Nieje to nahodou iba zbytok lepidla z pasky,ktorou sa auto oblepuje vo fabrike pocas transportu?Taketo zbytky totiz nachadzam na kazdom,novo odovzdanom aute.Lajdacina skor dealerov pri predpredajnom servise.
Páni, máte pravdu, je to lepidlo. Išlo veľmi ťažko dolu, opatrne som ho zoškrabával nechtom nech naozaj nepoškrabem tú lištu.
Takže všetka česť a beriem späť, že som spravil toto krivé obvinenie :worthy
Editováno: , autor: janci47
Nevedel som, či je to skutočne lepidlo alebo oškretá farba, tak som to najprv jemne začal šúchať a keď to začalo ísť, tak som to dokončil.
Inak, neviem či som trafil dobrý kus, alebo je to krok vpred u MR2019, ale za prvých 1000 km mi v interiéri vôbec nič neškrípe ani nepraská.
  • o 3 týdny později...
Řešili jste někdo lupnutí v sedačce řidiče, při projíždění ostřejší zatáčkou? Jakoby byla uvolněná a mírně se posune do strany, ale když s ní zkouším lomcovat, tak nic. Myslím, že jsem to zde někde četl, ale nemohu to najít...
před 9 hodinami, Shaarky napsal:
 Sice nemám Supa, ale na Kodiaqovi mi to taky dělá. Asi jsem zatím jediný, nikdo jiný mi na dotaz neodpověděl. Auto dávám příští týden do servisu na opravu krytů isofix, tak jim to rovnou nahlásím ať to prohlídnou, asi to bude chtít přitáhnout...
před 5 minutami, bojler napsal:
shaarky: mění se rám sedadla, je na to TPI
To TPI je jen na Supa nebo i Kodiaq? A můžeš prosím kdyžtak napsat číslo TPI? Abych měl kdyžtak nějaké argumenty pro servis...
Díky
Tak evidentně ochranná 3M folie na liště zafungovala, to místo bylo něčím hodně dotlačený nebo dokonce dřený, proto ta folie zůstala na liště. Isopropyl je asi nejlepší řešení, nic mechanickýho, jakmile se ten lakovaný povrch lišty naruší, tak ten eloxovaný hliník časem krásně vykvete ...
V 2. 10. 2018 na 11:08, Shaarky napsal:
Také já mám MR2017, netýká se to MR2016 pouze?
Myslím v tom TPI je, že platí týden výroby před 34.
Neřešit TPI, řešit to, aby v rámu nic necvakalo. Sedadlo se nemůže kolíbat.
Tak jsem těsně před koncem záruky, zbývá něco málo přes 1.000 km. V sobotu jsem bez problémů dojel z Plzně do Brna, v neděli ráno po nastartování Columbus neustále hlásil, že se spojuje s telefonem a na jakákoliv tlačítka vůbec neragoval. BT v telefonu pochopitelně zapnutý, vždycky se páruje bez problémů. Vypnul jsem zapalování, otevřel dveře, zavřel, nastartoval, setrvalý stav, stále stejná hláška, nikam nešlo přepnout. Po ujetí asi 10 km se systém umoudřil, přepínat na rádio, telefon, média i navigaci šlo, ale navigace jen černá obrazovka a hlásila, že navigační data nejsou dostupná. Po ujetí cca 60 km zahlásil systém únik tlaku v PZ pneumatice, opravdu byla měkká, takže se nejednalo o falešný poplach, kterých jsem už taky několik zažil. Nahodil jsem rezervu, po nastartování se hned rozeběhla i navigace, ale zmizely z ní všechny dříve uložené cíle. Bohužel ale najednou nešel zapnout adaptivní tempomat, systém hlásil, že ACC není dostupný. Dojel jsem těch cca 200 km domů, auto zavřel do garáže s tím, že ráno ho vezmu do servisu. Dnes ráno v navigaci najednou zase byly všechny cíle jako v sobotu, i tempomat se mi podařilo jednou zapnout, vypnul jsem ho a zkusil znovu zapnout, ale už se mi to nepovedlo. Čekám na výsledek diagnostiky, předpokládám, že jen vynulují zjištěné chyby, ale jejich příčina se ani moc hledat nebude, je to na konci záruky... A uvidíme, co ten ACC :(.
Editováno: , autor: Lubos_PM
Ostranění překlepu :-(.
Podle přejímacího technika podobných problémů s infotainmentem Columbus u prvních trojkových Superbů nebylo málo, objevovaly se zcela nahodile, existuje proto prý celá řada updatů SW, které by měly jednotlivé projevy odstranit, takže IMHO to sem patří. Nefunkční ACC ovšem může souviset s tím, že na PZ je teď dojezdové kolo, ve středu přehazuji na zimáky, tak jsem dnes do pneuservisu nejel, takže uvidím, až budou všechna 4 kola stejná.
  • o 2 měsíce později...
Po 22 000km sa zacali prejavovat prve problemy aj u mna
- nahodne nefunguju dialkove (lave/prave)
- obcas pise chybu AFS
Obcas pomoze vypnut/zapnut motor. V RJ nic od coho by sa dalo odrazit nie je zaznamenane. Videozaznamy poslane do servisu.
Po sviatkoch budem musiet riesit intenzivne s AS...
// blbnutie sposobili odchadzajuca vybojka v jednom svetle. vymenene na zaruku.
Editováno: , autor: qwertyx64
doplnene riesenie
  • o 1 rok později...
rv 2016 kveten, sedan, přikoupena záruka 5/150, najeto cca 50 tis. , 1/2020 reklamace okenní lišty, na pravé straně už začala vytrhávat tu zadní,  stahovací roletka na zadním okně poté co byla pořád vytažena tak se nezasouvala celá, dvířka kastlíku spolujedce přestal fungovat zpomalovač otevírání, vše opraveno v záruce. Lišty obě, i když u řidiče nedělala problém, zatím, a to se ty dveře otevírají mnohem častěji.
Takze za me SIII r.v. 3/2016 byly klasicke zavady olezle spodni chromove listy a posouvajici guma u spolujezce vytrhavala horni chromovu listu zadnich dveri takze vymena na garanci vsechny chromove listy i ze zadnimy trojuhelnikovymy okynky  a guma dveri u spolujezce ( dosel jsem si pro auto a hodne prselo tak jsem to nezkontroloval jak jsem dojel dom tak jsem zjistil ze tu gumu dveri u spolujezce nevymenily nechtelo sa jim to tak to delaly za tyden znovu)    zavady po zaruce  odesel elekricky zamek dveri spolujezce ve skodovce bez prace nacenen na 4 700  u auto Kelly original dil za 2000 a prehodily jsme ho ze susedem samy  po dalsim pulroku se zacala posunutim gumy dveri ridice vytrhovat chromova lysta zadnich dveri tak jsem tu precnivajici gumu o 2mm obrousil
  • o 4 měsíce později...
