Cent. Elec. the drop down to 2 -- RLFS -> long coding helper -> byte 0 and 1 nebo pak v adaptacích Citovat hreashold value appears to be defined in a couple of adaptation channels in the BCM. For example, if the car is fitted with the high-end 5Q0 937 series BCM, the actual turn-on/turn-off threashold values can be accessed at the following channels: For the benefit of those that aren't familiar with the term "lx", it refers to the SI unit LUX which is a measurement of quantity of light falling onto a meter-square (those in USA might be more familiar with the term candela). Channel (1) in the table establishes the turn-on threashold (I used to use 500 lx as a nominal measurement for twilight in another incarnation) and channel (2) the turn-off threashold. So I suspect that "early", or "late" is relative to the 1st (or both) of these settings - I think. Nemám ověřeno, takže musíš zkoušet, také né všechno musí být u tvé verze jednotky dostupné. https://www.stemei.de/pages/coding/audi-q3-8u/regensensor-und-lichtsensor-anpassen.php https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/5144/ https://www.a5oc.com/threads/vag-com-auto-light-sensor-adjustment.12599/ https://www.myturbodiesel.com/threads/how-to-adjust-the-rain-light-sensor-auto-wiper-speed-and-headlight-sensitivity-vw.6786/ Upraveno Říjen 27, 20204 r od Martab
Říjen 27, 20204 r ved nema zmysel pisat, co nefungovalo... bolo to v adaptaciach, hladal som light senzor alebo v nemcine a co som uznal za vhodne, skusil som - prah lx znizit ale stale to nebolo ono resp. mal som pocit, ze to ziadnu zmenu nerobi a sprava sa to ako pred zmenou... cize vsetko som vratil na povodne hodnoty
Říjen 27, 20204 r Právě že tam jsou nastavení pro rozsvícení i pro zhasnutí, pokaždé jiná hodnota, tedy záleží co jsi nastavoval, zda to vůbec mohlo mít nějaký význam...
Říjen 29, 20204 r Odblokovat ty SPZ LED,pak prepnout na coming home mlhovky misto xenon,zapnout corner light,na denni sviceni zapnout i zadni svetla a jeste dat zpozdeni na ostrik svetel ;) Pro kámoše někdo z Brna a okolí, prosím do SZ😉
Listopad 5, 20204 r Ahoj, snažil jsem se projít celé téma ale nikde jsem nenašel návod. Chtěl bych u O3 2013 vypnout hlídání prasklých žárovek (výměna za LED) - u H15, H7, blinků i zpátečkových světel. Může mi prosím Vás někdo šikovný poradit které položky a kde bych měl přepnout? Děkuju mockrát Upraveno Listopad 5, 20204 r od Jurry
Listopad 13, 20204 r Ahoj, prosím o radu. Mám OIII 2013 Columbus. HW 40, SW 0411. Před několika dny jsem si pomocí VCDS dokódódoval některé funkce dle návodů zde a na briskoda. Konkrétně zadní světla u denního svícení, mlhovky při světelné houkačce, zobrazení stavu ventilátoru v režimu AUTO, zobrazení paliva k dočerpání, a z jednotky 5F automatický letní čas, odstranění pásma FM a značky v mapě Columbusu. Potom i ale z nabídky zmizela navigace s tím, že funkce není dostupná. Dále patrně i hlasové ovládání. Obnovil jsem původní hodnoty ze zálohy, ale navigace stále nefunguje. Fyzicky jsem nic neměnil, všechen HW je původní. Nevím, jestli se to dá nějak vyresetovat, nebo musím navštívit někoho zkušenějšího (Ferda25 apod.) nebo servis škoda. Šel jsem přesně podle návodů a všechny změny fungovaly, tedy kromě značek (ty už jsem vyzkoušet nemohl) a zaparkování stěrače po vypnutí motoru. Co jsem hledat na internetu, tak se zřídka vyskytl podobný problém, že zmizela nějaká nabídka, ale téma nemělo příliš odpovědí, nebylo to na hlavních fórech. SW jsem si aktualizoval před 2 roky sám (původně 0101, ze servisu pak 0202, nyní 0411) spolu s vypnutím start-stop - bez jakýchkoliv problémů. Díky za každou radu. Upraveno Listopad 13, 20204 r od inzinyr doplnění údajů
Listopad 15, 20204 r Tak jsem odpojil baterii asi na 20 min a stále stejné. Navi ani hlasové ovládání nejde.
Listopad 15, 20204 r Napis me do zpravy a neco vymyslime. Mam pristup, kde udelame kontrolu adaptaci jednotky Upraveno Listopad 15, 20204 r od Host
Listopad 17, 20204 r Čaute, dá sa nejako nakodovat Trailer asistenta ? Mám park pilota na zaparkovanie a vyparkovanie tak by to ísť mohlo.
