Tak bol som na diagnostike a ukazalo snimac polohy sacieho potrubia Chyba P2015 chybu sme vymazali kontrolka motora presrala svietit aj blikanie zhavenia ale po par metroch zase zacalo blikat zhavenie.Neviete kde mam hladat ten snimac?
post-74904-0-20524300-1452262774_thumb.j
Upraveno od MB19
To je v te klape co je na sani - chcipaci.
Mozes mi to popisat presnejsie? Neviem co je to chcipaci??
Upraveno od MB19
Dakujem
Ahoj vsem tady, ja jen ze jsem mel stejnou chybu. Vymenil jsem klapku sani a na 14 dni to bylo ok. Problem se objevil znovu. Otazka zni, co s tim dale????
  • 7 měsíců později...
Ahoj vsem. Jelikoz jsem si precetl vsechny prispevky zde na foru ohledne teto chyby a nenasel odpoved, tak pisu novy prispevek. Problem je v tom ze mi auto pri nepatrnem slapnuti na plyn cuka a nasledne z vyfuku jde bily kour. Potom zacne blikat kontrolka zhaveni a napise na DOT motor do dilny. Pak jemne cuka ale to je nasledkem nove montovane dvouhmoty(je vadna taze pujde na reklamaci). Kplapka je nova serizena, ale stejna zavada. EGR funguje. Kdyz motor chcipnu a znova nastartuju, kontrolka zmizi, ale jak jedu tak zase do 1 km znova stejna zavada, hur se to projevuje kdyz je motor zahraty. Jinak nova vacka, vstriky, saly, krouzky,loziska,srouby na klice a klika repas. DPF vycisten. Chyby smazany. Kabely zkontrolovany.
Prosim vas o nejakou radu. Byl jsem primo na diag. od BOSCH, ale stale tato zavada.
Motor 2.0 TDI PD DPF BMM 2007
myslis ze by to mohlo byt konektorem a nebo softwarem ridici jednotky??? Jinak se mi do toho rozsvitila konrolka motoru :(
Jeste jeden dotaz ohledne toho sani. Lze nejak promerit konektor na ty klapce doma abych nemusel vyhazovat nesmyslny penize v servisu? Samotny konektor vyjde cca na 180 Kč a nejakou tu zrucnost mam, tak bych to vymenil.
A SW najdu kde? Myslim kam mam zajet aby mi ho treba aktualizovali, za jakou cenu?
Upraveno od Panda28
  • 6 let později...
Viřívý klapky chyba P2015 zaseklý klapky. A chyby furt dokola ...008213 a další...  Opravit sání, který se zase rozbije, ale nemá smyls. Tyhle drahý opravy to na dlouho stejně nevyřeší. Teď stojí origo sání 20.000! Neorigo sání jednotka nepřijme. Tak jsem ty výřivý klapky už vyndal a dal jsem už raději definitivně záslepky a mám pokoj na furt. Na netu jsou drahý, ale na bazoši a bazarech levný do 2 tis.. Koupil jsem tedy na bazaru a těsní suprově. Zlobí vždycky ty klapky i když to vypadá na škrtící klapku aj. Moje zkušenost a drahá..
