V 31. 5. 2020 na 10:23, Superb FL 2020 napsal:
Superb Combi 2020 od nova taha do pravej strany. Hlavne v zabere. Geometria robena a taha stale. Ma niekto podobny problem
To stejně jsem měl s Kodiaqem (někde tady na foru dohledáš vlákno). Vyřešeno vrácením auta :)
Nakonec mi to mazali nejakym tukem a prestalo to
nevis cislo toho tuku
před 55 minutami, p2p napsal:
Mam od nich vytisklej navod jak na to a je tam i cislo zitra to sem postnu cele
před 1 minutou, Stanson napsal:
Ja si myslim ze tohle to neni co davali me
Ja tim odstranil vse co vrzalo, ten sprejik stal cca 1000 Kc :-(
Před hodinou, Stanson napsal:
Jj taky kdyz jsem zjistoval ten tuk tak 1100bez dph :D
Mám ten sprej i tubu tuku nějako dobu ( možná dva tři roky ) občas na kritická místa doplňuji a myslím ,
že mi vystačí ještě tak na dvě příští auta. Skutečně to funguje moc pěkně, ne na všechno, ale funguje.
Tohle to je presne
To je ale to same, jen to neni ve spreji.
Psal jsem to už jinde, ale podobné mazivo nabízí i
https://www.solutech.cz/cs/mazani-v-automobilovem-prumyslu
Tak já udělám soupis, co se řešilo na mém Superbu:
- vrzající středová konzola
- nedoléhající dvířka přihrádky před spolujezdcem
- špatný SW - v položce menu klimatizace občas mizela většina funkcí
- vadná svorkovnice parkovacího asistenta
- vadný levý světlomet - s SLA
- vadná pravá xenonová výbojka
- vadná - vysypaná zadní brzdová destička a díky ní zničený kotouč
- vadný přitahovač zámku 5. dveří
- vadná vodní pumpa
- tekoucí chladič vzduchu v sání a díky němu mizící chladicí kapalina a zničený NOx senzor
https://www.solutech.cz/cs/mazani-v-automobilovem-prumyslu Nejak jsem nenasel maloobchod k tem produktum...
Pochopil jsem to tak, že primárně dodávají velkoodběratelům. Ale stačí jim napsat a pošlou to. Ale ty ceny jsou bohužel podobné úrovně jak ty "originály" výše.
Jsou o tom informace už v tématu S3 Vrzání... atd.... , je to Krytox mazivo (a složením podobné látky jiného názvu)  což je směs s teflonem.
Teflon samotný je suchý a jeho výdrž "protivrzacího" efektu je nesrovnatelně nižší.
Mám Sup IIi limuzínu Style 1.4TSI DSG 12/2017, DCC, najeto asi 66tkm.
V záruce řešeno
- vrzání přední nápravy - promazáno a pomohlo. Ale mlácení ze zadní nápravy jsem nezaznamenal.
- hluk od zadních brzd v asi 27tkm - servis to vůbec nechtěl řešit jako záruční opravu, až jsem je přiměl, ať to udělají, ze mám info z fabriky, že se to stává - vyměnili kotouče a destičky, špatná série.
- problém se zrcadlením Apple CarPlay iPhone Xr - rádio se zaseklo, pak restartovalo, celkem na 3 minuty mrtvé, stávalo se to několikrát týdně. Měl jsem před koncem záruky a že musím ukázat video s problémem, jinak nic řešit nebudou. Když se mi to podařilo natočit, už neměli kapacitu na opravu před koncem záruky. Musel bych auto dát do servisu v půlce prosince a někdy v lednu by upgradli fw. Super přístup u vlajkové lodi ŠA. Stávalo se to při startování a připojení telefonu nebo naopak při vypnutí a odpojení telefonu. Jen díky známosti mi to v jiném servisu přehráli na účet výrobce, už bylo po záruce. Prý to je známý problém a měli to už v prvním servisu vyřešit aktualizací. Problém se sem tam ještě objeví, ale už dost sporadicky.
- při zrcadlení CarPlay a telefonování po pár minutách přestanu slyšet toho druhého, on mě slyší dobře. Musím ukončit hovor a zavolat znovu. Někdy tedy místo ticha slyším ukrutný opakující se rámus. Pokud nemám zrcadlení, ale volám klasicky přes BT HF, jsem žádný problém nezaznamenal. Nevyřešeno.
- občas už něco zavrže, ale třeba Kamiq mi přijde v interiéru sice pěkný, ale o dost hůř provedený. Taky jsem měl půjčenou předváděcí  A5 a v 17tkm vrzala o dost víc než sup. To ale není něco, co by mě uklidnovalo, já mám rad klid.
- nic moc ostřik na zadní okno, jedna tryska ucpaná, pomohl špendlík
- motor zatím dobrý, spotřeba kolem 7, hezky tichý a výkon mi dostačuje.
Teď jsem objednal Combi Sportline 2.0TDI 110kW DSG a jsem zvědavý, co bude tam.
Soused má 2.0TDI DSG a už několikrát si to auto dokázalo vybít akumulátor. A dokáže to třeba i za hodinu a půl. Má vypozorované, že auto už nějakou dobu stojí zamčené a najednou pustí ventilátor na maximální otáčky. Už mu aktualizovali fw, ale od té doby opět dvakrát přistihl auto, že opět chladí. To ale otevřel dveře a ono se to vyplo. Tak čeká, co bude dál.
To s tim ventilatorem jsem mel take, delalo to vadne rele za cca 150 Kc.
Ahoj,
 řešil jste někdo vrzání od střešního okna? Ono to není doslova vrzání, ale spíše takové popraskávání, nebo jak kdyby tam něco skákalo nahoru dolů. Zkoumali jsme s bráchou tu clonu, co vyjede za střechy a porovnávali s jeho Golfem. U něj jde rukou jemně sklopit do střechy, u mě se tak jako zasekává. Zvuk to dělá jak při otevřeném, tak zavřeném. Samozřejmě se nabízí to prostě hodit na záruku, ale pokud někam stačí stříknout WD, tak si to udělám sám.
  • 6 měsíců později...
Přidávám další závadu, myslím, že nás bude s touto vadou více :
Vadný senzor kvality vzduchu AQS
• Během jízdy nefunguje správně recirkulační klapka.
• Ve voze jsou cítit výfukové zplodiny.
• Dochází k zamlžování čelního okna.
Zjištění dílny:
• V diagnostice řídicí jednotky Climatronic je zapsána statická závada:
B10AF04: Senzor kvality vzduchu vadný/ statický.
263425 - Snímac kvality vzduchu
Opatření
• Vyměňte senzor kvality vzduchu AQS G238.
• Použijte senzor 5Q0907643C od výrobce Paragon.
Měl jsem, ale sporadickou chybu - naštěstí po vyjetí ze servisu se objevila hned znovu, jinak symptomy jak jsou popisované výše.... samozřejmě první řešení servisu bylo "jen" chybu vymazat.
Upraveno od Shaarky
Take me to potkalo ..., na zaruku vymenen.
