Publikováno Únor 26, 20178 r Čaute, chtěl bych poprosit o radu. Potřebujeme vyměnit oba panty dveří, obě půlky. Byl jsem lehce zaskočený tím, že někdo chytrý dal na část pantu, který je u karoserie, šrouby i zevnitř. Dole je přístup po oddělání krytu. Mimochodem jak se sundává ta klička, co slouží k otevření kapoty. No a hlavně, jaký je přístup zevnitř, k hornímu pantu? Prosím o navedení :-) Případně nemáte někdo v .pdf Jak na to? Fabia II? Děkuju moc za pomoc Upraveno Únor 26, 20178 r od jprochazka19
Únor 26, 20178 r Autor Omlouvám se, možná budu za debila, ale ve vyhledávání nic, ať se snažím jak chci a v jiných sekcích taky nic Dílensá příručka nic jen návody k obsluze EDIT: kamarád google a správné slovní spojení pomohlo Upraveno Únor 26, 20178 r od jprochazka19
Únor 26, 20178 r Autor Dík, našel jsem.... V DP je sice demontáž dveří, ale ne demontáž pantů/závěsů dveří
Únor 26, 20178 r Toto by aj mňa zaujímalo ako ho vymeniť spodný pánt na vodičových dverách, pretože sestra na fabii má tú umelú vložku vytiahnutú z toho pántu.
Únor 26, 20178 r Autor U dolního pantu je půlka s těma vložkama přidělaná na dveřích. Takže dva torxy 45 a je to. Druhá část s čepem na karoserii je jeden torx zvenku a druhý zevnitř po oddělání plastového prahu. Horní pant je obráceně, takže část s vložkama na karoserii. Jinak nejdřív vysadit dveře...To znamená rozpojit elektriku, oba panty...tuším 13tka šestihran...a odpojit ten aretační nesmysl, to je tisicihran, snad XZN, nevím velikost. Co ale nevím já pořád, je jak se dostat k hornímu pantu zevnitř!?? Upraveno Únor 26, 20178 r od jprochazka19
Únor 26, 20178 r Autor To nevím, zatím jsem měnil spodní. Horní musím zítra objednat. Mimochodem na tom spodku jsem roztrhl bit...ten torx. To rozhodně nebylo utáhnuté na 20Nm U Octavie někdo psal, že musí celá palubka dolů Upraveno Únor 26, 20178 r od jprochazka19
Únor 27, 20178 r Autor To ne, ty vložky, co vymezují vůli čepu se rozpadly. Dolní už byla a horní povolila při vyvěšování dveří
Červenec 25, 20178 r Take mam tento problem vložka pantu se dolni rozpadla tu sem vymenil za novou a horni se rozlozila,při navěšovani dveři zitra na tom budu pokračovat,take by mne zajimalo jestli jde horni pant vytahnout bez demontaze palubky Upraveno Červenec 30, 20178 r od Premik
Listopad 3, 20177 r To je vlastne auto mi to nevadi len ako padli nižšie dvere hned som to vymenil a len taketo bolo. Ono ked sa pritrafi pant vo farbe potom to prehodim.
Březen 10, 20187 r Take mám spadle dveře u řidiče, ten dolní pant, ten šroub tam je velký vůle, stačí tedy Vyměnit jen ten pant co je na dveřích??
Březen 10, 20187 r Najprv odchadza ten ktory je na dverach ked sa vymeni v čas tak stači ten na dverach vymeniť.
Březen 11, 20187 r Dokáže, mi někdo, prosím, napsat zda bude v tomto případě měnit pouze tu část pantu který je na dveřích? Nechce se mí to měnit komplet. Díky
Březen 11, 20187 r Autor U tohohle dolního ti stačí vyměnit jenom ta část na dveřích, ale celkem dobře se dá dostat i k druhé půlce. I kvůli následnému seřízení k němu asi budeš muset. Stejně ho koupíš komplet. Mně při sundávání dveří povolil i horní a tam už to není taková sranda. Je obráceně. A doporučuji ani neuvažovat o neodpojení kabeláže to byl pěkně blbý nápad Upraveno Březen 11, 20187 r od jprochazka19
Červenec 30, 20187 r Co myslíte, reklamovat nebo přetřít lakovou tužkou? Týká se to spodních závěsů obou předních dveří. Auto má něco přes 3 roky, kromě 12leté záruky na neprorezavění mám ještě 5letou záruku na auto. Já myslím, že bych s uplatněním reklamace neměl problém, ale moc se mi nechce, aby sundavali dveře. Na minulým autě jsem pak musel řešit jejich křivé usazení.
Červenec 30, 20187 r Bez sundání dveří to nemá cenu jakkoliv opravovat. Ono to ale ničemu nevadí, je to kosmetická vada - takže záleží čistě na tobě.
Červenec 31, 20187 r Díky. Mně jenom přijde, že už je to chycený docela dost a nejsem si jist, jestli to nebude mít vliv na pevnost těch závěsů, když to nechám reznout.
Červenec 31, 20187 r zaujímavé , už tie škodovky reznú naozaj všade , pritom tie pánty bývajú nahrubo zinkované , by som to oškrabal , nejaký epoxid základ a tuška , v servise ti to dojebú viac ako to je
Červenec 31, 20187 r No podle mě to u Rooma/FII rezne z toho důvodu, že na spodku dveří není gumové těsnění. Pak se na těch pantech usazuje posypová sůl a prach a při otevírání/zavírání dveří ten bordel prodře lak. To je moje teorie, jak se to mohlo stát. Protože na OII, která měla na spodku dveří těsnění, mi to ani po 5 letech nerezlo.
Červenec 31, 20187 r před 2 hodinami, Václav Š. napsal: jestli to nebude mít vliv na pevnost těch závěsů určitě ne
