Duben 17, 20232 r @Netopejrek Dík za info. OBD11 mám, jen je tam těch připravených aplikací tolik, že to záčíná být nepřehledné. Nastavení ostřiku si pamatuju že tam je, nastavení dodatečného setření zkusím najít... BTW S/S a skandinávské osvětlení mám taky nastavené.
Květen 2, 20232 r Ahoj borci, buď jsem hledal blbě a nebo to tu není. 1) jde nakódovat zavírání kufru přes klíč? Našel jsem jen jak to udělat přes tlačítkou u řadící páky. 2) to kódování zavírání skle při dešti tedy už opravdu nefunguje? mám O3 RS po faceliftu. Děkuji.
Květen 3, 20232 r a nemáš prosím návod jak nakódovat to zavírání kufru přes klíč? Nebo stačí nakódovat jen to tlačítko a půjde i klíč?
Květen 4, 20232 r Uz si to nepametam celkom presne, ale tak sa mi zdá že som to robil cez car scanner.
Květen 7, 20232 r Ahoj, Mám několik otázek :) Mám Octavia 3 FL columbus mib 2.5 poslední mapy. Jde nakodovat aby šlo zaškrtnout více personal poi než těch pár co jde? Pokud ano jak? Děkuji
Květen 10, 20232 r Ahoj FilipCZE, hmm, jednou jsem to dělal a tuším že to je na SD kartě. Stáhnout do "vnitřní paměti infotaimentu to umí až nový inf v nové Okt.a suberbu/Kodiaq/Eniaq... aspoň mi to tak bylo řečeno v servise, také jsem se na to ptal. Musí to být s mapami na SD kartě. Já si s tím tak "hrál a "ladil"" , že mi přestala fungovat origo navigace, naštěstí mi pomohl technik v servise. Tak jsem se v tom, nějak přestal vrtat.... a to jsem administrátor IT. Pak jsem to zkoumal a je tam menší "zrada" nesmí se porušit určitý kod a součet, ne certifikátu ale map atd. Navíc je ta originál SD spárována - její SN atd. je v infotaimentu někde nahraný a to se mi nepovedlo zjistit kde. Asi jsem ti moc nepomohl. I soriginál navigací, používám Waze ... Co mne spíš štve je to, že Škodovka zatím nemá licenci aby Android Auto fungovalo bezdrátu ... To umí až ten nesmysl elektrický jiný model ne.
Květen 10, 20232 r Ahoj Netopejtek, Tak ve drát vyřeší aawireless a máš vystaráno, já používám spíše skoda navigaci, waze když jedu někam mimo město... Ty Poi je hromada co mě tam jde importovat ale je to omezeno jen na X zaškrtnutí, škoda no Me spíš ale to chápu že na mib 2.5 columbus nejsou aplikace jako kalendář ap co už umí vyšší verze ale jasný to je daný FW a vývojem a taky aby měli na co nalákat lidi, docela mě zajímá zda FW 1440 bude ještě někdy aktualizovány.... Cetl jsem by a jednom polském fóru kodovani dcc na l we psi komfort ve městě ale drží si své know how, aby lidi platili :)
Květen 15, 20232 r V 10. 5. 2023 na 15:43, Netopejrek napsal: Co mne spíš štve je to, že Škodovka zatím nemá licenci aby Android Auto fungovalo bezdrátu ... To umí až ten nesmysl elektrický jiný model ne. Jak to myslis? Umi to Karoq, O4, Kodiaq, vic jsem osobne nezkousel.
Květen 19, 20232 r Ahoj, Dalo by se u OIII FACELIFT (2018) FULL LED nakodovat US svícení? Pomocí VCDS Ideálně i s nastavením v rádiu? Nikde jsem nenašel facelift návod 😇😇 Upraveno Květen 19, 20232 r od Tomajzlik Martiník
Květen 22, 20232 r Ahoj pomocí M.I.B._More-Incredible-Bash jsem změnil u mib 2.5 columbus skin z 1na 3 restartovat a nav se sekne s logem Škodovky. Nejde jít do Green menu. Mám nástroje car scanner a carista kde je možné editovat dataset nebo dlouhé kodovani.. Pořadí někdo s nástroji co mám. K dispozici co kde upravit abych nastavil výchozí skin 1? Dekuji
Květen 23, 20232 r To netusim , ja jsem v radiu take dal skin 3 ( jako ma Superb ) a v poho se mi to zmenilo . Ale ja mam pred FL , a nahrany sw s patchem ! Ale nedelal jsem to v M.I.B jako ty ,ale primo v menu radia pro zmenu skin pridrzenim tlacitka cca 10s . Neco jako ty kdyz chces vyvolat green menu , ale nelezl jsem do M.I.B ale do nastaveni skin co tam mam . Ale je tam tento skim mozna diky patch sw . Ale jelikoz mas uz bootloop ,tak nevim zda Ti jeste nekdo bude schopen pomoci ! Drzim palce , a pak uz jedine Skoda servis a tam snad nejak uz prehraji sw . Upraveno Květen 25, 20232 r od Wojnar Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
Květen 23, 20232 r V 19. 5. 2023 na 10:20, Tomajzlik Martiník napsal: Ahoj, Dalo by se u OIII FACELIFT (2018) FULL LED nakodovat US svícení? Pomocí VCDS Ideálně i s nastavením v rádiu? Nikde jsem nenašel facelift návod 😇😇 Ahoj ,tak ja toto mam presne u me O3 ale pred FL . Delal jsem to pres OBDeleven v aplikacich . Ted jsem tam pro zajimavost zadal tu tvoji FL ,a v aplikacich na FL to tuto moznost ale vubec nenabizi . Ani jen US sviceni bez moznosti ovladani z radia . U pred FL jsou obe varianty mozne ,jak s ovladanim tak i bez ovladani . Tak to vypada , ze na pred FL to asi nelze ( alespon pomoci OBDeleven zatim ne !!!)
Srpen 20, 20232 r dá sa nakódovať Apple Carplay, ktoré mi funguje káblom aby išlo bezdrôtovo? mám OIII FL 2018
Srpen 28, 20232 r tak si jdu taky pro radu - kdo ví, kde se v OBDeleven dájí nastavit tahle led světla - ty dvě malé ledky, které osvětlují střed auta? Chtěl bych, aby svítili jen když jsou zaplé potkávací světla. Nyní svítí pořád - mám daný ovladač na auto.
Srpen 28, 20232 r Chyba kódovania, svietia ti aj všetky spínače počas dňa. Svetla svietia spolu s osvetlením spínačov, je to na jednom obvode.
Srpen 29, 20232 r před 17 hodinami, DoubleG napsal: Chyba kódovania, svietia ti aj všetky spínače počas dňa. Svetla svietia spolu s osvetlením spínačov, je to na jednom obvode. fajn... takže jsem dělal přísvit mlhovky - to by s tím mohlo mít něco k dočinění? nebo nevíš jaký je to okruh?
Srpen 29, 20232 r před 18 hodinami, Vápno napsal: To je divný, mě svítí právě jen když svítí světla. no právě... divný... já jsem podle toho sledoval, kdy zapnout potkávací světla a teď nevím - asi to není za mě moc velká "chyba" ...
Srpen 31, 20232 r Přesně tohle se stane, když si přes Caristu atd zapnes i zadní světla, tv. “Scandinavian lights” k DRL to zapne i parkovacky, což rozsvítí i podsvícení interieru Upraveno Srpen 31, 20232 r od HlouchyJR
Srpen 31, 20232 r Nejpravdepodobnejsi je, ze mas nastavene sviceni zadnich svetel pri dennim sviceni podle nejaky apky 🙂 Sviti ti pak sice zadek, ale s tim i vsechno ostatni.. osvetleni tlacitek v interieru atd atd..coz je ve dne uplne zbytecne.
Září 11, 20232 r V 31. 8. 2023 na 7:05, HlouchyJR napsal: Přesně tohle se stane, když si přes Caristu atd zapnes i zadní světla, tv. “Scandinavian lights” k DRL to zapne i parkovacky, což rozsvítí i podsvícení interieru Jo to je ono... Už jsem ten zadek vypnul.
