Říjen 2, 200916 r Muj pohled je takovej, že při nenastartovaným motoru je ventilátor přiměřeně tichej. Jak nastartuju tak se zvýší napětí a tím se zvýší otáčky ventilátoru a už jde šlyšet jak si pěkně chrochtá bazmek. Tudíž jsou asi špatný otáčky ventilátoru kdy to zrovna rezonuje. O pár otáček míň a je tichej bazmek
Říjen 2, 200916 r ... u me to dela tak, ze kdyz nastartuji a ventilator mam na 1 tak ho jen mirne slysim. Staci vsak prepnout na vetsi otacky a pak, kdyz ho dam zpet na 1ku tak ku.wa huuucii jak ta svina ....tak ho mam stale zapnuty na 1. U me nema zadny vliv jestli jede klima nebo ne.......
Říjen 2, 200916 r Muj pohled je takovej, že při nenastartovaným motoru je ventilátor přiměřeně tichej. Jak nastartuju tak se zvýší napětí a tím se zvýší otáčky ventilátoru a už jde šlyšet jak si pěkně chrochtá bazmek. Tudíž jsou asi špatný otáčky ventilátoru kdy to zrovna rezonuje. O pár otáček míň a je tichej bazmek nevim, me ventilator huci jen pri zapnute klime...urcite to budu reklamovat, problemem je, ze auto potrebuju kazdy den...a ted me to ani neboli, protoze klimu nepouzivam. Jak pouzivate klimatizaci ted v tomhle pocasi?? Ja jsem asi zvyklej z aut bez klimy, pres zimu ji nemam zaplou. Nevim jakej by byl rozdil pri topeni s nastavenim teploty na 22 bez klimy a s klimou. Vzduch bude foukat stejne teplej, ohratej od motoru, ne?? Mozna pri zapnute klime jde vzduch jeste pres nejaky filtry...ale ted jsem si uvedomil, ze je dobre pustit klimu pri oroseni skel, ze Asi mam blbej zvyk pouzivat klimatizaci jen v lete.
Říjen 3, 200915 r Jde oto, že v zimě když máš zaplou klimu tak to jde přes vysoušeč a nefouká ti vlchkej vzduch z venku a tím pádem se ti nemlží okna.
Prosinec 22, 201014 r Mám fabii 1.2 47kW - větrák na první rychlost divně hučí (rezonuje, jako ložiska - řeší to tu každý) a na další rychlosti mi přijde dost hlučný (normální hučení vzduchu - ale nahlas). Pročetl jsem si tady tu diskuzi, ale jak teda na opravu? Koupit nový ventilátor (jaký typ) vyčistit motorek, ložiska, ... ? Vyčistit vzduchové rozvody? Nějaké filtry? Díky moc.
Prosinec 22, 201014 r Výrobce tvrdí, že ty motorky mají samomazná ložiska. Přitom tam jsou obyčejná v nejlacinějším provedení, dokonce mám dojem, že ani ne valivá, ale obyč mosazná "futra" - ta se opotřebují a začnou drnčet nebo hučet. Zklidní ja kapka oleje - nejhorší ale na tom je, že tu kapku oleje by taková ložiska potřebovala jednou za půl roku, ale DOSTAT SE K NIM znamená rozebrat půlku palubovky...
Prosinec 22, 201014 r Jaký je rozdíl mezi demontáží motorku ventilátoru, která je schovaná za kaslíkem u spolujezdce (to je na par sroubu). Musí se fakt rozdělávat celá palubka?
Listopad 12, 201113 r Ahoj, já mám ten samý problém na Fabii Combi II, a co teprve jak hučí když se couvá, to je zážitek, pak jej raději vypínám. Jde o to jen si zvyknout.
Únor 8, 201213 r Zdar s tímto mám osobní zkušenost takovou, že mne ventilátor rezonoval vždy po výměně pylového filtru. Jako kdyby tam byl blbě zastrčen, nebo špatně osazený plastový kryt. Mám Fabku II Combi r.v. 2008 bez klimy. Když se znova vytáhl filtr a dobře se nasadil jeho plastový kryt, tak vše v pořádku. Ani na jednu rychlost nemám ventilátor hlučný. Zkuste na to mrknout.
Duben 12, 201213 r Mi to dělal taky větrák, přijel jsem to reklamovat a do druhého dne jsem měl nový...
Srpen 7, 201213 r ahojky.taky mi na 1. pozici huci ventilator.jak vycochtanej.normalne mi to nedela,hlavne v zime ,jak je stuhlej.ptal sem se v pelhrimove ve skodovce a .... ze to opravi,ale vyndani palubovky.a kdyz sem videl ze na servisce neumeji ani zacvaknout kabinovy filt,tak sem si to rozmyslel.pres zimu to holt vydzim,no.ale klidne kdyby to doma delal nekdo mohl by to nafotit.myslim si ze to zvladne kazdy druhy. a mam fabku 1,6 16V r.v.2009 Upraveno Srpen 7, 201213 r od Jamal00
Listopad 17, 201410 r Ahoj panove, z huceni ventilatoru na jednicku mi boli hlava. Vyroba 02/08, vetrak puvodni. Studeny vetrak po startu nehuci, zacne po cca 20ti km jizdy, huci trochu i na dvojku, na trojku a ctyrku je tichy. Klima, neklima vliv nema, otvor v kastliku spolujezdce taky ne. Je to strasne otravne a trha to usi, ale rozebirat palubku? Radsi ne...
Listopad 17, 201410 r http://forum.skodahome.cz/topic/93069-buchot-ventilátora-u-faceliftu/?p=1556768
Prosinec 25, 201410 r U mě je ventilátor na jedničku ticho, skoro neslyšitelný. Bohužel na dvojku a víc něco jakoby začne syčet u nohou spolujezdce. Mám podezření na něco se vzduchovým filtrem (byl nedávno měněný), ale fyzicky je OK, nasazený je taky OK, ale začalo to asi po jeho výměně a ať dělám co dělám, tak to syčení nemizí.
Prosinec 25, 201410 r Mám 2007 a dělá mi to taky. Snad by se tam mělo jít dostat ještě někde od spolujezdce...palubku ven na to so netroufnu a jak píše Igor pobabrú dačo ineho chuji. Radši ať to huči aspoň vím, že to funguje.
Prosinec 25, 201410 r Myslím, že tu palubku není potřeba rozebírat, známý servisák mi říkal, že se tam opravdu dá dostat tím tunelem od spolujezdce.
Únor 1, 201510 r tak "konečně" mám první problém. Už jsem si myslel, že mám jiné auto. Odešlo topení, ale v době kdy to člověk zrovna moc nepotřeboval. Minulý celý týden jsem byl pracovně v Děčíně. Auto po první nocí u hotelu jako skleněná královna. Takže jsme jezdil s kolegou. V pátek večer před odjezdem domů /140km/ jsem řešil jak odmlžit okna. Z venku oškrabat ze vnitřku oškrabat. Co dál. Oblékl jsem se jako na závody psího spřežení na Aljašce a vyrazil jsem. Problém.... jak jsem dýchal, tak se okna hned zamlžovaly. Zkoušel jsem střídavě otavirat okna a zavírat nic proti zamlžování nepomohlo. Jedna ruka na volantu, druhá kmitala se škrabkou a později s hadrem. Z venku okna se nahrazovala a tak jsem používal každou chvíli ostřikovač, kam jsem před jízdou nalil nemrznoucí směs do -25C. Na hovno..... jak jsem směs stříkl na okna, tak na chvíli jsem viděl ale po 15-20 sekundách se začaly na okně dělat vločky. Nebylo vidět. Doufal jsem, že alespoň náporový "vítr" mě nažene trochu tepla na okna. Byl asi tak nepatrný, že jsem žádný necítil. Toto je skutečně na hovno. Podotýkám, že bylo - 3C. Zkusil jsem vytáhnout pilový filtr. Doufal jsem, že se zvětší náporový...nic. Přiznám se, že jsem dojel do Ústí nad Labem skoro poslepu a notně už promrzlí. Bylo 10 večer. V Ústí jsem však zjistil, že dole na okně nad ventilaci se začíná odmlžovat malý proužek skla. Riskl jsem a jel do Lovosic a pak na dálnici, kde jsem věřil, že při vyšší rychlosti se okno odmlží. Tak se stalo. Zimou jsem se třásl, jako drahý pes..... Co mě překvapilo, že od vyndaného pilového filtru u spolujezdce stále dosti fouká studený vzduch. Myslel jsem, že topení vede přes tento filtr. Po chvíli jsem přišel na to, že když pojedu více jak 150km/h, tak mírně cítím teplo levé ruce od ventilace. Tak jsem cestu z Lovosic až domů projel v rekordu....doma jsem hned skočil do vany, abych rozmrznul.... Zítra jedu do servisu. Bohužel palubka se musí celá demontovat. Jinak současně najeto 295.000 km.....všem hezkou neděli
Únor 1, 201510 r To su kuwa nervy toto. Já to furt říkám, že auto a baba jsou dva nejlepší způsoby jak přijít o peníze. Upraveno Únor 1, 201510 r od agent007
Leden 22, 20178 r Zdravím všechny, měl bych dotaz. Mám Fabii II 1.4 TDI a teď v zimních měsících dost často slyšívám hučení ventilátoru topení (si tedy myslím já, že je to ventilátor), někdy je to více a někdy zase méně nebo to třeba na chvíli úplně přestane, protože když ho úplně vypnu tak to přestane. Co je ale divné když zvednu nebo uberu otáčky ventilátoru tak je zvuk pořád stejný, nemění se. Když jsou teploty nad nulou tak nic nehučí, tak nevím. Zatím to řeším pouze tady na foru než se obrátím na servis. Moc děkuji všem za odpovědi.
Leden 22, 20178 r před 4 hodinami, Supermarine_Spitfire napsal: manuální nebo automatická klima? Úplně bych zapoměl na to podstatné, mám automatickou.
Leden 23, 20178 r Neklame tě tam pouze to, že automatická klima má jemnější odstupňování otáček ventilátoru? já abych poznal rozdíl mezi prvními třemi stupni, tak musí být v autě hrobové ticho.
Leden 23, 20178 r To hučení jak říkám je stejné jak při malých otáčkách tak při velkých. Myslím si že spíše jako ložiska vent. Klasické hučení vent.poznám
