pomajba Vloženo 30. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 30. Říjen 2017 Zdravím pánové, potřeboval bych od Vás poradit. Při přezouvání auta jsem u pneumatik na přední nápravě narazil na poškození běhounu, kdy je v pneumatice na horním vniřním okraji vybroušená drážka místy až na kord. Máte někdo podobnou zkušenost? Chystám se s tím zajet do servisu, ale zajímlo by mě, co od toho mám očekavát. Díky Superb II Combi, 2l TDI 103kW, r.v.2012 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 30. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 30. Říjen 2017 A co myslíš,že Ti v servise řeknou??Vyhodit a koupit novou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CentriFUGA Vloženo 30. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 30. Říjen 2017 No, ale jemu jde o to, aby zjistil od čeho to má ... aby mu tak nedopadly třeba zimní ne ? ! :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 30. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 30. Říjen 2017 Vada pneu,geometrie,jednomu to udělala prasklá pružina.Variant je více Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pomajba Vloženo 30. Říjen 2017 Autor Sdílet Vloženo 30. Říjen 2017 To že jsou pneumatiky na odpis,je mi jasné. Jen sem chtěl vědět, co by s tím mohlo souviset. Vadu pneu to ale určitě nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
motosman Vloženo 30. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 30. Říjen 2017 Mám to samé na všech 4. Nejvíc vzadu. Dělá to od novoty. Geometrie vždy Ok. Teď najeto přes 200tis. 3,6ka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
myl@s Vloženo 30. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 30. Říjen 2017 Také mi to udělalo to samé, 4/2017 geometrie OK, teď jsem sundal letní kola a pneu sjeté stejně jako na foto, všechny 4, S2 kombi 2,0 tdi 125 kw DSG, cca 110 tis km, origo 18” sportovní podvozek, napadlo mě jako laika nemohlo by to být tím ze na geo zadá data pro jiný typ superba, jiný podvozek (napr. Normální oproti mému snizenemu) a poté to nastaví jinak a podle geo je to v pořádku, i když tomu tak ve skutečnosti neni? Nebo je to naprostý nesmysl ???? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
motosman Vloženo 30. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 30. Říjen 2017 Já mám 17ky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
5icz Vloženo 30. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 30. Říjen 2017 Podle mne to je vlastnost podvozku S2 a mozna i O2. Pneu se takto ale ojizdi na zadni naprave a rekl bych ze je to pri zataceni - proste se to cele nejak nakloni na vnitrni stranu. Myslim, ze zaber kamery na zadni kola pri prudkem zatoceni by odhalil pricinu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 30. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 30. Říjen 2017 (editace) Neviem chlapci. Ja také nič nemám. Na Barumkách som urobil 40tisic a boli rovnomerne zjazdené po celej ploche. Editováno: 30. Říjen 2017, autor: r_e_n_e Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CentriFUGA Vloženo 31. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2017 @5icz mám S2 i O2 a ani na jednom autě se mi gumy nesjizdi k jedné straně, ale rovnoměrně, takže podvozkem to nebude...ale já mám na obou autech originální podvozek, žádné snížení, atd. A když se měnil nějaký díl podvozku tak zatím vždy za originální díl, žádná druhovýroba...a pneu jsou na všech 4 sadách (letní+zimní) rovnoměrně sjeté... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 31. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2017 My to měli v servisu před týdnem.Passat 2014 Alltrack.Hned jsem udělali geometrii,byla OK.Pneu to byly Nokian,tak jsem volal obchoďákovi a on pneu vyreklamoval,i když měla 3mm :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
motosman Vloženo 31. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2017 Mám taky vše origo, pravidelný servis a nebyl ani bouraný. Zatím 2 sady Pirelil P7, nyní Dunlop. Zimní Nokiany a teď Conti 850. Vadné pneu bych vyloučil. Servis na nic nepřišel a geo vždy OK. Až skončí přezouvací chaos, zkusím domluvit geo u závodníků. Uvidíme... Mám už 5týho S2 a tohle vidím poprvé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 31. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2017 Možno jazdíš príliš prudko do zatáčiek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
myl@s Vloženo 31. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2017 Také se mi ty gumy nezdají měl jsem Dunlop sport max a ze by vada byla na všech 4 se mi nezdá, geo Ok hodnoty, kde teda hledat možnou chybu jinde než v gumach? Ve způsobu provedení geometrie? V cepech? V ramenech? Nezdá se mi ani ze by skodovka vyrobila auto s tím ze při použití origo podvozku a disku sjede takto blbě a v podstatě i nebezpečne gumy, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luki@007 Vloženo 21. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2017 Sice už je to delší dobu od posledního příspěvku, ale zdá se, že pneu o něco škrtají. Jestli je tam nějaký sport podvozek a snížený, tak se možná guma dostává do kontaktu s něčím v průběhu. Může to dělat jen při větším protlumení. Nebo jsi to již vyřešil? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
z00m Vloženo 21. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2017 (editace) X rokov dozadu som brigádoval v penuservise a to vyzerá na spojené dva problémy - podhustené pneumatiky a pozitívny sklon kolies. Ako často meriaš tlak? Zvyknú to robiť krivé tlmiče, alebo zlé pružiny na mierne nižšom tlaku pneu - kedy sa geometria síce nastaviť dá, ale za jazdy to aj tak robí paseku. Hlavne keď sa tomu nakladá. Videl som to na silných autách (BMW, A6, medvede AMG...). Skontroloval by som celé nápravy - vôľu ramien, čapy, pružiny, atď... Ak sú tam storočné tlmiče vymeniť, asi rovno aj s pružinami, potom znova na geo a musí to byť v poriadku. Editováno: 21. Prosinec 2017, autor: z00m Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rayx Vloženo 21. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2017 V 30. 10. 2017 na 18:26, pomajba napsal: Při přezouvání auta jsem u pneumatik na přední nápravě narazil na poškození běhounu, kdy je v pneumatice na horním vniřním okraji vybroušená drážka místy až na kord. Má to původní tlumiče a disky se správným ET a jakej je rozměr pneu? Při sundání kola, prohlídl jsi misky tlumičů? Na mě ty fotky dělaj dojem, jako kdyby to "brousila" právě ta miska tlumiče ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luki@007 Vloženo 22. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 22. Prosinec 2017 Taky mě to připadá, jako by to škrtalo o spodní misku tlumiče. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
z00m Vloženo 22. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 22. Prosinec 2017 Aha, tak to som prehliadol, že to je vnútorná strana, pomýlilo ma to foto. Každopádne môže platiť to čo som napísal, len sklon kolies je teda negatívny. Ja si myslím, že keby to chytalo misky tlmičov, tak by o tom vedel, lebo by to bolo počuť v interiéri, ale kontrola je určite na mieste - na tých miskách to bude vidno. Kontaktné miesto bude vyleštené. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
