Listopad 18, 20177 r všechno jsem to pak otřel hadrem ale fotil jsem to před aby to bylo vidět ty místa, mazal jsem to nějakým mogul na bázi vosků nerozpustným ve vodě, už jsem to používal na Passata jednou kde jsem s tím taky něco mazal podobného a je to celkem dobrý ...
Listopad 18, 20177 r To je jak za dob, kdy se rám auta musel promazat co půl roku, to ale byly modelové roky 1930....
Listopad 18, 20177 r Jako je to fakt ostuda! Co dela Skodovka Superby, tak je jezdim. Manzelka mela vzdy Oktavky. A porad jsme neco resili.... Manzelka ma ted 4tym rokem Kiu Ceed a nemam co bych tomu vozu vytknul. Proste NIC. Jezdi jenom na pravidelnej servis. Coz se o mem voze zdaleka rict neda A kdyz srovnám ten podvozek, krerej mi vrze, tak ta Kia ve porovnani se Superbem, jako by mela vzduchovej podvozek, s jakym klidem a tichem se prenasi přes diry a retardery. A už se opakuju - delal mi to i S2, dela to i S3. A zrovna dneska mi rikal kamarad, ze to u sveho vozu slysi taky. Tady by se mela skodovka chytit za nos..... Upraveno Listopad 18, 20177 r od Martin Bednář
Prosinec 10, 20177 r Tak Greegovo zoufalství stále pokračuje. Jsem po výměně všech tlumičů a uložení tlumičů kterou jsem si musel hradit sám protože už jsem neměl sílu se dohadovat. Tím se vyřešilo opravdu nesnesitelné tupé bouchání a "klapání" od podvozku takže ty tlumiče jsem tam měl opravdu špatné. Nicméně po výměně se ještě daleko zhoršilo vrzání ke kterému se ještě přidalo jakési kovové rachtání. Zkoušel jsem se dívat jestli tam není něco uvolněného ale za boha nemohu nic najít. Jde to vyloženě od zadní nápravy ( předek jenom standardně vrže) V pondělí jdu do servisu volat protože mně přijde že to snad ani nebyli po té výměně projet a nebo doufali že to nějak zkousnu.... v ukázce je to hlavně slyšet na konci ( a to jedu po takové lehce zvrásněné ulici) No takové trable jsem snad neměl ani s felicií uvidím podle financí ale na jaře přemýšlím že se asi supíka zbavím vrzani.m4a
Únor 9, 20187 r ano to je presne ono, co bylo u mne a musim zaklepat...pomohlo, najeto od te doby 30tkm a vse OK...tuk, tuk, tuk.
Únor 9, 20187 r Nevíte kterých MR se to týká ? Řeším "povrznutí" při přejezdu nerovnosti (např. menší kopeček, který je rychle ukončen) na levé straně... mám MR2017
Únor 9, 20187 r Dyt je to v tom TPI napsane, zavedeni do vyroby az od KT06/2017 ... tzn. muze se projevit u vsech do teto doby. U me treba jeden z prvnich kusu....
Únor 9, 20187 r Nevšiml jsem si, díky. Zavedení optimalizovaného promazání lůžka U3 před montáží: 5E - od KT 06/2017; 3V - od KT 06/2017; NL - od KT 11/2017.
Únor 9, 20187 r "Demontujte příčné rameno....." Nemáte někdo obrázek, kde konkrétně to na té nápravě je?
Únor 9, 20187 r týka sa to čisto iba modelu superb? Ja mám octaviu rs a v servise si s tým nevedia rady .....
Únor 9, 20187 r Skoda Octavia III (Typ 5E) 3V je SuperB III ...co je NL, netuším, takže odpověď je ANO
Únor 25, 20187 r Autor Tak jsem se posunul asi o 12tis km od promazani a..vrzani se zacina slabe vracet :))) vzhledem k tomu,ze je to na uplne stejnych mistech silnic s vlnenim vypada to na stejny problem.
Únor 26, 20187 r Ja mam 30tkm od promazani dle vyse zminovaneho TPI a zatim absolutne klid...tuk, tuk, tuk
Duben 23, 20187 r Tiez som si myslel,ze mi zacalo nieco vpredu povrzavat pri prejazde retarderu,ale nastastie to bol nakononiec iba uvolneny dekel pod motorom.
Červenec 13, 20187 r Zdravím pánové, objevil se u mě skřípavý zvuk při nízkých rychlostech, při zatáčení vlevo, a současném jemném přibrždění. Může se jednat o stejný důvod jako popisujete? Přikládám zvukový záznam problému. Auto.m4a
Červenec 19, 20187 r Tak potvrzuji, ze se jednalo o stejny problem, ktery je popsan vyse. Servis puvodne odmitnul provest zasah dle uvedeneho TPI s tim, ze to neni urceno pro muj vuz. Po me opetovne reklamaci, pri druhe navsteve za 48 hodin, akci provedli, ze se prece jenom jedna o zasah tykajici se i meho auta a zatim je klid. Tak doufam, ze uz je to za mnou.
Červenec 20, 20187 r @Drak, na jak dlouho taková demontáž ramen byla ? Myslíte si, že ta demontáž je opravdu nutná, že to nelze provést bez toho ?
Červenec 20, 20187 r Delali mi to v ramci zaruky a udajne museli jeste vymenit nejake srouby. z toho duvodu si tam nechali auto pres noc, udajne cekali na dodavku dilu (sroubu) od dodavatele.
Srpen 19, 20187 r Nechal jsem obe napravy promazat pri pravidelne servisni kontrole a zatim do drzi dobre. Nicmene je mi jasne, ze to je pouze docasne reseni a casem se to pravdepodobne vrati zpet.
Říjen 9, 20187 r Pokud je promazani jen docasne reseni ... Tohle by teoreticky mohlo byt reseni (sportovni ulozeni tlumicu a mozna i silentbloky):https://www.hothatchshop.cz/skoda/superb-iii/podvozek/silentbloky Kdyz snizovali O3 RS, tak taky meli nekdy problem s vrzanim nebo praskanim napravy a tohle to vyresilo.
Listopad 8, 20186 r Autor Včera jsem dal auto na pár reklamací do servisu, jedná z nich opět vrzání od přední nápravy. Dnes mi pan ze servisu řekl, že škodovka napsala ať vymění obě přední ramena. Auto si dnes vyzvednu, ramena musí objednat.Výměnu udělají po domluvě v nějakém termínu.
Listopad 28, 20186 r Autor Dnes jsem auto vyzvedl ,vyměněny obě přední ramena.Najeto cca 67tkm. Prý mají ta lůžka nějakou úpravu. Za cestu domů,se mi zdál podvozek dost pevnější.. Kouknul jsem doma ze stran pod auto a hned našel drobnou vadu na kráse,nedocvaklej jeden ten špunt na plastové kryty za předním kolem,zkoušel jsem to sám,nejde.Nikdy nikdo nic neudělá bezvadně snad v žádném servisem mám pocit.?
