Takze tu moze byt moj problem?Bud teda vadne tlacitka,alebo chyba nastavena ta zakladna poloha?Treba ich v servise instruovat,ci vedia o tom?
Ta paka mi to po servise 30k zase rozbily, takže jdou pamět sedaček opravovat podruhé. Auto Opat je hold super oddíl
Chtel jsem se zeptat,take se Vam tak spini prahy,na te hrane nejvice ven z auta? Viz obrazek,ktery jsem tu nekomu odcizil z tematu o osvetlenych listach.
Ja mam na obou prednich dverich okamzite, jak je mokro,nebo v zime,jak byl marast po par km  neskutecnou vrstvu bordelu,dostavaji se tam bez problemu i docela velke kaminky.Je slyset i za jizdy,jak to tam lita vsude. Po 4mesicich provozu je to pekne poskrabane.Zrejme staci otvirat a zavirat dvere a kaminky udelaji sve.
Udrzet to ciste je nemozne,musel bych to cistit kazdych par km na mokru..Na zadnich dveri je to samozrejme take,ale trochu mene.
Prijde mi to jako vada,pokud to je takhle naprd,tak bych tam musel mit hned od nova "krasne" zasterky.
Špiní. A pěkně mě to štve.
Koketuji s myšlenkou dát tam nějaké těsnění.
Ale ještě jsem to detailně nezkoumal.
To je můj obrázek :-) A špíní se to, ale já mám zástěrky, takže mi přijde, že nijak zásadně více než na S2 a poškrábání jsem si nevšiml...
@Plzeňaček hodil bys zde nějaké foto s těma zástěrkama? Koupil jsem je původně kvůli ochraně podběhu, na O II mi tam začal rezavět práh (opraveno v záruce), ale u SuperB to bude mít zřejmě i přidanou hodnotu s ohledem na problém výše... jen jsem ještě neměl čas je instalovat. Díky.
Jsou tady:
V podstatě to vůbec není vidět a to ani na té bílé. Nikdy mi to nikdo nevytkl, že by se tam nehodily.
Zasterky mi moc nesedi a nejsem nejakej fajnsmekr,ale osklive to taky na fotce neni.Chtel bych to videt nazivo,zacinam koukat:).A uz o nich premyslim,nebo se na to vykaslu a necham pripadne pozdeji opravit to poskrabane,kdyz uz jsem to nezastihl od zacatku..Mam zakladni bilou Candy..a proti vetsine z vas mam auto v "socialni" vybave,tak bych to vylepsil zasterkami:)
Musi to s nimi byt urcite lepsi.. myslim,ze i kdyz mate DCC podvozek je auto nizsi a i bez zasterek to muze byt o malinko lepsi.
Jinak u posledniho SII,ktereho jsem kupoval stareho rok a kousek,mel najeto 20tkm a zasterky mel.Ja je hned sundal a po nich zas za tu chvili uz byl na miste kde se dotykaly karoserie  poskrabany lak,netusim,zda to bylo nejak spatne uchycene,ale byly tam origo od nova..
 Spineni bez nich bylo,ale myslim urcite mene nez tady u SIII, dostava se na tu hranu smerem ven podstatne vic bordelu a kaminku.Jak rikam,vedet to asi tam zasterky byly hned..
Kde to mas u toho prahu poškrábané?
Bordel se tam dostane, ale nevsiml jsem si nejakeho poškrábání...
Upraveno od Martin Bednář
před 2 hodinami, Plzeňáček napsal:
Vidíš to...a to jsem se na ty fotky díval a neviděl je tam... :-) Měl bys to pořádně vyleštit a hodit tam nové a kvalitní fotky :-)
Jinak tedy díky, za mne konec OT, jsme trochu mimo téma.
Upraveno od Shaarky
Hoď tady nějakou pěknou fotku s těmi zástěrkami,já nic nevidím,díky
před 1 hodinou, Martin Bednář napsal:
Odesláno z mého SM-G800F pomocí Tapatalk
Jedna mobil fotka,teď z auta.Snad něco bude vidět.
PetrKV: je to vidět....
Jen nechápu, kde se tam ty škrábance berou. Špína se mi tam dostane, ale když to otřu, tak to tam je čistý bez škrábanců. Na těch dveřích není nic, co by tam ty škrábance dělalo.
Nevezmeš to někdy botou při nastupování?
Ano, já jsem to měl na předchozím autě od bot.
Od bot to nemám..Všiml jsem si toho nějak potom,co byl pořád u nás sníh,sama sůl a bordel.To bylo tuhle zimu dost.Na dveřích spolujezdce bych si tak jistý nebyl,ale do svých lezu jen já a dávám si pozor.
Zdar chlapi, mám takový problém s volantem v Supu. Když nastartuji a chci si změnit uživatelský profil (profil řidiče) na Maxidotu, tak někdy rolovací kolečko na volantu reaguje a jindy je mrtvé. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
před 36 minutami, Giri napsal:
Stejný problém u Yetiho, dnes provedena kompletní výměna, naštěstí v záruce. Podle informace autorizovaného servisu to není vyjímka, byl už prý vybrán nový dodavatel. Něco se probíralo i na technické servisní konferenci 2016 - viz příloha
electric_2016_i_jaro2.pdf
Tak to je dobrá zpráva. Vyměnili komplet volant, nebo nějak jen to tlačítko?
před 12 minutami, Giri napsal:
Měnili mi celý panel držáku tlačítek - viz příručka str.50 a dále.Je to sice pro Yetiho ale pro Supa to bude podobné. Práce asi na 30-40 min. včetně nové diagnostiky, ale muselo se to objednat z centrálního skladu.
D3E801E02DC-Elektrická_zarízení.pdf
sobobo5 - bezprostředně předcházející příspěvek se necituje (viz pravidla fora). ;)
Za poslední týden se mi staly dva zajímavé problémy :
- vpravo zůstala​ svítit signalizace varování hlídání mrtvého úhlu po celou dobu jizdy, problém vyřešen vypnutím/zapnutím klíčku
- sám si vůz přenastavil systém jízdy vpravo pro světla na vlevo (objevila se hláška na Maxidotu) ... vyřešeno ručním přepnutím zpět
Na diagnostice nejsou žádné relevantní závady. Stalo se to někomu??
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
před 2 hodinami, sobobo5 napsal:
Díky moc, půjde na reklamaci :)
před 17 hodinami, Shaarky napsal:
- vpravo zůstala svítit signalizace varování hlídání mrtvého úhlu po celou dobu jizdy, problém vyřešen vypnutím/zapnutím klíčku
S tou ľavo/pravo strannou prevádzkou svetiel sa to stalo aj mne, 2x. Tak isto som to ručne zmenil a teraz to aj dobrý mesiac a pol nič nevypisuje. Diagnostika je OK.
Neriesil prosim niekto problem s prednymi ostrekovacmi - striekaju (tak 5-10% normalneho striekania) aj pri ostrekovani zadneho okna - akoby tam netesnil nejaky ventil a pustil nieco dopredu aj ked ma pustat iba dozadu. Reklamoval som to - uznali reklamaciu a vymenili motorcek (cerpadlo alebo ako to nazvat), ktory je vraj spolocny pre predny aj zadny ostrekovac a ze uz to nerobi. Auto ma cakalo vonku na parkovisku a prsalo, tak som im veril a neskontroloval to, ale ostalo to uplne rovnako. Tak ze mam prist znovu, ale nechce sa mi tam chodit ako pokusny kralik, tak ak to uz niekdo riesil a vyriesil tak im rad poradim co s tym. :-)
Inak moje doterajsie skusenosti s poruchami:
- Rezonancia a zle navyjanie roletky v kufri - vymenena cela roletka v ramci zaruky a vyriešené
- Hmyz v reflektore - pri preberani auta di servisu tvrdili, ze to nepojde, ale veduci dielne to napokon nejak zvladol. Musel sa ale pri tom kvoli vybratiu svetla demontovat predny naraznik, co ma moc nepotesilo, ale vyzera, ze to spravili bez nasledkov
- Odlepena chromova lista na dverach - opravene v ramci zaruky
- zadny ostrekovac katastrofalne striekajuci iba na vrch okna uplne mimo drahy stieraca. Uz to tu niekto riesil v inom vlakne. Pri preberani auta tvrdili, ze sa s tym oficialne robit neda, ale napokon sa toho zas ujal veduci dielne a spravil vraj novu dierku v triske vedla povodnej. Zabudol som tu trisku nejak blizsie preskumat, ale uz to konecne strieka poriadne na plochu kade chodi stierac, takze porisene k uplnej spokojnosti.
- Priserne vrzgal zadny stierac. Vydavalo to ozaj katastrofalne zvuky az som pokazde riadne zvazoval ci utriet alebo neutriet zadne sklo. Automaticky zadny stierac zapnuty cez menu bol u mna uppne nerealny. To som poriesil sam (na servis som s tym nevydrzal) otocenim gumicky v stieraci o 180 stupnov. Treba ale otocit iba samotnu gumku - cele ramienko sa otocit neda. Trvali mi par minut kym ssom prisiel na to ako vybrat iba gumku, ale potom to uz bola hracka.
Rezonancia vyduchu ventilacie vlavo od sofera - nebolo jasne odkial to ide, ci ti nahodou nie je od plastu okolo pristrojovky. Skusil vraj podlepit plast okoli pristrojovky, ale asi to je predsa ten vyduch, nakolko sa to vobe nezlepsilo.
- Uplne zle nastavenie prednych ostrekovacov - nad 80-90 km/h uz to striekalo az nad okno a skoro vsetko slo iba na strechu - paradoxne (pri vyssich rychlostiach byva skor opacny problem) bolo treba trisky nastavit smerom dolu. Pri vyssich rychlostiach uz asi prud vody podoberal prud vzduchu. Cital som tu niekde, ze menili za trisky za tie z S II, ale ja som teraz uz uolbe spokojny
- niekedt neraguje rano nereaguje ovladanie hlasitostu radia - ani koleckom pri displayi ani pri radiu - skusili mu nahrať novy software do columbusu ale nepomohlo, navyse mi zmysli loga rádiových stanic - mam prist, ze mi ich manulane nahraju cez diagnostiku
- Zaclal som citit dym z aut predo mnou - za nova (minuly rok) som dym z vyfokov absolutne dnu nedostal, bol som max spokojny s automatickým vnutornym okruhom. Od tejto zimy, ale mam pocit, ze to prestalo uplne fungovat. Diagnostika nic neukazala a ostalo to zatial nedoriesene
To je doteraz ( 11 meauacov a cca 13 tis.kilometrov) vsetko.
