Únor 18, 20178 r Můžu se zeptat na zdroj této informace? Neznám totiž ani jeden olej 0W20, který by odpovídal VW 504.00. Schválené VW 504.00 jsou v drtivé většině oleje 5W30 a jeden 0W30.
Únor 18, 20178 r Autor Lednová exkurze v motorárně (hala M2A montáž EA211), taková 750m dlouhá linka, návštěvní trasa vede i okolo plniček olejů (5W40, 0W30, 0W20) a já zeptal do čeho to lejou. Průvodkyně musela zavolat nějakýho maníka z výroby. Začlo s 1.0TSI a od prosince všechny EU6 motory pro středoevpský a západoevropský trh. Jo a ten olej je už jako čerstvý pěkně do hněda, nikoliv do medova. Zaváží až 2x týdně, mají spotřebu 9 kubíků denně.
Únor 18, 20178 r Ano, mělo by to tak být. i nová 1.5 TSI má 0W-20.. Co jsem jezdil audinou A4 2.0 TSI, tak tam je 0W-20 taky....
Únor 18, 20178 r Aha, takže honba za co nejnižšíma emisema pokračuje dalším kolem, snížení vnitřního odporu na minimum i za cenu horšího mazání... No já si tam nechávám dávat svůj Castrol EDGE Professional LongLife III 5w30, takže jsem z obliga
Únor 19, 20178 r Nechápu - 0W30 už tu bylo když se začalo s prodlouženými intervaly a záhy a rychle se přecházelo na 5W30 a teď je tu 0W20?!
Únor 19, 20178 r Ale to není nich nového, že v prvovýrobě se dává do motorů kvalitnější olej než předepsán pro běžnou výměnu.
Únor 19, 20178 r Tomu bych se naopak divil, když šetří i na povinné výbavě.A 0W20 neznamená kvalitnější než 5W30.
Únor 19, 20178 r Na 0W-20 není nic kvalitnějšího. Jsou to lehkoběžné oleje se sníženou HTHS viskozitou, co jsem se díval, tak jsou pouze ACEA A1/B1, můj 5W-30 LL Castrol je ACEA C3... Jediná výhoda je nižší spotřeba a tím i emise. Naopak nevýhody jsou vyšší opotřebení tepelně namáhaných dílů jako jsou pístní kroužky, válce, ventily, turbo atd. a vyšší spotřeba oleje. Upraveno Únor 19, 20178 r od Pavel M
Únor 19, 20178 r Větší důvod to jít v 5000 vyměnit. Kamoš se mě ptal jestli jdu vylívat záběhovej olej, já jsem nechápal o čem mluví, ale prej když kupoval new motorku tak v tom byl olej nějakej s extra nízkou viskozitou a že se to má po pár tkm vylít a nalít něco jiného. A že když to měnili tak to teklo jak voda a ne olej a že z toho vylili plno šponek atd. Ale nevim jak je to s motorkama, asi je to normální s tím olejem u motorek.
Únor 19, 20178 r Tak to už jsme (aspoň v některých hlavách) překonali Ameriku. Tam se používají nekvalitní motorové oleje s intervalem výměny 7.000 km a olej vám vymění na počkání na každé pumpě (jenom je problém výměny uhlídat). V Evropě se šlo naopak cestou kvalitních Long Life olejů s prodlouženým intervalem výměny.
Únor 19, 20178 r No 504kari budu mat novu modlu a mozu zas googlit mazivarske pdf-ka obhajujuce tieto oleje. A uz teraz vidim to nekonecne trollovanie typu "vyrobce vi co je nejlepsi".
Únor 20, 20178 r Tá 0W-20-ka určite nebude mať schválenie VW 504.00/507.00. To už sú oleje VW 508.00, ak ma pamäť neklame Audi to už dáva do novej A4-ky. A aj keď to dávajú ako prvonáplň, zatiaľ posledné verzie online manuálov Škodovky z 11/2016 predpisujú klasicku 502/504-ky pre benzínové a 507-ky pre naftové motory. Ale je pravda, že manuál pre O3 po facelifte na webe ešte stále nie je. Každopádne toto už je zlý smer. Problémom ale nie je samotná SAE viskozita 0W-20, tá je dokonca dobrá na bežné jazdenia, mne vadí tá nízka HTHS viskozita. Žiaľ, olej ktorý by mal SAE viskozitu 0W-20 a zároveň normálnu HTHS viskozitu nad 3,5 som ešte nevidel. Každopádne, kto bude chcieť, ten si olej vymení tak či onak a nechá si tam naliať aspoň tú 30-ku a bude mať pokoj. Treba uznať, že VAG sa držal asi najdlhšie olejov s normálnou HTHS viskozitou.
Únor 20, 20178 r Doba pokročila. Součásti se po sobě nepohybují jen díky dynamickému tření, kdy je mezi dvěma povrchy souvislá a silná vrstva oleje, ale i při mezním, polosuchém a suchém tření. Například pístní kroužky, vačky a vahadla .... V těchto místech žádný olej nezajistí souvislou vrstvu oleje pro dynamické tření. Poškození těchto třecích ploch brání aditava v oleji - proti otěrové přísady. Obsah a kvalita těchto aditiv je dán výkonostní specifikací, ne třídou SAE. viz http://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/file/attachment.php?id=356716 Můžete o tom vést spory, můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu můžete dělat.
Únor 20, 20178 r No hovoril som. Uz vyliezaju. Edit: a maju plne vrecka minusiek ako pubertaci Upraveno Únor 21, 20178 r od sk0d@
Duben 6, 20178 r Pomalicky pribudaju aj ostatni vyrobcovia, novinka LIQUI MOLY Top Tec 6200 0w-20 TBN celkom fajn. Upraveno Duben 6, 20178 r od sk0d@
Září 28, 20178 r Please forgive I write in English [emoji4] I have 1.2 TSI 66 kW CJZC engine in my Fabia III MY2016. Yesterday I got my oil changed by a local Skoda service to Mobil 1 ESP x2 0W-20. I am confused. So you say that 0W-20 VW 508 00 / 509 00 is officialy OK for 1.2 TSI?... Děkuji vám! Upraveno Září 28, 20178 r od elqbenzo
Září 30, 20178 r I checked the last three English owner's manuals of Fabia III, and the VW 508.00 specified engine oils are allowed only for the new 1.0 TSI engines. For your engine is required VW 502.00 engine oil for fixed service interval, or VW 504.00 for variable service interval. The VW 508.00/509.00 engine oils are typically also ACEA A1/B1 specified, that means, they are very thin, and they HTHS viscosity is also below the standard 3.5 value (2.6 in this case). Thin engine oils are good for a little bit lower fuel consumption, but they can cause more engine wear. Definitely not recommended for your engine, ask you Skoda service to correct their mistake. https://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/en/Fabia_NJ/05-2016/Manual/Fabia/A06_Fabia_OwnersManual.pdfhttps://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/en/Fabia_NJ/11-2016/Manual/Fabia/A06_Fabia_OwnersManual.pdf https://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/en/Fabia_NJ/05-2017/Manual/Fabia/A06_Fabia_OwnersManual.pdf Upraveno Září 30, 20178 r od e1.
Říjen 2, 20177 r After igniting a big informational chaos between my service and Skoda Poland, I got a call from Skoda/VW Poland headquarters today in which they officially confirmed that EA211 1.2-liter engines allow using VW 508 00 norm oils. They apologized for the previous misinformation (initially they responded via the web form that the oil was not OK), and that the service was right. So, a new oil for new (eco) times... Povzdech But I think I will return to 504 00 oil next year. Durability first. Upraveno Říjen 2, 20177 r od elqbenzo
Říjen 2, 20177 r Tak to jsem zvědavý, jak ty motory budou vypadat po 100tkm při LL režimu s VW508 ... Vzato z posledního manualu pro Octu, na Fabce to bude to samý.
