Publikováno Říjen 3, 20168 r Dnes jsem zjistil vlhkost v izolaci dělící stěny mot. prostoru, neboť se zde začíná tvořit plíseň. Nevím, jestli je to v tomto období běžné nebo voda prosakuje nějakým otvorem pod izolací. Foceno je to přibližně ve středu auta v místě kde končí horní díl izolace. Dále jsem zjistil, že tato izolace je ještě více vlhká nad jednotkou ABS, i když zatím nechytla plíseň. Chtěl bych se zde zeptat, zdali má někdo s tímto zkušenost a jakou - odkud se tam voda dostává: zdali z prostoru pod stěrači nebo ze strany od motoru.
Říjen 3, 20168 r Ahoj vyděl bych to na ucpané odtokové díry,protože tohle běžné není. Sundal bych stěrače,plast a uvidíš.
Říjen 3, 20168 r Ahoj no to vážně běžné není, ale to by teklo i dovnitř přes recirkulační klapku a přes kabinový filtr dovnitř. Jinak koberec u spolujezdce máš suchý respektive pod kobercem.
Říjen 4, 20168 r Autor Ahoj, díky za reakce. U spolujezdce se zdá být sucho, kontroloval jsem kabinový filtr a taky vypadá suchý. Zkoušel jsem nastříkat vodu přes plastový kryt a voda v těch místech začala vytékat. Ale u předních blatníků taky, kde jsou předpokládám odtoky. To jsou někde ještě jiné odtoky nebo se tam taky něco mohlo povolit. Upraveno Říjen 4, 20168 r od psurn
Říjen 4, 20168 r Ta přihrádka pod stěrači je zepředu uzavřená plechem, po jeho obvodu je těstnění. Je sice jen takové symbolické, nicméně pokud je poškozené a pokud je v přihrádce bordel, tak to teče.
Říjen 4, 20168 r Autor To by mohlo být ono, protékalo to jako v rovině kolem dělení kde se překrývá horní a spodní díl izolace. Pokud bych odkryl izolaci od stěny od motoru, lze se k těsnění dostat, nasadit nebo vyměnit anebo musí stěrače dolu?
Říjen 4, 20168 r stěrače dolu a ty plastový špunty ořezej. Buď si pořiď nový, nebo se dá jezdit i bez nich
Říjen 4, 20168 r Autor Jsem zvědavý co tam najdu. Je fakt že padá hodně listí, ale to by se snad vyplavilo to vodou. Kromě těch špuntů bych neměl tedy nic jiného potřebovat. Až to rozdělám (musím zajet pro stahovák) tak dám vědět co tam bylo. Díky za rady.
Říjen 10, 20168 r Autor Tak jsem to rozdělal a zjistil, že se v některých místech rozpadlo těsnění horní příčky a tím protéká voda. Předpokládám, že těsnění je součástí příčky, takže asi buď koupit celou novou horní příčku nebo tam nějaké těsnění vlepit. Má s touto opravou někdo zkušenost a když tak bych ho požádal o napsání, jakým způsobem to vyřešil.
Říjen 10, 20168 r určitě na to stačí silikon - namazat a přitáhnout. Ta těsnost nemusí být (a myslím, že nikdy není) absolutní, většina vody by měla odtékat kanálky do podběhu - ty jsi kontroloval?
Říjen 10, 20168 r Autor Ani nevím proč, ale ve spodní části bylo dost rozpadlé a voda protékala celkem dost dle plísně, ale přitom nejvíce mokrý tapec byl nad jednotkou abs. Na horních koncích těsnění bylo ok a sundat ho jde celkem špatně. Byl jsem v obchodě a plné těsnění nesehnal, pouze duté na okna. Zítra ho tam vlepím a doufám že to bude ok. Co se týká kanálků, tak snad jsou ok, není tam toho moc vidět ale voda odtéká. Jinak to uložení části svazku k abs na vodním kanálu zřejmě není moc chytré, neboť se v tom místě ve svazku ulpívá bordel a tím vlhne. Upraveno Říjen 10, 20168 r od psurn
Říjen 11, 20168 r Autor Příčku jsem oblepil a namontoval, teď to jen malinko protéká na dvou místech u svazků, což je asi normální. Ty kanály jsou předpokládám obdélníkový otvor na každé straně co vede do podběhu a v něm listí žádné není. Se silikonem nemám moc zkušenosti, proto jsem volil těsnění na okna viz. foto.
