Zdravím vás, jsem tu nový a mám dotaz. :p
Chci si na oktávě dodělat elektriku do oken. (Zatim jen na předek). A nemůžu se nikde dočíst, jak je to s komfortníma jednotkama.
Mám na autě manuální stahování oken a elektricky ovládanejma a vyhřejvanejma zrcátkama a centrál bez DO, jakou komfortní jednotku mám sehnat,aby toto uměla a navíc to elektrický ovládání předních oken.
A ještě jedna otázka. Když bych přemýšlel do budoucna nad doděláním i zadku, můžu rovnou koupit jednotku, která umí i zadní a prostě to nezapojit a nebo musim koupit jednotku na předek a pak znova koupit, která umí všechna 4 okna? Díky za odpověď zkušených... :help:
Je to rok 2002, facelift... Jinak s tim, že je ta jednotka jiná je mi vcelku jasný, jde mi o to, že když si koupim komfortku, která umí 4 okna, jestli do ní můžu zapojit na nějakou dobu předek a pak až někdy třeba dodělat ještě zadek. :-)
je to jedno, ke komfortce 1C0 959 799B pripojis pouze predni dverni jednotky, v zadnich dverich nechas motorky od puvodniho centralu, ktery na novou komfortku pripojis na vystup pro kufr (mozna doplnit o relatka, kuli proudu, prece jen je vystup pouze pro jeden motorek)
komfortka bude hlasit, ze nekomunikuji zadni dverni rj, vse ostatni pujde
pokud sezenes 1C0 959 799A, tak ta je: s/bez DO, s/bez alarmu, 2 okna, přístrojovka CAN-BUS
edit: jeste me napadlo, ze kufr se po chvilce zamkne, v popsanem zapojeni, by to zamklo i zadni dvere :(
Editováno: , autor: zdesim
Takže jestli jsem to pochopil dobře, mám koupit jednotku 799A a do tý zapojím 2X přední elektrický okna,2X elektrický zrcadla, 5X serva do centrálu ( 4 dveře plus kufr) a budu to mít na centrálu bez DO...
A ještě jsem se chtěl poptat. Mám vozidlový alarm od Jablotronu, který mi dělá dálkový zamykání všech dveří, přes jablotroňáckej ovladač. To je taky napíchlý na komfortní jednotku a šlo by to nějak předělat,abych měl vystřelovací klíč s DO?
ne, pochopil jsi to spatne
ke komfortce jsou pripojeny dverni jednotky, ke kterym jsou pripojeny zamky v prednich dverich
ja osobne bych rovnou koupil 799B(bude se lip shanet na kazdem vrakaci), a k ni zapojil pouze predni okna (zadni si pak dodelas)
v zadnich dverich mas ted pouze motorky na central, ktere nekomunikuji pres dverni RJ, to nechas jak je, problem je, ze komfortka nema pro dvere primy vystup signalu k motorkum (posila se po sbernici pres dverni rj), vystup je pouze pro kufr, tech bys mohl vyuzit do doby nez udelas i zadni el. okna
ohledne jablotronu jaky mas typ? nove se umi odjistit a zajistit pomoci vystupu z komfortky, ktere das povel origo DO
Fain, mám koupenou jednotku 799B, teď se zeptám, jestli od ní vede nějaký svazek do svazku ve dveřích? Tudíš bych ho musel dokoupit nebo stačí ten co tam vede teď?
Ještě,kupoval jsem samostatné stahovačky bez motorků, ale prodávající mi řekl, že tam nechá motorky na stahovačkách, aby drželi pohromadě ale že stejně nebudou fungovat, protože jsou z anglický verze, je to pravda nebo budou normálně makat? Díky
Editováno: , autor: Rejsek.Zdiby
Necituj poslední příspěvek!!
dverni kabelaz je jina, v motorku je i dverni RJ, vsechny komunikuji pod stejne sbernici, rozlisi se jen podle adresy, kdyz pouzijes z anglicke verze, tak budou prohozene adresy (nekde se to tu resilo)
nejlepsi bys mel to vybrakovat cely komplet z jednoho auta, nez to kupovat po kouskach
Jasný,tudíš kdybych u řidiče zmačkl tlačítko na stažení okna u spolujzdce, tak by se mi stáhlo u spolujzdce... Jinak na ten svazek jsem se ptal, jak vede od komfortní jednotky do dveřních svazků...Jestli může zůstat, nebo jestli je v něm rozdíl...Dveřní svazky už mám koupený...
Zdravim, vím že se toto tema tady probiralo docela casto, ale nikde jsem nedostal ani nenasel tu spravnou odpoved, potrebuji se zeptat jakou jednotku mam pouzit proto aby mi fungoval skapeci klic a jake cislo klice pro sparovani s komfortni jednotkou.
Mam octavii r.v. 2001 vybava ambiente cislo komfortky konci 799Q
Prosim o radu jake cislo komfortky a jake cislo klice mam pouzit
Diky moc
  • o 5 let později...
Zdravím. Mám vadnou komf. jednotku 1J0 959 799 AH a chystám se pořídit nějakou novou (použitou), mám octavii 1,9 TDI SLX, rv 2000, origin.  dálk. centrál s klasickým (pevným) klíčem a chtěl jsem se zeptat jestli můžu komfortku zaměnit za nějakou s jiným číslem popř. s jakým, aby mi vše fungovalo jak má.
No musím jí vyměnit protože jsem ko..t, blbnuly mi světla uvnitř interiéru, tak jsem jí vyndal a donesl takovýmu "rádoby" elektrikáři aby mi zkusil proletovat "studeňáky" a ten jí proletoval tak řádně - že od tý doby nejde vnitřní osvětlení vůbec a ještě mi přestala fungovat dálka - nevím jestli to nezničil tou opravou.
Ta jednotka 799N se bude normálně bavit s mýma klíčema?
  • o 1 rok později...
dotaz, už jsem zkoušel vše, ale stále bez výsledku. Zlobí mě do klíčem auto zavřu, dálka jde jen pro dveře krom řidiče. Zkusil jsem projít kabely, jednotku ve dveřích a teď jsem skončil na komfortce. Mám 1C0959799A  ZM mifimax 5DK 008 213-00 III 64604 H01/S004. Od známého jsme měl dnes půjčenou stejnou č. 1C0959799A  ale ZM mifimax 5DK 008 213-00 II 30403 H01/S003 a nejde už ani dálka celově, když otevřu vzadu dveře sepnou se výstražný spínaný komfortkou. Pls o radu. Díky
  • o 8 měsíců později...
Zdravím,
Mám oktávku 1.9 TDI SLX r.v.1997. Na štítku výbavy v kufru mám centrální zamykání s dálkovým ovládáním, ale komfortní jednotka je tato: 1J0 959 799 L a ta dálku neumí. Tudíž je možné, že byla někdy měněna. Jaká ŘJ tam správně patří, aby to umělo DO? Popřípadě, budou nutné nějaké úpravy?
Díky za odpovědi
