Možnosti kódování RAPIDů 2013-2016 z téhož zdroje vloženy do příslušného tématu.
Zdravím, pokusil jsem se něco doklikat na Rapida MR 2016, ale stále se mi tam hází hláška o chybějícím ROD file. Nesetkal se s tim někdo? u 2015 fabie bez problémů:wacko:
Upraveno od vojtano
V 5. 2. 2018 na 22:08, miklisek napsal:
Ahoj, nějaká EN, nebo CZ alternativa by nebyla? Azbukou jaksi nevládnu :D
A co strýko Google...? Je to neuzamknuté PDF, jde z něj kopírovat.
Upraveno od miklisek
@LupinusCor ver mi, nie je to len tak spísať podobný dokument...buď rád aspoň za to, že to máš pokope. a nikto ti nebráni dať to niekomu preložiť alebo skúsiť sám, následne to hodiť do Wordu a zverejniť
Upraveno od Packys
Zdravím, když se pokusím cokoli dokódovat (změnit nastavení nějakých bitů, jde mně především o HHC) a dám uložit, tak vyskočí oznámení Coding accepted. Problém je, že když si znovu otevřu nastavení mnou změněných bitů, tak žádná změna neproběhla. Přesně je to vidět na tomto videu.
Netuší někdo ze zkušenějších, co může být špatně? Nebo je potřeba ještě někde nějak změny uložit? Budu rád za jakoukoliv radu.
Spoiler
a davas to potvrdit Entrem? taky se mi to nekdy stava :-) nebo zkus odpojit kabel, vypnout zapalovani a zkusit to znova..
Záleží na tom jestli stisknu "Do it!" nebo to potvrdím enterem? Každopádně jsem to teď zkoušel přes enter. Zase hláška o akceptování změn, ale stačí rovnou otevřít ten long code helper a změna žádná. Nepomůže zaškrtnout "soft reset"??
Spoiler
VCDS kabel se mi bohužel odporoučel, ale přes OBDEleven jsem spoustu věcí dokódoval, ale konkrétně HHC mi taky nešlo. Kodování se neuložilo, podobně jako tobě přes VCDS. Na jakém MR to koduješ? Já to zkoušel na faceliftu MR2018. Na starších MR (před faceliftem) to údajně funguje bez problému.
Rapid je 03/2017 před faceliftem. Ještě to párkrát zkusím, třeba to dostane rozum :D.
Zdravím, je zde někdo v okolí Ostravy, kdo dokáže nakodódovat funkci nasvícení do stran při zatáčení z mlhovek + rozsvícení světel při odemknuti/zamknuti  vozidla (halogen) Mr 2/2017? Děkuji
Zdravím, je někdo z Východních Čech kdo kóduje? Díky za info.
Ahoj. Prosím někdo Plzeň a okolí kdo kóduje? Díky
Zdravím
Zakladám tento Topic, ktorý sa bude čisto venovať, len možného nakódovania rapidečky MR18 s VCDS. Kódovanie pre staršie ročníky je vo veľa prípadoch iné tak ak niekto niečo vie nakódovať tak nech sa prosím podelí s ostatnými.
Všetko čo pridám mám na 100 % odskúšané. Topic budem priebežne aktualizovať.
Ak nemáte skúsenosti s kódovaním nekodujte, ale radšej si to dajte nakódovať niekomu kto to bežne robí. Stáva sa, že ku mne prídu chlapci, kde im auta svietia ako doslova vianočné stromčeky a pokiaľ nemajú zálohu, len veľmi ťažko sa hľadá, čo kde a ako sa zmenilo. Niekedy pomôže už len autorizovaný servis, kde vám vráti riadicu jednotku do pôvodného stavu. Takže odporúčam spraviť zálohu. Zálohu robí cca 40 minút.
Mne sa zatiaľ podarilo nakódovať.
1. Asistent rozjazdu do kopca HHC /da sa nakódovať vo všetkých jednotkách/ - funkčné
VCDS - MODUL 03 - 07 Kódovanie - Kalkulačka pre dlhé kódovanie - BYTE 16 - Zaškrtnúť BIT 0
2. Multifunkčný displey - Stopky v menu Maxidotu - funkčné
VCDS - Modul 09 - Centrálna Elektrika - 07 Kódovanie - Kalkulačka pre dlhé kódovanie - BYTE 1 - Zaškrtnúť BIT 3
3. Otváranie/Zatváranie okna na šoférovej strane - po vypnutí motora, vytiahnutia kľučika, otvorenia dverí /funkčné až po zamknutie vozidla - funkčné
- Upozorňujem - Kódovanie cez security access !!! kód 31347
VCDS - Modul O9 - 10 Adaptation
Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus - z NOT ACTIVE na ACTIVE
Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen - z Active na NOT ACTIVE
4. Otváranie/Zatváranie okna na šoférovej strane pomocou kľúčika - funkčné  - postup pridám neskôr
Upraveno od MatoPredator
Proč další téma, když zde jedno je? Duplicity tady nevedeme. Témata sloučena.
před 13 hodinami, MatoPredator napsal:
Upozorňujem - Kódovanie cez security access !!! kód 32347
si si istý? väčšina má 31347
Áno ma byt 31347 už som to opravil. Dík B)
Priatelia.
Ako tak citam toto vlakno tak zacinam byt z toho celkom jelen. Dnes som na diagnostike a chcel som si jednym vrzom dat aj dokodovat nejake veci co mi trosku prispeju ku stastiu. Ale ako tam chlapik stukal do laptopu, mne len klesal usmev na tvari ked som skrtal moj zoznam.
Z cca 10 veci co som chcel mi tak akurat nakodoval asistenta rozjazdu a u vsetkych ostatnych som dostal odpoved, neda sa, toto nejde...
Existuje nejaky zoznam co sa da dokodovat? Lebo po pravde siel som ku nemu s optimistickou predstavou...
Ak tu nieco take je, nezabijajte ma ak som to prehliadol staci len drcnut, pripadne link...
Dakujem
Skoda Rapid SB, 9/2015 (vraj uz modelovy rok 2016) 1.2TSI 66KW vybava Ambition
Seznam leda vyčíst, zkus napsat co jsi chtěl a někdo pak napíše zda to jde či ne (to bude asi rychlejší).
Ok tak to asi bude naj.
Coming/leaving home
Dotretie kvapiek
Cornering (cosi som tu cital o kabelazi takze neviem)
Servisna poloha stieracov v radii (swing)
Nudzove blikanie brzd
Miesto v nadrzi
Pretocenie ruciciek
Mozno nejake nastavenia v radii
Vymena led svetiel
Chalanisko sa tvaril, ze vie co robi ale podla toho co tu je postnute z toho ruskeho fora som si nie isty, ci sa to vztahuje aj na nasu Rapidecku
Tvůj Rapid už má elektriku z FIII, takže zkus mrknout zde:
Většina z toho co píšeš by jít měla i u nižších výbav.
Dik kuknem :)
A som z Dolneho Kubina, preco sa pytas?
říkal jsem si, že kdyby jsi byl z okolí Blavy, tak by si se mohl obrátit na uživatele sk0d@
