Publikováno Říjen 11, 200618 r Dostal jsem vnitřní samozatmavovací zrcátko z OII, nemáte někdo schéma zapojení?
Říjen 15, 200618 r pokud nejsi elektrikar tak pochybuju, ze si sam zapojis destovy senzor a samozatmivani...
Říjen 15, 200618 r Autor to se stále bavíme o ničem , je tady někdo, kdo má a je ochoten poskytnout schéma zapojení? Díval jsem se na schéma VW, ale mi nesedí barvy drátů v zrcátku a nechce se mi jej rozebírat.
Říjen 15, 200618 r A ty si myslíš,že každý má už tet doma kompletní schémata?Víš Ty vůbec ,co to všechno obnáší?Právě proto je jednodušší si zajít do škodovky a tam si to skopčit.
Říjen 20, 200618 r Dostal jsem vnitřní samozatmavovací zrcátko z OII, nemáte někdo schéma zapojení? hoď sem jeho číslo
Říjen 19, 200717 r Neměl by někdo vás schéma zapojení samostmívajícího zrcátka, dle Etky je tam konektor 8E0971833, nakodovat to taky zvládnu, zrcátko taky mám.. jenom jak to zapojit.. Stáhnul jsem dílenské příručky z sekce Instalační materiály, ale bohužel to tam není. Dále bych chtěl zapojit deštový senzor, ten už také mám.. ze schéma zapojení nevím kde mám zapojit pin T3/1 na zrcátku - linie 64, poradíte někdo? nakodování by pro mně neměl být problém.. dále coming home - leaving home, v senzoru deště by měl být senzor světla, koupil jsem nový přepínač na světla, tak doufám že zprovozním i to.. předem díky všem za rady... etka1.bmp Upraveno Říjen 19, 200717 r od Milan Židek
Leden 27, 200916 r mohl bych obnovit toto téma? hodilo by se mi schéma zapojení. prosím kdo má DP koukněte na samozatmavovací zrcátko vnitřní a jeho zapojení. případně již nějaká DP pro OII. dohledám si sám. mám zrcátko s 6ti vodiči a představou o jejich zapojení, jen bych se rád ujistil. Díky
Únor 3, 200916 r pin 1 - plus, pin 2 - mínus, pin3 - zpátečka, pin 6 - vnitřní osvětlení.. víc nevím..
Květen 25, 201114 r Ahoj odborníci! Rád bych si ověřil, že když si nechám dodělat tmavé fólie tak bude nadále fungovat vnitřní automatické stmívací zrcátko. Mám OCT 2 FL. Děkuji za radu.
Květen 25, 201114 r tak pokud budou tak tmavý, že jima neprojde do auta víc světla než je potřeba ke stlumení zrcátka, tak se nestlumí, pač nebude muset
Leden 20, 201510 r Ví někdo jak je napájené zrcátko?Přestalo se zatmavovat a nesvítí ani kontrolka.Má nějakou pojistku a kde je napojené?
Leden 23, 201510 r Ví někdo jak je napájené zrcátko?Přestalo se zatmavovat a nesvítí ani kontrolka.Má nějakou pojistku a kde je napojené? Vnitřní samostmívací zrcátko je podle dílenský příručky napájený z pojistky č. 8 (5A) v pojistkovym boxu. Možná se ta pozice pojistky měnila, mělo by to bejt na tom papírku co je pod víkem pojistkový skřínky, ale když zkontroluješ všechny 5A pojistky, měl bys ji objevit.
Srpen 8, 20187 r Zrcátko necloní, jak zjistit, kde je chyba. VAG nic neukazuje, prosím o radu. Zkoušel jsem zaclonit čidlo vpředu, svítit na čidlo zezadu žádná reakce.
Srpen 13, 20187 r Zelená kontrolka v zrcátku svítí? Jestli ne, zkusil bych zkontrolovat pojistku, na kterou je připojené zrcátko (číslo pojistky bude v návodu k obsluze). Problém by ještě teoreticky mohlo dělat vnitřní osvětlení nebo couvací světla, funguje obojí jak má?
Leden 2, 20205 r čus, zkusím to tu oživit, už má někdo návod jak dodělat senzor a zrcátko do před FL 2008. Našel jsem návod ale prý jen na FL https://forum.skodahome.cz/topic/136862-n%C3%A1vod-instalace-sensoru-de%C5%A1t%C4%9B-a-zatmovavac%C3%ADho-zrc%C3%A1tka/
