Červen 7, 20205 r Ono to vyhledavani neni zadna slava. Par algorytmu by to chtelo upravit, ale to je prace pro spravu IT. Kdyby nekdo mel zajem o nejake blbosti na aute vylepsit tak okres Nachod orig. VCDS 20.4.1 Upraveno Červen 7, 20205 r od Host
Červen 7, 20205 r před 2 hodinami, mannyrouge napsal: Souhlasím. Po internetu se pohybuje několik návodů a ty teploty se v nich moc neobjevují. Mám OIII FL 2018 a bez nich to nešlapalo. Jen pro záznam - jsou to de facto tři samostatné řádky v Adaptation (jednotka 9 Central Eletric) hned ze začátku seznamu, cca 30. pozice. Jinak vás tu všechny pozoruji již nějaký čas a jste mi skvělou oporou při nastavování přes VCDS. Doufám, že budu moci s něčím pomoct. V současnosti se zkouším "trápit" s jednotkou 5F - Information Electric a snažím se v ní někde dohledat zapnutí Smartlink - tlačítko mám, hlášku Funkce není uvolněna také. Kdyby někdo tušil, nechám si poradit. Ty dodatečné 3 věci má až FL. ? Smartlink nezaplneš, to dokáže pouze Škodovka kvůli ochraně komponent. A ne úplně vždy je to možné. ?
Červen 10, 20205 r V 3. 6. 2020 na 13:47, kralikkk napsal: asi takhle :-) původní kodování si pro jistotu zálohuj ;) Controller 09 - Central Electronics 07 - Coding select slave module WWS371 Long Coding helper Byte 0 - check Bit 3 (Adaptive Post/Tear Wiping Active) Byte 1 - uncheck Bit 4 (Stop with Terminal 15 OFF active) Byte 2 - check Bit 5 (Post/Tear Wiping active) Super,včera jsem měl trochu času tak se zdařilo. Jen ještě otázka,dá se nějak nastavit po jaké době setře? Nemá někdo tušení?
Červen 11, 20205 r https://youtu.be/bUnJnqfL_Rk Lower window when driver door is opened *ENABLED* / DISABLED Lower window when front passenger door is opened *ENABLED* / DISABLED Carista v5.1b3
Červen 12, 20205 r Ahoj. Tak uspesne nakodovany corner a stating na voze Octavia 2019. Kdyby nekdo mel problemy s vratkou kodovani, mam sluzby online na VCDS zaplacene. Samozrejme i bez osobni navstevy. MovaviClips_Video_2.mp4 MovaviClips_Video_4.mp4 Upraveno Červen 12, 20205 r od Host
Červen 12, 20205 r To: octavka Musím říct po ránu jsi mne rozesmál VCDS online .... to ne to nemyslíš vážně ne ze by jsi s tím obnovil parametrizace / přizpůsobení.... Ale pokud chces překoduji / rozhraním BCM a rád zajedu k tobě a můžeš mi to obnovit do továrního nastavení dle meho VIN.....pres VCDS online Klidně kdyz mne přesvědčit i zaplatím tech 5 min prace
Červen 12, 20205 r V 7. 6. 2020 na 13:41, michal2009 napsal: Nebuď líný a využij funkci hledání ? Pokud ti jde o kompletní seznam, budeš si to muset všechno projít.. jo, to me pripomina nasi confluence, kde jsou navody a prispevky v cestine, slovenstine .. anglictine .. fakt radost neco hledat za me neni nad logicky Obsah a udrzovane navody na konkretnim miste
Červen 12, 20205 r před 7 minutami, jtfcobra napsal: To: octavka Musím říct po ránu jsi mne rozesmál VCDS online .... to ne to nemyslíš vážně ne ze by jsi s tím obnovil parametrizace / přizpůsobení.... Ale pokud chces překoduji / rozhraním BCM a rád zajedu k tobě a můžeš mi to obnovit do továrního nastavení dle meho VIN.....pres VCDS online Klidně kdyz mne přesvědčit i zaplatím tech 5 min prace Takže cez online kódovanie tam nedokáže nahrat povodne kódovanie pre jednotku? Mal som za to ze to tak funguje. Otázka je ak sa to nedá nakodovat načo to tam je?
Červen 12, 20205 r před 6 minutami, JiVi napsal: jo, to me pripomina nasi confluence, kde jsou navody a prispevky v cestine, slovenstine .. anglictine .. fakt radost neco hledat za me neni nad logicky Obsah a udrzovane navody na konkretnim miste Můžeš tedy osobně projít všech 113 stránek, udělej ucelený souhrn do jednoho příspěvku a já to hodím do prvního příspěvku. To je fér, ne? ?
Červen 12, 20205 r Pokud nemáš online od skodovky staci ve VCDS si delat zálohu a pak až neco zkazis tak kouknes do zálohy tot vse.
Červen 12, 20205 r Ja to takto robím stále. Záloha a až potom niečo robím. No keď niekto dôjde s rozhasenou riadiacou tak sa nedá spojazdniť? To som prekvapený no.Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
Červen 12, 20205 r Ale da se samozrejme vsechno. Tovarnim nastavenim se vzdycky zacina u VCDS, potom prijde naradu kodovani. Mam snad pristup do ODIS VAS tam je to primo na konfiguracnim planu vozu dle VIN. Upraveno Červen 12, 20205 r od Host
Červen 12, 20205 r před 3 hodinami, michal2009 napsal: Můžeš tedy osobně projít všech 113 stránek, udělej ucelený souhrn do jednoho příspěvku a já to hodím do prvního příspěvku. To je fér, ne? ? fer by to bylo, kdyby byl zakladatelem tohoto vlakna = mel bych o to zajem. pak ano. ale takhle, proc bych to delal, jsem prilis liny :-) a diky svy lenosti rad vyuzivam zdroje, kde to uz je z principu pohromade . .napr Tuningcenter Lowering na youtube ;-)
Červen 12, 20205 r Lower window when driver door is opened *ENABLED* / DISABLED Lower window when front passenger door is opened *ENABLED* / DISABLED Carista v5.1b3 K čemu je to dobré?
Červen 12, 20205 r @LukášCBRu auta s rámečky kolem okna úplně k ničemu ? ... tuto funkci mají aktivní vozidla bez rámečků, aby se nestalo že gumičky budou vytlačovat okno při zavírání dveří, nebo držet okno při otevírání dveří měl bych dotaz na ty co se vyznají, šlo by, aby se při podržení klíčku (odemčení) otevřela jen pano? při zamykání ať se zavřenou všechny okýnka, ale odemykání jen pano.. Upraveno Červen 12, 20205 r od kralikkk
Červen 12, 20205 r @LukášCBR Zatvorenie dverí je chúlostivejšie, nemusíte sa biť, len si to všimnete.
Červen 12, 20205 r Autor před 6 hodinami, JiVi napsal: fer by to bylo, kdyby byl zakladatelem tohoto vlakna = mel bych o to zajem. pak ano. ale takhle, proc bych to delal, jsem prilis liny ? a diky svy lenosti rad vyuzivam zdroje, kde to uz je z principu pohromade . .napr Tuningcenter Lowering na youtube ? Jo, planě plkat tady umí každý, nejsi totiž první, ale něco udělat už ne. Pro příště si tedy odpusť podobné nejapné poznámky. Holt bude každý hledat tak, jak zde zvykem. Kdo hledat nebude, má smůlu.
Červen 13, 20205 r On 6/7/2020 at 1:45 PM, HlouchyJR said: Většina věcí je v seznamu zde, ale pokud chceš opravdu všechno, tak budeš muset projít celé vlákno. Tak předpokládám , ze dotyčný myslel seznam kde a co udělat , změnit atd. Ne odkaz na to co kde kdo za kolik udělá ???
Červen 15, 20205 r Kluci nemuzu dohledat prizpusobení rozsvícení zadních světel při otevření kufru. Dik za nakopnuti.
Červen 15, 20205 r Já to mám takhle: Zapnutí brzdového světla při otevření kufru 09 – Central Electronics sec. ACC: 31347, Adaptation levé: Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20, adapted from not active to Rear Lid Open Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,adapted from 0 to 20 pravé: Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21,adapted from not active to Rear lid open Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21,adapted from 0 to 20
Červen 17, 20205 r V 7. 6. 2020 na 13:37, Octavka napsal: Neni nekde neco pekne vypsaneho pro poradek? dekuji vsem Je. Asi ne moc pěkně, ale alespoň tipy. Od nejnovějších po nejstarší. Pokud je tam i popis, pak pod linkem odkazujícím na daný post. Autor @Pawouk to může upravit a vložit :) Možnosti kódování u OIII.docx
