Publikováno Leden 14, 20187 r Kolegove vlastním RAPID LB MR 2017. Teď jezdím první zimu a překvapuje mě jak kolem řadící páky táhne zima. Nechat ruku deset minut na řadičce, tak mě umrzne. Zkoušel jste to někdo nějak řešit, nebo má to vůbec nějaké řešení?
Leden 15, 20187 r Hele narovinu, nikdy jsem neměl ruku na radicce tak dlouho abych mohl potvrdit tvuj problém. Sám kriticky přiznávám že ruce taky nemám v ideální poloze, ale mít permanentně ruku na páce, by se asi nemělo. Nedávno jsem měl novodobou Dacii a tam to táhlo fakt chladně.
Leden 16, 20187 r Musím se zastat Mišika, mám teda Rapid 2016 Fresh a bylo mě docela zima právě v rovině cca řadící páky a to ikdyž jsem topil. Reklamoval jsem to, v servise nakalibrovali(přesně nevím co tím automechanik myslel) Climatronic a pak se to hodně zlepšilo. I tak můj letitý Focus II topí lépe ve střední výšce, Rapid celkově jakoby měl hluchá místa, kde topí špatně. Upraveno Leden 16, 20187 r od bobanHTP gram chyba
Leden 24, 20187 r Docela zajímavý problém. Možná je to kravina, a blbě se to bude kontrolovat. Ale zkus nějak kouknout na ten velký průchod kabelů mezi kabinou a motorovým prostorem, jestli je to tam dobře zatěsněný a netáhne tam průvan z motorového prostoru. Projevovalo by se to hlavně za jízdy. Nic jiného mě nenapadá, odkud by mohl jít studený vzduch.
Leden 25, 20187 r Autor Díky za typ, mrknu na to. Až se dostanu na montážní kanál, tak se taky podívám jak to vypadá zespodu. U feldy byla zespodu kolem řadičky díra až ke koženému návleku řadičky. U Rapida nemám představu jak to zespodu vypadá.
Leden 24, 20223 r Teď v zimě si stěžoval spolujezdec co seděl za řidičem, že na něj "táhne" směrem od dveří řidiče (od B sloupku).
