Listopad 17, 20186 r Nevíte prosím někdo, zda-li uzamčení nastartovaného vozu lze nakódovat i bez Kessy?
Listopad 17, 20186 r Mám to u Fabie a mám pouze startovací tlačítko, odemykání klasika...výbava style.
Listopad 19, 20186 r Otázka - změna citlivosti stmívače pro Octavia 3 FL Někdo může potřebovat nějaké kódování. Díky za odpověď ?
Prosinec 2, 20186 r V 28. 10. 2018 na 13:42, Macouch napsal: Kluci, chtěl jsem si dokódovat Corner funkci u O3 Trumf 6/2018. Používám Caristu 3.7 otevřenou přes Lucky Patcher. Vím, že ta funkce v Caristě v nabídce světel je, dokonce ji mám povolenou, ale mlhovky při natočení volantu ani při zapnutém směrovém světle nesvítí. Kde prosím ještě najdu možnost, aby mě v poloze AUTO svítily i zadní obrysovky a kde přesně najdu HHC ?? Díky, M. Podařilo se to dokodovat? Uvažuji o Trumfu a tohle bych chtěl přpadně co jde do trumfu dokodovat ještě diky Upraveno Prosinec 2, 20186 r od zbek
Prosinec 2, 20186 r Tak Corner fce jde přes Caristu nakódovat, lze měnit i rychlost při které se ty mlhovky vypínají. Corner je aktivní asi jenom v případě, kdy se auto pohybuje, jsem vydedukoval. Přec Caristu jde dál dokódovat i svícení obrysovkama v poloze spínače světel AUTO (platí pro LED). Výroba O3 Trumf již byla ukončena, já osobně mám O3 koupenou 9/2018 a to už byly pouze skladovky. Když jsem se prodejce ptal, jestli ještě dostanou Trumf s paketem Plus v bílé barvě, tak ještě tehdy říkal, že jedna ještě přijede.
Prosinec 3, 20186 r Zdar borci všude jsem tu četl ze asistent rozjezdu do kopce jde dokodovat, ale nikde jsem tu nenašel přesný návod můžete to sem prosím postnout ?
Prosinec 3, 20186 r Obcas trochu hladania https://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-iii-5e/hill-hold-freischalten.php
Prosinec 3, 20186 r Jde nejak dokovat nebo nastavit aby se u O3FL Columbus vypinalo radio az zamknu auto? Celkem mi vadi pokud vypnu motor a otevru dvere, ze se Columbus vypne. Diky za info
Prosinec 3, 20186 r Ono záleží zda má auto Kessy (vypne se při otevření dveří a vypnutém motoru), nebo klasický klíček (vypne se po jeho vytažení).
Prosinec 3, 20186 r jak je to s Crew Protect Assist (proaktivní ochranou cestujících)? Pouze se koduje, nebo to má i nějaký HW? Byl v balíčku se zadními bočními airbagy a s Front Assist, což bylo obojí už v L&K v základu...
Prosinec 5, 20186 r @jofree Proaktivní ochrana cestujících (Crew Protect Assist) koordinuje činnost palubních systémů s cílem minimalizovat následky případné krizové dopravní situace. Připravuje prostor řidiče a spolujezdce na blížící se kolizi: - Přitažením bezpečnostních pásů - Přivřením elektricky ovládaných bočních oken (pokud jsou otevřená) na hodnotu otevření 55 mm - Zavřením elektricky ovládané panoramatické střechy (je-li jí vůz vybaven) Takze to neni jen o kodovani :-) Upraveno Prosinec 5, 20186 r od M_ike
Prosinec 5, 20186 r Ano jsou ochotni zaplatit za bezpečnost. Zaplatil jsem si za to a nebyli to vyhozený peníze . Mel jsem to v balíčku se zadním airbagem kde jezdí děti. A uz jse mi to dokonce parkrat spustilo. Stačí z prudká zabrzdit a pasy se automaticky dotáhnout a přípravy osoby ve vozidle na případný naráz a vystřelení airbagů . Takze tohle zrovna zbytečná věc neni. Narozdíl od jiných hovadin co si lidi jsou ochotni prikoupit. Například ambientní osvětlení. ?
Prosinec 5, 20186 r Souhlas, cokoliv souvisí se zvýšením bezpečnosti a není to součást základní výbavy stojí za to dokoupit. Je to samozřejmě otázka přístupu a je důležité si hlavně nemyslet, že takoví lidé jsou něco méně, než ti, co mají jiné myšlení. Byl bych ale hodně opatrný v nějakém dodělávání systémů, které tak úzce souvisí s bezpečností... Pokud to kódovaní dovolí, asi není čeho se obávat. Ale naopak jsem ochoten si připlatit i za komfort, v autě trávím hodně času a hodně kilometrů, nechci se v něm cítit jako v kabině nějakého "zetoru"... Takže mě nevadí ani ty "hovadiny" (které mám třeba já v rámci výbavy)
Prosinec 5, 20186 r 18 minutes ago, komodo said: uz jse mi to dokonce parkrat spustilo. Stačí z prudká zabrzdit a pasy se automaticky dotáhnout a přípravy osoby ve vozidle na případný naráz a vystřelení airbagů . Takze tohle zrovna zbytečná věc neni. Pásy se zatáhnout pouze když vystřelí patrony.....před aktivací airbagů. Pak se musí vyměnit i s jednotkou a airbagem. Takže teď moc nechápu co ti dotáhlo pásy. Může někde vysvětlit? O žádným takovém systému který se dokáže opakovaně aktivovat bez servisního zásahu nevím že by škoda používala.
Prosinec 5, 20186 r ahojte, neviete niekto ci ide dokodovat 5modul ambielt rgb osvetlenia? dorobil osm si rgb ambiente osvetlenie do pred fl o3rs, vymenil bcm, a vsetko funguje. akurad by ma zaujimalo ze kebyze napojim na tu lin vetvu piaty rgb modul tam bude ho ovladat funkcia dvery alebo slo by dokodovat funkciu na palubovku, ale asi v infotaimentu nebude ukazovat farbu na palubovke nie kedze grafika je o3 fl. chcem to dorobit tak ze vlozim do palubovky este opticky kabel s bocnym vyzarovanim.
Prosinec 7, 20186 r Zdravim,Dostal jsem od zamestnavatele k uzivani Octavii 3 rv 10/2018 a chtěl bych dokodovat nějakou vybavu.Je tady někdo v Praze kdo by mi par veci po dohodě dokodoval?
Prosinec 7, 20186 r Čau prosím o návod jak vykodovat afs city mode ( do 50kmh levá lampa svítí víc do levá) pouze v režimu “auto”
Prosinec 8, 20186 r Lze na O3 (10/2016) přes VAG "kalibrovat" ukazatel spotřeby paliva, tak jako to šlo u 02? PP mi ukazuje spotřebu o 5% menší, tak pokud je to jako u O2, tak jestli lze změnit výchozí hodnotu 100% na 105%? Pokud to jde, mohl by mi prosím někdo poslat návod, kde to jde ve VAG najít? Ideálně i screenshot, jak to nastavení vypadá? Chystám se do ŠA aktivovat si Hlasové ovládání a při tom si to nechat upravit. Když mi budou tvrdit, že hodnota ukazatele spotřeby měnit nejde, tak ať jsem připravený oponovat :-) . Děkuji.
