LED jsou jen s vnitrnim LED paketem.
Stanson: z ceho jsou ty se zdirkou na obou stranach?
Osvětlení zrcátek ve slunečních clonách 2x.
4x nohy, 2x kufr
Upraveno od Stanson
Dávals znovu modré, LED a nebo klasiku?
V 3. 2. 2019 na 14:25, OKEJ napsal:
Originál vs Osram led
Cúvanie je reálnejšie osvetlené lepšie svetelné podmienky pre kameru. Takže top varianta je už naozaj top.
64CAE1B3-E945-4078-BDF8-A900BA430DFD.MOV68848407-9736-4958-B711-C5AD819EDD18.MOV5955786C-FC31-4AB0-8B11-A192CB76E2CE.MOV92E1B592-51D0-418E-8658-993E4506E915.MOVCAC78D84-E6CF-4159-8EC7-26FD13A128ED.MOV
Dobré! Kontrolu žárovek ti to nehlásí?
Hodíš zde kdyžtak odkaz na Osramky které jsi kupoval? Díky!
před 22 hodinami, xtrack napsal:
Nie nehlási nič je tam na to dosť veky odber
 prvá https://www.svetzarovek.eu/p-23353/k-48/led-zarovka-ba15s-bila-12smd-samsung-3w-osram-10-30v
druhá
https://www.svetzarovek.eu/p-23358/k-188/led-zarovka-bau15s-oranzova-12smd-samsung-3w-osram-10-30v
Upraveno od OKEJ
Ahojte
Chcel by som vymeniť osvetlenie v spetnych zrkadlách za "Led moduly" (obr.)
Neviete ako mam vybrať originály?
Ďakujem
2x-6000K-White-LED-Under-Side-Mirror-Light-Puddle-Lamp-for-skoda-Octavia-Mk3-5E-2012.jpg_640x640.jpg
Hľadal som,ale téma aj s videom ako demontovať originálne osvetlenie na SUPERB tu nie je...
Takisto ani na youtube
Takže ak nevieš poradiť, tak prosím nestrácaj čas so zbytočnými komentmi
Ďakujem
S prekvapenim zjistuji, ze v S3 porad neni full led v interieru, takze si ho nahodim sam.
Dela se to u S3 stejne jako na tomto videu?
Full led byl, ale za priplatek asi 3.5tKc. Mam dojem, ze se menily jenom zarovky za led.
Full LED je za priplatek, i tak ale v kufru a schrance u spolujezdce LEDky nejsou.
Dela se to jinak. U S3 se musi z boku plastovym nastrojem odpacit to kryci plexi ve strope, pak jsou teprve videt srouby.
21285443_WhatsAppImage2019-05-08at10_25_45.thumb.jpeg.ad0b6ca718f59a30265d1a0d6a00c825.jpeg
Btw: Vim ze se tu resila vymena te vyjimatelne svitilny v kufru za verzi, ktera ma bile LEDky i z boku (to co osvetluje kufr).. nejsem si ale jist, zda nekdo nasel verzi ktera by to nakonec mela..?
Upraveno od M_ike
Oginál vs Osram led
...to poslední video ve Tvém příspěvku, to jsou tyto LED Osram (OSRAM LED P21W 6000K )https://www.autolamp.cz/osvetleni/osram/12v/signalni-zarovky/LED-12V-P21W-BA15s-OSRAM-blistr-2ks7556CW-02B.html ? Mám je tam na zkoušku místo Číny a budu dávat zpět "Čínu"  - ale jestli to máš ty samé OSRAMy, tak si říkám, proč mne to svítí tak mizerně oproti Tvému videu přes kameru.
pozn. ty videa mi nejsou během citace vymazat :-(
Upraveno od Pawouk
před 5 hodinami, Shaarky napsal:
To  neni vôbec  dobrá čo máš to je úplne iná  kukaj.... Ja tam mám aj čočku vpredu
Upraveno od OKEJ
  • 5 týdnů později...
Do lampicek u nohou a v kufru jsem dal tyhle ledky. Dobre tam sedi, sviti to dobre a jak jsou cele v silikonu, tak nehrozi, ze by to zkratovalo vzhledem k tomu, jak se v tech lampickach opiraji zive draty o zarovky.
https://www.aliexpress.com/item/32967936225.html
ANBLUB Silicone LED Car Interior Light 12V T10 W5W Wedge Side Parking Lamp
Upraveno od 5icz
Na Ali jsem jednostranne nenasel a davat za to nekolik set v cesku se mi nechce. S chlazenim v snad problem nebude, kdyz to sviti jen chvilku, kazdopadne uvidim casem.
No vida, konecne konstruktivni prispevek :-) Chtelo by to vyzkouset, jestli to nesviti v lampickach dovnitr misto ven. Sviceni na nohy mam za jizdy vyple. Pokud se soucasne ledky neosvedci, vyzkousim tyhle.
Upraveno od 5icz
Par fotek z vymeny zarovek v prednich lampickach s eCallem. Staci trochu zapacit na jedne strane kryciho skla priborovym nozem v miste zapadek a jde to ven. Idealne, kdyz na auto sviti slunce, protoze jsou pak plasty ohebne.
Upraveno od 5icz
  • 8 měsíců později...
Ahoj,
jak se vyndavají zadní světla na liftbacku? Zkoušel jsem to podle návodu, ale jelikož se světla směrem dozadu zužují nemou jít z prolisů karoserie ven. Musí se nějak vytočít do boku?
Je tam našroubovaný takový šroub s koulí místo hlavy a ten zapadne do díry s pružinkou, viz foto. Po povolení matek v kufru jen za světlo zatáhnout dozadu, vyskočí to z té díry. Při montáži zpět zase jen nacvaknout na ten šroub.
Je to blbe pisat,ale ono to chce trochu sily...nebat sa toho....
V 15. 5. 2019 na 17:37, Shaarky napsal:
Potvrzuji, že tyto Osram ledky v parkovacích světlech vůbec nefungují :-( Na parádu jsou dobré, ale jinak úplně na nic. To i originální žárovka svítí více.
Asi špatná šarže. Mám je a jsem s nima naprosto spokojený. Oproti základním žárovkám je to znatelný rozdíl.
Čína sice opravdu svítí o trochu víc, ale taky víc zadělává vnitřek světla jak se "vypaluje" to jejich lepidlo.
To jejich lepidlo myslím platilo pro staré LED, dnes je již vyrábějí jinak. Jinak u mne jsou OSRAMky venku, nedalo se s tím parkovat. Kontroloval jsem světla a po LEDkách žádné problémy či zašpinění od lepidla...jen jsem tam dop*dele našel komára a nejde vydělat :-)
Dnes jsem se pokusil vyměnit žárovky v mlhovkách za LED a skončil jsem hned na začátku. Nepodařilo se mi vyjmout tu plastovou mřížku vedle mlhovky dle návodu. Tahal jsem dost silně a nic. Prohýbal se celý nárazník, tak jsem to raději vzdal. Je v tom nějaký fígl nebo prostě zavřít oči nebát se pořádně zabrat?
Upraveno od Tomet
