Duben 29, 20196 r Borci jak vypnout city režim ( vypínač světel v poloze auto) levá lampa svítí moc do strany nad 50kmh svítí už rovné. Nebo při stání cca 5-10 Sec tak se sama rovna na stred.. jak to vykodovat
Duben 29, 20196 r myslim, ze v navodu pisou, ze AFS se vypne tim, ze nemas vypinac v poloze AUTO = ručně ovládat světla
Duben 29, 20196 r když nemáš vypínač v AUTO přestane fungovat automat dálkové světla a vypne se i natáčení do stran při průjezdu zatáčkami, jde samostatně odkodovat režim city dělal mi to Ferda25 a už mě to neotravuje :) a zbytek funguje dál..
Duben 29, 20196 r Mně se to vždycky vypne, jakmile ji mám v jiném než automatickém režimu. Teď v pylové sezóně je to celkem užitečná funkce. Ale jinak třeba automatická vnitřní cirkulace nefunguje skoro vůbec, vlastně jenom při použití ostřikovačů. Na rozdíl třeba od Volva, kde to funguje skvěle.
Duben 30, 20196 r Z výroby. Každopádně nějaké kódování kolem toho je tedy možné, takže kdyby někdo věděl... Ale takové okrajové záležitosti se tu většinou nechytají.
Květen 1, 20196 r AirCare mám již z výroby (O3FL MR2018), Ferda mě poté dokódoval jeho trvalou aktivaci. Takže, z výroby skutečně není trvale aktivován.
Květen 1, 20196 r Asi by to chtělo psát návod jak určitě “záležitosti” podlepotreby uživatele vypnout. V celku o nicem myšlenka ze v návodu píšou ASF v auto režimu je aktivní....
Květen 8, 20196 r Ahoj,potřeboval bych rozchodit Amundsena MIB I u Octavia 3 (2013),měl jsem Bolero,ochrana komponentů odstraněna,navigace hlásí -tato funkce není podporovaná.
Květen 8, 20196 r před 1 minutou, Gappa napsal: Ahoj,potřeboval bych rozchodit Amundsena MIB I u Octavia 3 (2013),měl jsem Bolero,ochrana komponentů odstraněna,navigace hlásí -tato funkce není podporovaná. napiš sz poradim
Květen 10, 20196 r před 51 minutami, marthy10 napsal: Ahoj, mohl by mi někdo napsat návod jak vypnout DRL při zatažení ručky. Díky
Květen 10, 20196 r Nakódoval jsem vypínání DRL při blinkru, ale hází mi to chybu DRL. Poradí mi někdo, jak to obejít? A poradí taky někdo, jak změnit nastavení senzitivity světelného čidla? I když v infotainmentu nastavím spínání světel na pozdní, tak mi přijde, že spínají nesmyslně brzo. Děkuji za rady
Květen 10, 20196 r DRL na před FL? Co vím, tak se muselo nastavit pouze tlumení toho pásku o cca. 30%. Vypnutí ne.
Květen 10, 20196 r před 1 hodinou, Pela napsal: DRL na před FL? Co vím, tak se muselo nastavit pouze tlumení toho pásku o cca. 30%. Vypnutí ne. jde to i vypnout, po vypnutí blinkru se rozsvítí ..... FulaIng: co jsi nastavoval máš někde napsáno?
Květen 10, 20196 r Ano, jde o O3 předFL. Oproti pohasnutí jsem do kanálu Leuchte2 ... Dimmwert nastavil 0 místo 25, jinak jsem nechal nastavení stejné jako pro pohasnutí. Leuchte2 Dimming direction jsem nastavil na minimize.
Květen 11, 20196 r Moje chyba, asi jsem neuvedl přesně. Nejde o zhasínání DRL při funkcích Blinken links (rechts) Hellphase nebo Dunkelphase, ale o zhasnutí DRL při delším blikání na Blinken links (rechts) (beide Phasen). Řešil to tu Ozi Toretto dřív. Řešení jsem nenašel a prý to nakonec stejně nechal na pohasínání. Tak jsem chtěl tuhle myšlenku oživit, jestli ji někdo třeba nedořešil.
Květen 13, 20196 r To by mě také zajímalo, stejný problém pokud je stmívání do 20 OK méně nebo 0 hlásí chybu.Co funguje je současné blikání DRL a blinkru,je bez závad. Nastavil jsem i zhasnutí DRL při ruční brzdě a také bez reakce.
Květen 13, 20196 r Zhasnuti drl pri zatahnute rucce funguje jen kdyz je ovladac na svetla v poloze nula. Kdyz je na auto tak drl pri rucce nezhasina...
Květen 15, 20196 r Neviete ako nakodujem ľavé obrysové svetlo aby nehlásilo chybu aj keby nešlo ? Preto že už neviem čo mám hľadať a toto je jedine najjednoduchšie riešenie :D Ukazuje chybu ale svetlo svieti, led svetlo svieti tiež denné obrysové a smerovka ide takže ak viete ako na to budem rád :) Ešte dodám že chybu vypiše iba ak zapne xenón ak idem cez deň na led denných tak žiadna chyba.
Květen 16, 20196 r Přesně tak. Praskla ti malá žárovka T10, jak psal Aleš. Prasklou žárovku nenakóduješ.
Květen 16, 20196 r Sry tak sa na to ešte raz pozriem mám tieto svetla foto z netu. Ja som len popisoval že všetko svieti ako má. Pozrem sa ešte po tej žiarovke dík.
Květen 16, 20196 r Promiň, že volím tento tón, ale 3lidi ti tu napsali, že máš pouze prasklou žárovku a konkrétně se jedná o T10. Dokonce tu máš i fotonávod výměny a stále tvrdíš, že ti vše svítí. Nebuď natvrdlý a překontroluj tu T10.
Květen 16, 20196 r Ta zarovka sviti spolecne s bixeny (ve vychozim stavu bez kodovani), proto se ti zda ze ted "vse sviti jak ma". Zapni bixeny a uvidis ze nebudes mit prosvetlene ty linky (řasy).
