Langusta 2018 Vloženo 22. Květen 2022 Vloženo 22. Květen 2022 Venkovní teplota - doba uložení do paměti po vypnutí motoru. Kódování; CE 09 (Central Electrics) Úpravy Zabezpečení přístupu -> 47115 Sada indikátorů 17 Změňte hodnotu na požadovanou - standardně 180 min (nastavil jsem na 60 min) S tímto modem se venkovní teplota aktualizuje i při volnoběhu. Citovat
djtombstone Vloženo 22. Květen 2022 Vloženo 22. Květen 2022 (editace) _ Editováno: 29. Květen 2022, autor: djtombstone Citovat
virtual Vloženo 24. Květen 2022 Vloženo 24. Květen 2022 V 18. 5. 2022 na 13:46, Netopejrek napsal: jiné nastavení ostřiku světel lze zapnout/vypnout setření stěrače za jízdy - to, co po několika sekundách naprázdno setře Můžeš prosím rozvést tyto dvě funkce, kde a jak máš nastaveno? Hledám inspiraci, tovární nastavení moc nevyhovuje... Citovat
roubic Vloženo 24. Květen 2022 Vloženo 24. Květen 2022 před 9 minutami, virtual napsal: Můžeš prosím rozvést tyto dvě funkce, kde a jak máš nastaveno? Hledám inspiraci, tovární nastavení moc nevyhovuje... https://youtu.be/MqDMyazv8jo https://youtu.be/TzG1uwOJ_Bc 1 Citovat
report.inet Vloženo 29. Květen 2022 Vloženo 29. Květen 2022 Ahoj, poradi prosim nekdo s postupem nakodovani funkce fader? Radio SWING, dodelany zadni repro. Diky Citovat
wirer Vloženo 30. Květen 2022 Vloženo 30. Květen 2022 – Modul 5F – Information Electr. – Coding 07 – Long coding calculator – Byte 4 – Bit 0-31 zmeniť na 4 Channels / 6 Passive Speakers installed [PR-9VB] – Byte 11 – Bit 0-7 zvoliť Sound_System, Sound_System_internal_individual Citovat
Luckies6300 Vloženo 6. Červen 2022 Vloženo 6. Červen 2022 Zravim vsechny vi nekdo kam vsude nakodovat tazne zarizeni ve vcds do oktavia 3 po faceliftu dekuji. Citovat
kvetosm Vloženo 6. Červen 2022 Vloženo 6. Červen 2022 (editace) EDIT: Jo dobry, tak uz vim.. i kdyz to clovek sice do menu radia dostane , tak jednotka to stejne nepodporuje 🙂 Ahoj, resil tu nekdo US sviceni na O3 2014? konkretne aby se dalo nastavit intenzita us sviceni v menu radia.. vse co bylo potreba jsem aktivoval, takze US fungovalo, ale intenzita nesla nastavovat i kdyz jsem do radia dostal pozadovanou funkci osvetleni interieru vpredu ... at jsem nastavoval jakoukoliv intenzitu tak to svitilo porad stejne.. ma s tim nekdo zkusenost? Je mozne ze to nejake jednotky O3 nemusi podporovat? Dekuji Editováno: 6. Červen 2022, autor: kvetosm Citovat
GoofySK Vloženo 9. Červen 2022 Vloženo 9. Červen 2022 Zdravím, je zde někdo z Blanenska (nebo v hodinovém dojezdu) kdo dokáže kódovat nejčastější funkce jako LED SPZ, LED přední mlhovky, zavírání pátých dveří tlačítkem i klíčem, zavření střechy při dešti apod...? Nemám na to vybavení ani se mi to nechce studovat. Předem díky. Citovat
GoofySK Vloženo 9. Červen 2022 Vloženo 9. Červen 2022 To by šlo. Můžu příští týden zavolat a domluvit se? Tel. číslo pod čarou platí? Citovat
report.inet Vloženo 19. Červen 2022 Vloženo 19. Červen 2022 V 30. 5. 2022 na 10:03, wirer napsal: – Modul 5F – Information Electr. – Coding 07 – Long coding calculator – Byte 4 – Bit 0-31 zmeniť na 4 Channels / 6 Passive Speakers installed [PR-9VB] – Byte 11 – Bit 0-7 zvoliť Sound_System, Sound_System_internal_individual Ahoj, diky za reakci. Zkousel jsem a bohuzel v Byte 4 takove nastaveni nevidim (viz prilozene foto). Byte 11 uz toto nasraveni mel. Kde delam neco spatne? Diky Citovat
Thomas123 Vloženo 22. Červenec 2022 Vloženo 22. Červenec 2022 (editace) Kódování TZ na O3 2015. Dle návodu mám nakódovat seznam viz obrázek. Zelené mám (i když v 03 a 76 to bylo pojmenované trochu jinak), modré jednotky nemám. S červenými tápu, 09 mi není jasná vůbec a u 17 jsem našel akorát toto: 03 asi nějak řeší ABS s vozíkem a 76 by asi mělo vypínat parkovací senzory. 09 nevím, jak ve VCDS udělat (ani k čemu to je) a 17 taktéž. Někdo nějaký nápad? edit: Toto je napomocne: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/24346/ Editováno: 22. Červenec 2022, autor: Thomas123 Citovat
martikk Vloženo 31. Červenec 2022 Vloženo 31. Červenec 2022 Já si to loni dělal podle tohoto videa. Citovat
ericky Vloženo 8. Srpen 2022 Vloženo 8. Srpen 2022 Ahote, chcel by som sa opytat ohladom automatickeho zatvarania auta. Nevime ci to je standardne chovanie a takto to ma byt ale nejak mi to nesedi. V infotainmente mam zaskrnutu polozku automaticke zatvaranie ale chova sa mi to takto. Ak vypnem motor, vystupim z auta a auto sam nezatvorim, ci uz cez kessy alebo priamo cez kluc, auto ostane otvorene, samo sa nezatvori. Ak je auto uzamknute a ja ho na dialku otvorim cez kluc, ale nenastupim do neho, tak auto sa po nejakej kratkej dobe samo zatvori. Co by som chcel, aby sa auto standardne samo zatvorilo, ked ho zabudnem zatvorit po urcitej dobe. Proste vystupim z auta, idem od auta prec a napr do minuty sa samo zavrie. Mam OBD a v appke Car Scanner je moznost auto-zatvorenia ale auto sa zavrie okamzite po zatvoreni dveri co je neprakticke. Vie niekto poradit? Dik :) Citovat
Martab Vloženo 8. Srpen 2022 Vloženo 8. Srpen 2022 Toto nelze, to co je v infotaimentu se vztahuje k zamykání za jízdy. Jediné co lze u Kessy nakódovat je zamknutí po vystoupení (ale to se zamkne ihned jak je klíč mimo auto a všechny dveře zavřeny). 2 Citovat
bouchy Vloženo 8. Srpen 2022 Vloženo 8. Srpen 2022 Před hodinou, ericky napsal: Ak vypnem motor, vystupim z auta a auto sam nezatvorim, ci uz cez kessy alebo priamo cez kluc, auto ostane otvorene, samo sa nezatvori. Ak je auto uzamknute a ja ho na dialku otvorim cez kluc, ale nenastupim do neho, tak auto sa po nejakej kratkej dobe samo zatvori. Toto je správné chování, ani jsem nevěděl, že infotainment umožnuje jiné nastavení (pokud odemknu a neotevřu dveře)... jinak to ani jít nemůže, pokud opustíš auto s klíčkem, mohlo by se auto zamknout se zvířetem, nebo dítětem uvnitř... Citovat
Martab Vloženo 8. Srpen 2022 Vloženo 8. Srpen 2022 @bouchy Ano, proto jdou dveře zevnitř otevřít i po zamčení auta, aby osoba mohl a vystoupit (neplatí pro auta s kontrolou vnitřního prostoru). Citovat
Martab Vloženo 8. Srpen 2022 Vloženo 8. Srpen 2022 Safe mód jde doplnit jen kódováním? Z výroby (snad od počátku OIII, dřívější modely to měli jinak) je dodáván jen s alarmem, proto jsme to napsal tak jak jsme to napsal. Citovat
ericky Vloženo 8. Srpen 2022 Vloženo 8. Srpen 2022 Okej, tak dik za vysvetlenie. Budem sa snazit zamykat auto :D Citovat
misor1994 Vloženo 8. Srpen 2022 Vloženo 8. Srpen 2022 před 6 hodinami, Martab napsal: Safe mód jde doplnit jen kódováním? Z výroby (snad od počátku OIII, dřívější modely to měli jinak) je dodáván jen s alarmem, proto jsme to napsal tak jak jsme to napsal. Myslim, ze nato je potrebny zamok s funkciou dvojiteho blokovania. Citovat
Martab Vloženo 8. Srpen 2022 Vloženo 8. Srpen 2022 Já jsem o tom taky přesvědčen (a ten zámek se dodává standardně s alarmem a hledáním vnitřního prostoru), proto se na to ptám. Citovat
Krosta Vloženo 8. Srpen 2022 Vloženo 8. Srpen 2022 (editace) Jen doplním, že má O3, modelový rok 2016 z výroby má: hlídání vnitřního prostoru s hlídáním náklonu vozu, sirénou/alarmem - nemá SAFE, musel bych kvůli tomu měnit všechny čtyři zámky. Samozřejmě dokódovat to lze (když jsme v té sekci kódování) a jsou to změny jen v BCM v oblasti ZV Tuerkonfiguration jestli se nepletu Editováno: 8. Srpen 2022, autor: Krosta Citovat
Mack Vloženo 20. Listopad 2022 Vloženo 20. Listopad 2022 Je tu, prosím, někdo, kdo by mi nakódoval novou autobaterii z Pardubic a okolí? Díky moc. Citovat
